Aiuto con NanoStation Loco M5 come access point
Messaggiodi tiger982 » 27 febbraio 2013, 16:11
quali settaggi devo impostare?
ho installato questa antenna sul tetto del mio palazzo di 4 piani per coprire un locale a piano terra.
ho strutturato così i collegamenti:
CORRENTE POE --- ANTENNA
LAN dall'alimentatore al Router ADSL.
il bello è che non riesco a rilevare la rete.
posseggo un mac un pc ed un iPhone.
come va impostato il tutto? modalità station - ap o ap extender?
ci sono altri parametri come dhcp o frequenze da sistemare?
grazie in anticipo.
tiger982
Re: Aiuto con NanoStation Loco M5 come access point
Messaggiodi thema3x » 27 febbraio 2013, 17:40
dando per scontato che sai che la LocoM5 va a 5Ghz e NON in Wi-Fi a 2.4GHz, e quindi dando per scontato che su MAC, PC ecc hai una scheda client 802.11a 5Ghz ( e non una 802.11b/g/n 2.4Ghz ), devi settare Arimax OFF nella prima tendina ( quella con il simbolo ubnt), AP con WDS e il tuo SSID nella wireless specificando bw a 20Mhz e BRIDGE nella network, altro non serve perchè il router dovrebbe fare già tutto da solo.
Se invece cercavi un AP compatibile con la maggior parte dei dispositivi WiFi tradizionali, ti serviva la LOCOM2 non una M5.
Se non vedi la rete e sei in AP, molto probabilmente ti serviva una M2...
Messaggiodi tiger982 » 28 febbraio 2013, 9:38
grazie tante...si sapevo.
fortunatamente oggi tutto è a 5ghz (o la maggior parte dei dispositivi) che essendo una frequenza più veloce dovrebbe garantirmi stabilità e banda passante superiore.
ho fatto come hai detto. peccato che all'interno del locale a piano terra, la copertura si perde man mano che si entra all'interno...a questo punto credo che metterò un AP all'interno.
che ne dici?
grazie tante.
tiger982
Messaggiodi thema3x » 28 febbraio 2013, 16:16
infatti di solito il 5Ghz non viene usato mai per l' interno, perchè non garantisce ne + stabilità ne + banda passante ( che è = a quella del 2.4Ghz - 40Mhz a canale al max ). Anzi, essendo una freq + alta del 2.4Ghz, la sua lungh d' onda è minore ( circa la metà ) e questo la rende molto + soggetta ( almeno il doppio ) a interferenze e fenomeni di diffrazioni date da superfici interferenti il link queli muri, oggetti, solette, ecc.
In aggiunta di solito, a 2,4Ghz, si usa per l' interno la PicoM2 perchè è omnidirezionale e non direttiva come la Nano: questo vuol dire che con una nano copri un cono cmq, con una pico una sfera...
La tua applicazione è molto atipica quindi, aiutaci a capire di + ...
Messaggiodi tiger982 » 28 febbraio 2013, 17:22
grazie per la spiegazione.
sto entrando da poco nel modo delle antenne e grazie a voi sto già capendo tutto come funziona.
la picom2 supporta i 5ghz?
posso dunque usarla come AP interno?
tiger982
Messaggiodi thema3x » 28 febbraio 2013, 17:35
Ciao la Pico M2 va solo a 2.4Ghz.
La Pico5 è fuori produzione ...
Messaggiodi tiger982 » 28 febbraio 2013, 17:45
ok quindi non posso usarla per fargli rilevare la NS L M5...
devo comprare un AP che supporti i 5ghz...
tiger982
Messaggiodi thema3x » 28 febbraio 2013, 17:54
potresti prendere un BulletM5 con un antenna omni per i 5Ghz.
