Sostituire LANCOM con RouterStation
Messaggiodi robertoM » 14 ottobre 2010, 19:15
Salve ragazzi,
volevo un paio di indicazioni per l'adozione sulle nuove reti delle RouterStation al posto delle LANCOM che utilizziamo in azienda.
Abbiamo visto che in effetti per le nostre esigenze le Lancom erano molto sovradimensionate...
tutto cio' che ci interessa fare per il nuovo progetto e' far connettere gli utenti con delle PPPoE che passino attraverso due routerstation fino al server che autentica e gestisce le utenze, collegato via cavo a una delle due.
schematizzato sarebbe cosi':
utenza ---(wifi 11g)--- routerstation radio1-routerstation radio2 ----(wifi 11a)--- routerstation2 ----(cavo LAN) --- server
quindi l'unica cosa che volevo sapere e' se con le RS PRO servono particolari accorgimenti o particolari configurazioni per far passare le pppoe e le richieste di DHCP dai client al server.
Grazie mille anticipatamente
Roberto
robertoM
Re: Sostituire LANCOM con RouterStation
Messaggiodi admin » 15 ottobre 2010, 10:42
robertoM ha scritto:Salve ragazzi,
Roberto
Per far passare PPPoE e DHCP, devi configurare tutto come bridge trasparente.
Benvenuto.
Messaggiodi robertoM » 18 ottobre 2010, 14:39
Quindi bastera' impostare entrambe le RS Pro per lavorare come AP WDS?
Non basta semplicemente attivare l'opzione bridge sulle wlan e la lan di ogni scheda, vero?
Va bene, comunque anche non avendo mai usato Openwrt da quello che vedo su Internet dovrebbe essere abbastanza immediato.
Vi faccio sapere appena arrivano le RStation, spero di poter finalmente abbandonare queste LANCOM supercostose e difettosissime in favore di qualcosa di meno "chiuso" e piu' modificabile. :)
Grazie,
robertoM
Messaggiodi admin » 21 ottobre 2010, 12:41
In linea di massima, una RS come AP, una RS come Station, ed attivare il WDS.
Ciascuna configurata poi in modalità Bridge.
Messaggiodi robertoM » 25 ottobre 2010, 14:12
Ok e' arrivato il tutto ed e' tutta un'altra storia rispetto a prima:
ho messo in funzione le routerstation Pro e ho montato le schede, due SR71A.
Le schede pero' non vengono riconosciute dal sistema, qualcuno sa dirmi come mai?
Cercando su Internet ho sentito di problemi di compatibilita' con le routerstation, e' vero?
robertoM
Messaggiodi admin » 25 ottobre 2010, 15:23
robertoM ha scritto:Ok e' arrivato il tutto ed e' tutta un'altra storia rispetto a prima:
Installa l'ultimo firmware disponibile per le RSpro. Purtroppo le RSpro, come altri prodotti UBNT, non sono sviluppati con la dovuta assiduità... l'alternativa è usare firmware di terze parti, più o meno a pagamento... o cambiare board...
Tienici aggiornati ;)
ps: puoi inserire i riferimenti dove hai letto delle incompatibilità che hai citato?
Messaggiodi robertoM » 25 ottobre 2010, 15:56
si giusto: sul forum ubnt, la risposta e' del 2009
http://www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=9828
vi faccio sapere se col nuovo firmware cambia qualcosa.
robertoM
Messaggiodi admin » 25 ottobre 2010, 16:09
robertoM ha scritto:si giusto: sul forum ubnt, la risposta e' del 2009
Inizialmente le card 802.11n di Ubiquiti erano riconosciute solo dalla board LS-SR71 (cercatela). Successivamente, quando nei vari firmware (prendi ad esempio RouterOS) hanno inserito i drivers per le schede 802.11n, automaticamente hanno iniziato a supportare le SR71A.
Se il firmware che monti (quale è?) non supporta il chipset Ath9xxx, non vedrai riconosciuta nessuna scheda Atheros 802.11n...
Messaggiodi robertoM » 25 ottobre 2010, 16:19
La scheda restituisce
Firmware version is KAMIKAZE (r15349)
Lo aggiorno alla versione successiva dal sito di OpenWRT, dovrebbe essere la Backfire se non sbaglio.
robertoM
Messaggiodi admin » 25 ottobre 2010, 16:27
robertoM ha scritto:La scheda restituisce
Quindi stai usando OpenWRT... solo le ultime versioni supportano le schde n.... Una soluzione potrebbe essere DD-WRT ma c'è la licenza da pagare...
