Rete con 2 gateway che hanno lo stesso IP
Messaggiodi metttiu » 11 ottobre 2012, 17:13
Immagine
Salve a tutti. Avrei bisogno di un consiglio per interconnettere 2 reti wireless come da immagine allegata.
Entrambi le reti sono gestite tramite Rocket M5 posizionate sullo stesso traliccio.
la rete A è adibita alla videosorveglianza di un unico mio cliente
la rete B è adibita alla videosorveglianza di più miei clienti
entrambi le reti sono connesse ad internet tramite le Nanostation M5 (base) connesse in modalità client a router ADSL Fastweb (quindi entrambi con indirizzo IP 192.168.1.254 non modificabile).
Qualcuno sa consigliarmi in che modo potrei interconnettere le 2 reti (ovvero le 2 rocket m5) evitando che i 2 gateway vadano in conflitto?
Fermo restando che posso modificare TUTTI gli indirizzi (tranne i 2 hug della fastweb).
Credo di dover settare in qualche modo particolare le NS M5 base, ma tutte le prove fatte hanno dato esito negativo portando ad un errore di duplicazione IP.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione e spero in un aiutino.
metttiu
Re: Rete con 2 gateway che hanno lo stesso IP
Messaggiodi elettrovox » 11 ottobre 2012, 20:10
Ciao allora questi router A e B sono nello stesso edificio? Se puoi essere più specifico nel discorso unire le 2 reti? Cosa ti serve fare un backup in caso che una rete cadessi dirottare il traffico video sul altra?
Messaggiodi thema3x » 11 ottobre 2012, 23:24
ti chiedo a che scopo e con che fine le intendi unire. Ci sono diversi scenari percorribili uno potrebbe essere:
- Gateway Loadbalancer con 2 WAN e 1 LAN ( es )
nelle due WAN metti le LAN dei due router di fastweb con lo stesso IP ( vai tranquillo in DHCP client ) su ambo le interf. Sulla LAN ( il tuo nuovo unico gateway in una nuova classe di IP ) dai ad ogni dispositivo un Ip diverso.
In questo modo esci nel web con il doppio della WAN, ma non hai backup radio nel caso uno dei 4 nodi di connessione ( NS e Rocket ) cade. Si può andare avanti ma ... cosa vuoi fare alla fine ?
Questa è la domanda !
Facci saxe
Messaggiodi metttiu » 12 ottobre 2012, 12:32
Grazie per le risposte
I 2 gateway sono in 2 edifici diversi, uno da me e uno dal cliente che ha la sua videosorveglianza.
vorrei collegarle a livello delle 2 rocket,
sia per avere un backup nel caso una delle connessioni internet cada e sia per poterle monitorare direttamente con un solo computer.... e anche mettiamo che si impalla una radio, ho sempre la possibilità di accedere via lan per riavviare/resettare l'apparato (sempre che non si sia fermato anche il lato lan)
Non so se sono stato più chiaro...
metttiu
Messaggiodi elettrovox » 12 ottobre 2012, 13:38
Ciao potresti fare una rete con gateway rindondanza un po' difficile, oppure se i rocket anche se sono in 2 edifici diversi ma visibile in modo wifi creare un wlan isolata però è un po' difficile da spiegarti , il gioco ne vale la pena ? Trasportare tutte quelle telecamere ci vuole un po' di banda! Perché non metti un router con backup umts
Messaggiodi thema3x » 12 ottobre 2012, 14:03
vado di fretta, ma ipotizzo.
- Rocket A collegata con la Rocket B via radio ( quindi tutti i dispositvi nella stessa subnet, per un monitoring unico dell' intera struttra ). Interrompi quindi il link tra Rocket A e Base A.
- Base B collegata con base A con due link ( o uno solo - inteso come radio fisica ) con Vlan e utilizzo delle due porte di rete delle NSM5 come se fossero due reti diverse, si può fare da network --> advanced --> Bridge / Vlan ). In base B una lan della NSM5 andrà al loadbalancer ( WAN1 ), sulla Wan2 ci metti la tua fastweb, sulla LAN ( sempre dal gateway ) l' infrastruttura che esce radio verso la Rocket B mezzo link NSM5 base B. Sempre dalla LAN ( loadbalncer con 2 lan e 2 wan ad esempio, le lan cmq sn come uno switch ) cavo che va alla NSM5 di collegamento alla base A ( porta 2 ) che porta all' edifico A la LAN per vedere lo stream video. Lato base A una lan della NSM5 va quindi a fastewb, l' altra è la rete interna.
Quindi peschi connettività da base A e la porti a B per avere il balance/failover. Da li gestisci tutta l' infra radio che diventa una unica, collegata tra i macro blocchi, dalle rocket e collegata tra le due basi tramite link dedicato. Dalla base B porti connettività e stream video ( uscita lan del gateway loadbalncer ) verso la base A con un nuovo link ( NSM5 ) in modo da dare al cliente connettività bilancita / failoverata con la base B e accesso alla intera lan.
E cosi sei ok con balance/failover WAN e centralizzazione per il controllo del tutto ( consiglio Aircontrol a questo punto ). In locale controlli tutto ( A + B ).
Per il failover radio.
A questo punto i nodi dorsali critici sono:
- connessione tra base A e B
- connessione tra rocket A e rocket B
- connessione tra base B e rocket B
Fatto salvo che con lo stesso principio del loadbalncer WAN puoi posare antenne doppie per tutte le tratte e fare gestire a lui il failover / loadbalance verso tutti i p2p di cui sopra ( cosa che noi in alcuni casi abbiamo già fatto ).
Volendo limitare i costi.
Connessione tra A e B. Se il link si interrompe perdi una WAN e perdi il cliente remoto ( A ), ma da B hai accesso diagnostico a tutto; quindi si tratterebbe solo di cambiare un apparato o al max 2, nei due edifci. Puoi lasciare l' attuale NSM5 posata tra base A e rocket A "briccata", cioè linkata ma senza accesso ACL lato rocket A, in modo che se per caso va giu il link tra i due edifici, cmq via lan raggiungi la rocket A, abiliti la MAC ACL, e il cliente almeno accede alle cam ( ed ad internet attraverso il tuo gateway --> WAN fastweb punto B ). Attenzione agli IP ovviamente.
- Connessione rocket A e rocket B. se perdi le rocket, sei cmq a piedi perchè perdi le cam a loro collegate... cmq puoi, se perdi la rocket B ( attraverso il link tra i due edifici di cui sopra, inteso come con l' utilizzo della NSM5 di scorta lasciata posata ) raggiungere cmq la rocket A e le cam ad essa connesse ( entrambe la wan operative ). Se muore la A, perdete solo le CAM connesse ad A, il resto sta su ( CAM B + tutte le WAN ).
- Connessione base B e rocket B. se perdi la tua nsm5 che ti collega alla rocket B, cmq puoi con lo stesso metodo di prima ( la nsm5 di scorta ) raggiungere tutto. Se perdi la rocket B, vedi sopra ( " attraverso il link tra i due edifici di cui sopra, inteso come con l' utilizzo della NSM5 di scorta lasciata posata, raggiungere cmq la rocket A e le cam ad essa connesse").
direi che ci siamo.
Se non è chiaro chiedi, ma vista l' esigenza complessa, direi che il mio supporto come forum potrebbe terminare qui e, se sei in nord italia, potrebbe diventare una questione di lavoro. Noi facciamo questo. Progettazione e sviluppo sitazuini complesse, roba forte x teste malate :king:
Messaggiodi elettrovox » 12 ottobre 2012, 20:22
Ciao thema a fatto la wikipedia di quello che. Volevo spiegarti in sintesi e lui nel post e molto chiaro a confronto me che vado sempre di fretta. Vado in pensione e basta
Messaggiodi thema3x » 12 ottobre 2012, 21:47
Hola Evox ... ma che pensione !!! :nonono: non se ne parla nemmeno, il mio know how può essere anche + che ricco, ma senza il vostro di konw how, non si avvicinerà mai ad essere completo. Ci sono apsetti della cosa che ignoro e che voi masticate dopo colazione :ninja:
Il forum vive solo su questoe l' avete fatto voi tutti, non io.
Tu pensa che io ho anche già pensato nei ritagli di tempo a come farlo usando le due rocket ( che sono già sullo stesso traliccio ) come centrostella per unire il tutto con il loadbalancer e i link di bakup... sto male ! ah ah ah :eheh:
