partiamo dal presupposto che probabilmente le mie domande vi sembreranno da bimbo delle elementari, ma sto cercando di prendere dimestichezza con certe apparecchiature e non avendo fatto corsi o meno su questi argomenti può darsi che le mie domande siano banali!!! meglio così magari sarà più facile rispondermi!!
io vorrei collegare una picostation m2hp ad un router di alice->(indirizzo IP del router 192.168.1.1) e creare una nuova rete wifi per i clienti di un attività che ha un area esterna alla casa e vuole abilitarci una connessione wifi che però gli permetta di evitare che qualche cliente acceda alla rete privata della casa.
per impostare la picostation in modo che funzionasse mi sono mosso in questo modo (anche se non mi convince molto):
NETWORK MODE: ROUTER
CONFIGURATION MODE: ADVANCED
WAN INTERFACE: WLAN0
WAN IP ADDRESS: DHCP
DHCP FALLBACK IP: 192.168.10.1
DHCP FALLBACK NET: 255.255.255.0
NAT : ENABLE
NAT PROTOCOL: TUTTI SETTATI
LAN INTERFACE: LAN0
IP ADDRESS: 192.168.2.1
NETMASK: 255.255.255.0
DHCP SERVER : ENABLED
RANGE START 192.168.2.2
RANGE END : 192.168.2.254
NET MASK: 255.255.255.0
LEASE TIME: 600
DNS PROXY: ENABLE
A questo punto ho due domande!!
Settando così la picostation e settando in modo giusto le impostazioni wireless incontro due problemi/domande:
come faccio a proteggere l'accesso di utenti esterni alla rete wifi della picostation nei confronti della rete del router di alice? immagino che se inserisco dei firewall riesco a limtargli l'accesso, però non so qual'è il modo giusto per impostarli, io vorrei settarli in modo tale che se mi collego con un portatile al router di alice tramite cavo di rete posso accedere sia alle impostazioni del modem/router alice che a quelle del router picostation, ma chiunque acceda alla picostation tramite wifi non possa dialogare con essa anche se conoscesse i dati di accesso, a meno che non abbia uno specifico indirizzo ip che il firewall accetta.
Inoltre per caso il router di alice se ha il dhcp attivo ed io alla mia picostation ho settati i parametri come vi ho mostrato prima di sopra, creo qualche conflitto per cui le due apparecchiature non riescano a dialogare?!
Perchè facendo qualche prova, prima di farci capo e spegnere tutto, avevo anche provato a settare la picostation in questo modo(le differenze tra i due settaggi le ho colorate in blu):
WAN IP ADDRESS: STATIC
IP ADDRESS 192.168.1.1
NETMASK 255.255.255.0
GATEWAY IP 192.168.1.1
PRIMARY DNS IP 192.168.1.1
NAT : ENABLE
LAN INTERFACE: LAN0
LEASE TIME: 600
DNS PROXY: ENABLE
però non funzionava! l'unica cosa che mi è venuto di dubbio è stato che nella casella INDIRIZZO IP 192.168.1.1 probabilmente dovevo metterne una differente dato che il solito indirizzo ce l'aveva il router di alice. Se fosse così dovrei inserire un INDIRIZZO IP tipo questo 192.168.1.x oppure uno tipo 192.168.3.1/x!?!?!
INOLTRE IL PRIMARY DNS IP come andrebbe settato, c'è dei criteri specifici da seguire?! perchè io in quel caso l'avevo messo a caso.
Infine come determino in modo adeguato la potenza e la qualità di connessione che la mia picostation m2hp riesce ad esprimere a circa 100m di distanza da dove l'ho posizionata!?!? ci sono dei parametri che mi consigliate impostare per avere una maggiore resa velocità/qualità?!
Spero di essere stato chiaro nell'esprimermi.
Grazie a tutti
p.s. oggi ho provato a scrivere un mex privato ma ancora è in uscita, ci sono per caso dei malfunzionamenti a riguardo? o c'è un tempo minimo di attesa prima che venga spedito ad un altro utente del forum!?
