NanoStations + PicoStation problemi di velocità
Messaggiodi serverx » 30 gennaio 2016, 2:30
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto, spiego quindi brevemente il mio problema........
Al fine di replicare la connessione dall'ufficio a casa (circa 300 mt di distanza senza ostacoli)
ho acquistato 2 NanoStation M5 (firmware XM.v5.6.3 biuld 28591) una messa alla finestra dell'ufficio e l'altra alla finestra di casa ed a casa per propagare il segnale wireless ho installato una PicoStation M2 (firmware XM.v5.6.3 biuld 28591), tutto perfetto a parte la velocità di connessione, infatti ho in ufficio una connessione fibra 50/10mbit che va bene ed è stabile ma una volta replicata a casa non riesco a raggiungere valori superiori in download maggiori di 20Mbit mentre in upload è stabile a 10mbit..... ho provato diversi settings ma senza ottenere nessun miglioramento non so se dover intervenire sulle Nanostation o sulla Picostation, insomma non sono espertissimo :-)
Per quanto riguarda i ping verso il router che ho in ufficio ho valori stabili che vanno da 2ms a 3ms......
Allego a questo post un'immagine raffigurante i vari valori e settings wireless delle due Nanostation e Picostation, nella speranza che qualche esperto possa darmi qualche dritta o consiglio.
serverx
Re: NanoStations + PicoStation problemi di velocità
Messaggiodi Fen1988 » 30 gennaio 2016, 19:58
Io avrei configurato in modo diverso le NS... Quella presente in ufficio come AP-WDS e l'altra in STA-WDS.
Segui la guida presente nel forum:
viewtopic.php?f=5&t=607
La PS è collegata tramite cavo lan alla NS ?
Facci sapere :eheh:
Fen1988
Messaggiodi redfive » 30 gennaio 2016, 21:30
Segui il consiglio di @Fen1988, 1 come AP-WDS, l'altra Sta-Wds, ed us aWPA2 AES, il WEP, oltre che insicuro, è software based ...
Per testare la reale capacità del link, collegati direttamente alla porta della seconda NS, la Pico 'falsa' i valori, è una N1x1, e non usa SGI, quindi il max PHY rate che ottieni, a 20 MHz, è 65 Mbps, tradotto, circa 30/35 Mbps reali in condizioni ottimali....
Per usare al massimo il link, ti converrebbe utilizzare un UniFi AC LR a valle della NS ....
Messaggiodi serverx » 31 gennaio 2016, 2:29
Grazie mille per le risposte, ho controllato entrambe le nanostation m5 e nei settings al tab wireless ho solo queste tre scelte: Station, Access Point, AP-Repeater. Manca qualcosa alle mie Nano oppure devo abilitare qualcosaltro ?
Inoltre non ho la possibilità di scegliere che web, infatti in security c'è none oppure WEP......
serverx
Messaggiodi Fen1988 » 31 gennaio 2016, 12:52
Concordo con Redfive... :)
serverx, sulle tue nano non manca nulla, scusa se ho abbreviato :blink1: :eheh:
NS nano station
PS pico station
AP Access point
STA station
AP Access point repeater
WDS lo devi abilitare lo trovi sotto .
Ps. con nuovo firmware poi la protezione wep non è stata inclusa per questo non la trovi. :eheh:
Fen1988
Messaggiodi redfive » 31 gennaio 2016, 13:01
In 'Security' le opzioni sono quelle (WEP o None) perchè le NS's sono in mod.tà Ap-Repeater, cambia in AP e Sta, spunta 'Enable transparent bridging', setta WPA2-AES.
Messaggiodi Fen1988 » 2 febbraio 2016, 0:16
Concordo con redfive :eheh:
Facci sapere serverx !
Fen1988
Messaggiodi secli80 » 3 febbraio 2016, 17:39
anche io ho lo stesso problema,con 2 powerbeam m5 300
segnale -63
chain 0chain 1= 65-65
air max qualiti 83%
air max quality 53%
noise floor -107
direi risultati ottimali ma la fibra che ho 50/10 sulla station non va oltre i 20 mb. download e 10 up
aspetto una buona anima che mi faccia capire come si possa risolvere
secli80
Messaggiodi Fen1988 » 3 febbraio 2016, 17:49
Direi che è già un ottimo risultato !!!
Come hai configurato il tutto ?
Fen1988
Messaggiodi thema3x » 3 febbraio 2016, 19:23
Usate la cifratura WPA2.
Tra le altre cose, cè a bordo un chip crittografico dedicato per l' accelerazione della crittografia WPA2, che in caso di metodi di cifratura differenti non viene utilizzato, in funzione della CPU della CPE. Non montando un pentium è probabile che si siedano...
TheMA3x
