Modifica Pagina di accesso Guest user
Messaggiodi pikkio68 » 23 febbraio 2014, 2:13
Salve a tutti,
vorrei sapere come poter modificare la pagina di accesso di un guest user dopo che sull'UNIFI AP ho impostato il Guest Portal.
Cioè dopo aver impostato tutto, provando con il mio smartphone provo a connettermi alla wifi creata con l'AP e vengo ridiretto su questa pagina web:
Immagine
Quel che vorrei fare è aggiungere un'immagine, un testo a questa pagina web.
Mi aiutate?
Grazie a tutti.
pikkio68
Re: Modifica Pagina di accesso Guest user
Messaggiodi drego85 » 23 febbraio 2014, 2:17
Non puoi, per far ciò devi integrare separatamente un Captive Portal!
Messaggiodi redfive » 23 febbraio 2014, 13:38
Non ci ho mai "giocato" , però puoi dare un occhiata a questo 3d.
Messaggiodi McMurphy » 14 dicembre 2014, 12:21
Resuscito questo messaggio, anche se, probabilmente, il problema sarà già stato risolto.
Ho modificato con successo la pagina di accesso del "Guest Portal", e, a dire la verità, non mi pareva nulla di particolarmente complicato.
Si possono "italianizzare" tutti i termini (es: I have a voucher > ho un voucher), inserire il testo relativo al contratto (terms of use) e così via.
Ovviamente si possono anche cambiare l'aspetto grafico della pagina ed aggiungere un'immagine qualsiasi come "header".
Se qualcuno ha difficoltà per farlo, posso spiegare la procedura.
McMurphy
Messaggiodi McMurphy » 14 dicembre 2014, 12:38
Ecco un "estratto" del Guest Portal personalizzato (esclusa l'immagine header).
McMurphy
Messaggiodi thema3x » 15 dicembre 2014, 11:50
OE Dre ! Tutto OK :eheh: ?!
Messaggiodi geomarcomo » 22 dicembre 2014, 0:50
Ciao, sarei interessato a capire bene come cambiare la pagina iniziale con i relativi loghi e scritte.. Se hai tempo potresti scrivere i passaggi e le cartelle per le modifiche? Windows o Linux? Io solitamente uso Linux.. Penso sia molto simile la modifica se non sbaglio. Grazie!!
geomarcomo
Messaggiodi McMurphy » 24 dicembre 2014, 13:06
Per personalizzare il portale standard di UniFi è necessario editare il file “index.html”.
Normalmente si trova nel percorso C:\Users\xxxx\Ubiquiti UniFi\data\sites\default\portal.
Essendo un file html, è di tipo testuale e, se non si ha nulla di più adatto, può essere editato anche con BLOCCO NOTE.
Per inserire un'immagine “header” personalizzata si deve aggiungere la linea seguente (il nome del file immagine è “"header.jpg", con altezza 142 e larghezza 452 pixel.
Per tutto il resto è sufficiente trovare tutti i termini testuali che si desiderano cambiare (es. I have a voucher / Usa un voucher) e sostituirli.
Nella parte finale del file c'è il regolamento da sottoscrivere; anche in questo caso è sufficiente sostituire il testo standard con quello desiderato.
Una volta effettuate le modifiche, salvare il file con estensione html. Per testare il risultato basta cliccarci sopra: sarà aperto con il browser predefinito che mostrerà tutti i campi disponibili.
Io non ne ho avuto bisogno perché mi era sufficiente aggiungere un header, ma credo che gli esperti di programmazione html, editando il file con un editor appropriato, tipo Dreamviewer, siano in grado di ottenere qualsiasi aspetto grafico desiderato e di aggiungere svariate funzionalità.
Per gli appassionati del genere: accertatevi presso gli esperti se tale modifica rende l'installazione del software non più “COMPLIANCE”... che se arriva l'ARPA, Il MinTel e la CIA sono ETSI amari!...
McMurphy
Messaggiodi McMurphy » 24 dicembre 2014, 13:16
Uff... è saltata una linea :mha:
Dicevo, per l'immagine header, subito dopo:
</style>
</head>
<body class="login-page">
inserite:
<div class="page-content" style="padding-top:100px;">
<img alt="block" src="header.jpg" height="142" width="452"/>
Dove "header.jpg" è il file immagine desiderato...
Buone feste a tutti!
McMurphy
Messaggiodi thema3x » 29 dicembre 2014, 16:38
Grazie mille e BUON NAT ( :eheh: ) anche a te !
