Firmware 5.6.1
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 16 luglio 2015, 12:44
Altra news !!! :emo_pic_105:
Il canale 141 ( ovvero il 140 + shift ) NON è più ammesso in quanto - giustamente - fuori dal range massimo utilizzabile pari a 5700Mhz.
Quindi se un ponte alla 5.5.10 operante a 5700Mhz + Shift viene upgradato direttamente alla 5.6.1
--> La STA non sentirà + l' AP operativo a 5705 in quanto fuori dalla sua frq list ( non + presente come frequenza )
--> L' AP, se XM, rimarrà incastrato e solo accessibile in lan fino a che la freq non verrà modificata a mano. Notare che al login la freq dell' ap mostrata è 5705 con WLAN "appesa" al solito modo ( no mac AP / noise mostrati in main ), appena si clicca la tenda freq in wireless, sparisce e compare AUTO.
Se XW invece, fortunatamente, andrà in auto frq.
Sempre + attenzione a questo 5.6.1
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 16 luglio 2015, 16:51
diciamo che ci sono delle accortezze da tenere in considerazione, ma il problema principale appunto, e che dicevano di aver risolto alcuni problemi, ma che in realta' non li vedo risolti, apparte ste modifiche , non vedo migliorie, almeno non io..
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 17 luglio 2015, 18:39
Altro problema di questo "bucato" 5.6.1 ... da verificare, ma pare che con NSM5 in AP mode outdoor - a 10Mhz di BW - non vengano agganciate + di 2 STA..... bello neh ?! :oo:
In +, questo riscontrato di per certo, l' obbligo ad attivare airmax per lo shift e l' uso sotto i 20Mhz genera pacchetti persi ( inevitabilmente anche su link prima perfetti ) nello streaming video UDP multicast, questo in quanto arimax maneggia ( da sempre ) i pacchetti un po come vuole e con il video udp multicast non è mai andato a braccetto....
Secondo me, il firmware aderisce al pieno ad un nuova nuova normativa ETSI troppo restrittiva per i 5GHz ... nel senso, di questo passo tra un paio di anni il 5Ghz non si potrà + usare. Di fatto ipotizzarlo come il wifi oggi non sarà mai possiible per via del DFS .... quindi ? Per me l' errore è stato commerciale, cioè aprire la vendita degli apparati e l' uso delle frequenze indiscriminatamente a tutti ( privati o cmq non operatori RF qualificati ). Questo ha portato un numero di apparati attivi enorme rispetto alla stima iniziale, il che ha generato in poco tempo l' aumento verticale del inquinamento EM ai 5Ghz.
Ecco che ora corrono ai ripari, chiudendo i rubinetti ( bande I/O sempre + delimitate e delinate da rigidi DFS che tagliano appena c'è un minimo di sovrapposizione ) a tutti, anche a chi con queste tecnologie ci ha realizzato impianti di pubblica utilità ed esercizio.
La solita storia per me: per colpa di qualcuno ...... Temo, ma spero di no, che questo 5.6 sia l' inizio della fine.
... sull' ultimo impianto sottoposto ad upgrade sarei quasi tentato di tornare alla 5.5.10.
ThemA3x
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 17 luglio 2015, 19:11
e io che volevo passare a 10Mhz di BW su di una bts per il troppo affollamento, e avevo messo appunto il 5.6.1 , come non detto ritorno indietro..
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 17 luglio 2015, 19:17
quindi confermi che arimax non va tanto d'accordo con video udp ?
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 19 luglio 2015, 11:20
Per me, da quello che vedo, si. Specialmente sulle NS.
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 20 luglio 2015, 11:37
Altro problema ...
Su hw XW se durante il test mode l' apparato si riavvia ( es. per pwdog ) la cfg che rimana attiva è quella di test e non quella precedentemente confermata come valida. In pratica il test mode viene mantenuto ....
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi marco dsng » 11 agosto 2015, 12:12
Io li uso solo per video udp multicast e mi vanno vanno benissimo. Ovviamente se settati con un minimo di occhio. Il video in udp multicast probabilmente è trasmesso su mpeg TS e in pratica non deve avere jitter strani ecc. Concordo anche io che NS e NB non sono l'ideale per questo tipo di servizio. Airgrid e roket perfette :)
Uso ancora la 5.5.6 e non fa una piega....
marco dsng
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 12 agosto 2015, 11:43
devi aggiornare alla corretta 5.6.2, che sostituisce la fallata 5.6.1.
DEVI per due motivi:
1. c'è un bug fino alla 5.6.2 che ti permette di accedere alla gui senza password e in https...
2. sei fuori norma ETSI con il dfs .... vedrai come andranno diversamente con il 5.6.2.
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi zebedeo » 13 agosto 2015, 23:54
Ciao Thema3x
rete perfettamente funzionante da tre anni .......... anche grazie ai tuoi iniziali suggerimenti-
[2AP + 5Sta (NS M5)] + 2 AP (Pico M2) + 2 AP (pico Sta 2)
tutte con fw 5.5... e dispari - il pochissimo tempo di cui dispongo ed il sotteso timore di combinare involontariamente casini mi ha indotto a temporeggiare aspettando test altrui;
adesso, però, credo sia arrivato il tempo di agire e quindi la domanda è:
5.6.2 per tutte?
:fifi:
zebedeo
