di ubnt-community » 14 aprile 2010, 14:54
Semplice!
Senza addentrarci nello specifico, ricordiamo che il Bullet M5 NON è un dispositivo MIMO (può gestire una sola antenna) ma è in standard 802.11n. Utilizzando una sola antenna sfrutterà una sola Chain (o Spatial Stream) in termine tecnico indicata con: 1x1 (ad esempio le NanostationM5 hanno due antenne a polarizzazione H e V, possono sfruttare la Chain 2x2).
Nello standard 802.11n i data rate vengono indicati con l'indice MCS (Modulation Coding Scheme).
Su Wikipedia si trova una pratica tabella riassuntiva, in funzione di alcuni parametri previsti dallo standard 802.11n.
Come si vede in figura, il Bullet M5 potendo contare solo sulla Chain 1x1 (o Spatial Stream) quindi spiegato il perchè l'interfaccia di configurazione propone solo i valori MCS da 1 a 7!
- Allegati
- MCS Index Table (Wikipedia)
