consiglio link multi-point
Messaggiodi ninoalcamo » 5 aprile 2011, 1:39
Ciao a tutti. Ho una struttura di rete da realizzare. Si tratta di un link multipoint distante 20-25km
Immagine
Praticamente si tratta di mettere in comunicazione il punto Stella con i punti A, B, C ecc ecc
Per fare ciò ho bisogno di 2 antenne montate su un monte, una in direzione del punto Stella, l'altra in direzione dei punti A, B, C ecc ecc e poi collegare tra loro le 2 antenne.
La distanza tra il monte e il punto Stella non supera i 2km, mentre la distanza tra il monte e i vari punti A, B, C ecc ecc è di circa 20-25km
Per il link Monte-Stella penso che una semplice nanostation possa bastare.. ma per il resto?
Ecco i prodotti di cui dovrei aver bisogno:
http://dl.dropbox.com/u/15611217/F60DAd01.pdf
solo che non so quale scegliere, ci capisco poco di radiofrequenze. Mi potreste dare una mano? Ne sarei davvero grato, grazie!
ninoalcamo
Re: consiglio link multi-point
Messaggiodi thema3x » 5 aprile 2011, 8:24
Io punterei su Rocket 5 con antenna settoriale se tutti sono inclusi entro un raggio ragionevole; se invece sono distanti tra loro puoi realizzare dei punto punto con la R5 e l antenne a disco; in questo caso però ABC vuol dire 3 antenne per lato ( una per ogni punto ); nel precedente caso invece puoi con un sola settoriale coprire zone con angoli di 90° o 120°. Occhio che se usi la settoriali xò ci vuole l' approvazione dell' ARPA se passi su suolo pubblico.
Spero sia utile, ciaoo
Thema3x
Messaggiodi admin » 5 aprile 2011, 8:32
Mi puoi dare più info su questo?
Messaggiodi admin » 5 aprile 2011, 8:40
...20-25 km sono distanze considerevoli per il tipo di tecnologia...
Puoi darci maggiori info sul tipo di traffico?
Che banda ti serve?
Per caso sono telecamere?
Quanti sono i punti remoti?
L'ideale è, come ti hanno già suggerito, dei singoli link Punto-Punto, con delle parabole su entrambi i siti, ma potrebbe non essere fattibile per la tua installazione, non si può dire, in base alle esigue info che ci hai dato..
Sempre come suggerito prima, puoi provare a una o più settoriali (quelle che hai linkato vanno bene, usando quella con il guadagno maggiore) e una parabola sul sito remoto.
Questo come antenne vere e proprie. Come apparati, confermo le Rocket M5.
Messaggiodi ninoalcamo » 5 aprile 2011, 10:05
Grazie a tutti per le risposte.
Allora si tratta di un impianto di videosorveglianza, e quindi telecamere IP/DVR remoti.
Utilizzare il punto punto mi sembra un pò scomodo, perchè in futuro i punti remoti potrebbero diventare 10, se non 20.... e potrei non avere lo spazio sul monte per 20 parabole.
Ed è per quello che pensavo ad antenne settoriali, come quelle che vi ho linkato, solo che non so che distanze coprono e se vanno bene per il mio caso. Per quanto riguarda invece l'apparato avevo già messo in considerazione di prendere una RocketM5 per l'antenna settoriale.
ninoalcamo
Messaggiodi ninoalcamo » 5 aprile 2011, 10:37
dimenticavo, i punti remoti in questione come faccio a misurarli se entrano in un certo angolo compatibile per le antenne settoriali?
ninoalcamo
Messaggiodi admin » 5 aprile 2011, 11:59
ninoalcamo ha scritto:dimenticavo, i punti remoti in questione come faccio a misurarli se entrano in un certo angolo compatibile per le antenne settoriali?
E' geometria...
Messaggiodi ninoalcamo » 5 aprile 2011, 13:04
appunto... :eheh:
a parte gli scherzi, l'antenna con maggior guadagno è quella 90 deg, se non dovessi ricoprire la zona che mi interessa mi basterebbe 1 coppia di queste due antenne no? (90+90)
ninoalcamo
Messaggiodi ninoalcamo » 6 aprile 2011, 15:27
iuuu c'è nessuno??
ho fatto una simulazione con il programmino della ubnt
http://www.ubnt.com/airlink/
però mi fa una simulazione per punto-punto e non per settore (nonostante abbia selezionato l'antenna settoriale)
Un'altra domanda: per lunghe distanze 15-20km è preferibile il 5 o il 2.4 ghz?
Mi sono informato per quanto riguarda le autorizzazioni ecc ecc... se non c'è un traffico internet e la banda è sui 2.4 lo Stato italiano non mi fa pagare nulla... al contrario se è su 5ghz.
Confermate?
ninoalcamo
Messaggiodi thema3x » 7 aprile 2011, 18:31
Ciao, allora cerco di soddisfare i tuoi quesiti:
- Airlink ( al momento ) lavora solo con simulazione punto-punto. E' uno strumento utile e ben indicativo sulla presenza di ostruzioni tra i link, ma non tiene conto degli edifici e delle strutture ( cosa invece valutabile e condizionate quando lavori con le settoriali per irraggiamento a terra ). Dato che cmq tu devi sempre garantire la visibilità tra i due punti, che sia settoriale o meno non interessa al momento, lui ti dice solo se i siti sono visibili tra di loro. Se tutte le tue antenne si vedono con la master ok. La copertura poi ad aprire -45° e +45° la devi verificare tu con l' analizzatore di spettro sito per sito, verificando anche quanti problemi di ruomore ti danno le riflessioni generate dagli ostacoli ( edifici ) che in quell area si trovano. In soldoni devi utilizzare airlink usando come punto A la tua master e come punto B ( volta per volta ) tutte le antenne che andrai a mettere nell' ipotetico cono che si crea nei tuoi 90°. Una volta verificata la VISIBILITA' di tutti punti, puoi procedere con la misura a terra utilizzando un generatore di segnale e un analizzatore di spettro. Spero di essere stato chiaro . . .
- Lughe distanze:
Valuta tu i due fattori principali:
+ la frequenza è bassa più energia (dB) devi fornire alla tua radiazione x andare lontano, per cui con il 2.4 su una distanza del genere è un attimo uscire dai limiti di legge.
+ la frequenza è bassa più è immune dai piccoli ostacoli ( rami, tralicci, ecc ) in quanto la sua lunghezza d' onda è maggiore. Indi il 2.4Ghz sulla carta va meglio . . . il problema è il punto sopra, ecco perchè dal 2.4Ghz si è passati al 5Ghz; poi al 3Ghz ( del wimax ) che fa la via di mezzo, il punto d' incontro. Infine si arriva oggi al 18ghz per i super long range che però non considero neanche perchè ancora immatura come tecnoloiga.
Professionalmente ritengo che sia corretto lavorare a 5G nel tuo caso perchè:
- riesci a rispettare i limiti di potenza di legge ( forse restando anche abbondantemente sotto )
- sei immune dalle wifi domestiche che su zone urbanizzate ormai pullulano ed alzano notevolemente il rumore di fondo
- sei nasconto come frequeza rispetto al wifi domestico, indi sei più protteto da eventuali intrusioni dei soliti smanettoni della domenica. Ricorda che la videosorveglianza è fortemente tutelata da leggi di privacy, quindi uno degli obiettivi goal è GARANTIRE la più alta impenetrabilità della tua rete. Il 2.4 nn la garantisce.
- Scusa ma dove ti sei informato ? i quadri non contano ( i conti non quadrano ):
La legge dice che: il 2.4 ed il 5 sono frequenze liberalizzate; per cui sia che siano traffico web, che sia dati su una vpn privata, video, voip o altro NON ci sono problemi da quel punto di vista perchè sono frequenze di LIBERO USO. Il problema sono i limiti di potenza ( 30db outdoor sui 5ghz, 20dB sui 2,4 in totale - dati dalla somma tra la potenza della trasmittente ed il gain fornito dall' antenna ) e il TIPO DI IRRAGGIAMNETO. L' Arpa dice:
se usi una parabola punto punto che apre pochi gradi, la potenza radiante che tu immetti nell etere NON nuoce a nessuno ( non dovrebbe ) in quanto per costruzione di quel tipo di anetnna se c'è uno ostacolo in mezzo il link cade, per cui NON ce bisogno di alcun tipo di verifica delgi impianti con misure di fondo fatte da parte loro perchè vai solo, entro il limite di potenza stabilito, ad usare uno spazio di aria ben definito. Se invece usi le settoriali, la radiazione se ne ve un po dove cazz vuole, quindi anche sulle persone. Ecco perchè in questo caso si deve invece presentare progetto tecnico al Comune firmato da un ING che certifica l' impianto secondo le norme di potenza radiante ed indicando anche la radiazione residua sulle case e sul terreno incluso nell' area irraggiata ( che deve essere ben definita ). Poi loro escono ( arpa ) e facendo delle misure di fondo verificano la corrispondenza. Se ci sono dei dB di troppo vanno dal Comune e gli dicono che devono provvedere, in quanto Responsabili del link sul oro territorio, a sistemare il tutto previe seganlazioni a chi di dovere. Per cui loro chiameranno l' ING che ha certificato e . . . poi siamo in italia e si sa che l' ultimo paga sempre per tutti.
ecco perchè è molto più semplice e consigliato lav con parabole p to p.
OK?
Tienici aggiornati.
Ps. Per i 90° si tratta davvero di geometria; prendi un goniometro e traccia sulla mappa ( aerofotogrammetrica con elevazioni del terreno e degli edifici meglio ) le righe immaginarie della tua rete, verifica i punto punto dentro quel cono e se ce visibilità, passa alle misure pratiche.
Ciauz ! :ninja:
