Scelta antenna per ponte radio wifi
Messaggiodi marcocavalli » 27 dicembre 2017, 12:22
Buongiorno,
sono un impiantista elettrico devo realizzare un ponte radio wifi per un cliente che ha esigenze particolari non essendo un ponte fisso ma che periodicamente verrà usato in situazioni e luoghi diversi quindi con necessità di spostamento e riconfigurazione, volevo sapere se esistono antenne che lavorano sia a 2.4 sia a 5 GHz in modo da farle lavorare a una frequenza o all'altra a seconda delle condizioni.
La connessione non ha bisogno di molta velocità ma deve essere stabile e senza interruzioni la distanza tra le due antenne non sarà mai superiore a 1 Km e le antenne solitamente si dovrebbero vedere raramente può esserci qualche piccolo ostacolo ad esempio un albero.
vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto.
Marco
marcocavalli
Re: Scelta antenna per ponte radio wifi
Messaggiodi thema3x » 27 dicembre 2017, 13:18
tendenzialmente esistono ( es. Uni Fi Mesh ) ma non sono prodotti la cui destinazione d' uso è prevista all' esterno e per lunghe distanze. In generale cmq, con il 2.4Ghz - nel rispetto dei limti di Legge Nazionali e Comunitari - 1Km è impossibile da fare, al massimo 100mt.
Quindi il consiglio è quello di utilizzare un prodotto a 5Ghz ( quindi adatto di base alla distanza richiesta ) le cui caratteristiche di direttività polare siano le più versatili possibili ( es. NSM5 ). Escludo antenne omnidirezionali perchè la copertura sarebbe decisamente limitata e soggetta a necessità di progetto di volta in volta al fine di comprendere i vincoli di quota di installazione riferiti alla distanza utile da coprire. Ovviamente per ogni sito che si andrà a considerare andrà fatta una valutazione della visibilità (LOS) che deve essere sempre garantita tra le CPE (e questo sarebbe valso anche cmq per i 2.4Ghz ) e una valutazione dello spettro per capire su quale frequenza maggiormente libera posizionarsi.
Messaggiodi marcocavalli » 27 dicembre 2017, 14:33
Ciao Grazie
Cosa mi consigli tra nanostation m5 e litebeam 5ac?
marcocavalli
Messaggiodi thema3x » 31 dicembre 2017, 17:53
sulla carta le AC vanno al doppio della velocità rispetto alle NSM, tuttavia vista la ridotta necessità di banda prevedibile da parte tua e sopratutto la - dal mio punto di vista - maggiore versatilità del prodotto NSM, ti consiglierei quest' ultimo.
