PROBLEMA AIRGRID M5 HP
Re: PROBLEMA AIRGRID M5 HP
Messaggiodi Crocerossa1 » 24 novembre 2013, 21:08
Interessante l'ipotesi. Può essere, la cosa che fa specie e che nella'atro capo del link cioè nella'altra casa succede la stessa cosa avendo un 'altra postazione radio.
Vorrei provare ad alimentare l'antenna con un altro adattatore poe per togliermi qualche dubbio.
A proposito vorrei chiedervi se i poe hanno connessioni standard.
Dovrei averne uno della tplink
Buona serata luca
Crocerossa1
Messaggiodi redfive » 24 novembre 2013, 21:49
Ciao Luca , ho utilizzato senza problemi altri adattatori passive PoE (a 24V) sui prodotti ubiquiti , sia arirmax che unifi.
Ma non ho capito se il problema persiste anche scollegando dalla rete elettrica gli adattatori PoE ubiquiti ( che sono degli switching , a 200 KHz) o c'è solo con gli adattatori inseriti....
Messaggiodi Crocerossa1 » 24 novembre 2013, 22:49
Se scollego dalla rete elettrica gli adattatori termina il problema.
Crocerossa1
Messaggiodi thema3x » 25 novembre 2013, 13:01
le spurie degli switching non vanno bene a terra e restano nel circuito diventando sensibili a livello di disturbo sulle apparecchiature + deboli ( vedi le radio amatoriali ).
Il problema cmq è degno di nota, perchè vuol dire che la massa non tira bene a terra, e ciò può diventare anche potenzialmente dannoso nel caso una scarica elettrica dall' antenna vada al poe attraverso la schermatura e successivamente nell' i.e. di casa attraverso il ground del PoE.
La misura di conduttività ( conducibilità ) verso la terra e l' equipotenziale tra le masse dell' i.e. è fondamentale. se hai un multimetro puoi provare il valore di resistenza tra due masse distanti nell' i.e. che deve essere il più basso possibile, lo stesso misure la tensione c.c e c.a. residua presente ( differenza di potenziale ) che deve essere zero: se trovi dei volt, ce un problema.
Nell' altro edificio potrebbe essere una cosa simile ?
I PoE sono standard: 45+ 78-
facci saxe
Messaggiodi Ciospy » 25 novembre 2013, 14:38
prova a togliere la messa a terra del poe dell'airgrid e vedi se il rumore persiste......puoi farlo con la prolunga, smonti la spina e scolleghi la messa a terra.....ho già avuto casi simili....(è solo una prova)
Ciospy
Messaggiodi thema3x » 25 novembre 2013, 19:23
si come prova estrema va bene ... ma di solito piuttosto che fare lavorare un apparecchio fuori normativa ed esposto a rischi, forse vale la pena di fare i test che indicavo sopra ... cmq si ... il problema mi sa che con il tuo test si risolve, ma non può essere una soluzione permanente ..
Messaggiodi Ciospy » 25 novembre 2013, 19:39
si si certo....era solo per capire se era veramente da li il problema.....un'altra cosa, gli altri apparecchi radio hanno la messa a terra?
Ciospy
Messaggiodi Crocerossa1 » 25 novembre 2013, 21:14
Grazie dei consigli. Nei prossimi giorni pro vero'a fare le prove che mi avete indicato. La stazione radio è collegata a terra. Buona serata
Crocerossa1
Messaggiodi thema3x » 26 novembre 2013, 17:45
Facci saxe !
Messaggiodi Crocerossa1 » 26 novembre 2013, 23:17
Aggiornamento:
Con la presa di terra o no non cambia.
L'alimentatore switching non è perché scollegando l'antenna e lasciando collegato alla rete l'alimentatore cessa tutto il rumore.
Ho migliorato su qualche frequenza separando i cavi dell'antenna da quello di rete (passavano tutti attraverso un tubo di plastica.)
Ora mi manca di spostare in un altro locale tutto quello che riguarda la rete wifi.
Ormai è una questione di principio (-;
Saluti luca
Crocerossa1
