Problema Nanostation m2
Messaggiodi leonblade » 22 aprile 2017, 14:36
Ciao ragazzi avrei un problema.
Premetto che l'antenna è collegata così
cavo da POE alla nano per alimentarla
e ethernet dal pc all'antenna
In sostanza utilizzo entrambe le porte sulla nano e sul poe c'è solo il cavo che porta l'alimentazione.
Qualche settimana fa ho deciso di aggiornare la mia "vecchia" nanostation m2 dal firmware 5.5.8 (se non ricordo male) all'ultimo 6.0.3 e da li sono iniziati una serie di problemi riguardo alla velocità di connessione e la caduta del segnale, per cui ieri notte stavo smanettando su air os.
La mia intenzione era di fare un downgrade ma purtroppo invece di farlo, ho deciso di smanettare su air os.
Tra le varie opzioni decido di attivare "POE Passthrough"
Mai l'avessi fatto..
L'antenna è come se non fosse più collegata al pc, infatti dalle risorse di rete è proprio come se fosse staccato il cavo..
che lo attacchi o stacchi non cambia nulla.. (mentre prima di fare il "casino" veniva normalmente riconosciuta)
Sull'antenna risulta acceso solo il led di alimentazione (il primo) e nient'altro.
Ho provato a usare il tasto reset pensando ad una semplice risoluzione portando la nano alle impostazioni di fabbrica..
Purtroppo l'antenna non fa nulla, nessun led che indica reset effettuato e niente, la situazione è questa.
L'antenna anche se connessa fisicamente al pc e alimentata non viene comunque riconosciuta via ethernet, il reset non ha effetto e quindi non so dove sbattere la testa.
Ho provato comunque a seguire le istruzioni a questa pagina
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... e-recovery
Ma purtroppo non ottengo risposta dall'antenna e sinceramente non pensavo di aspettarmi una cosa diversa dato che come ho detto precedentemente nella gestione reti di windows, l'antenna anche se connessa al pc e alimentatata è come se fosse fisicamente staccata.
Per la cronaca ho provato con vari cavi ethernet senza risultati.
Se qualcuno è in grado di aiutarmi gli sarei grato, anche perchè non posso permettermi una nuova antenna.
La cosa che trovo surreale è, come è possibile che una mettendo una spunta su un'opzione disponibile sul OS dell'antenna questa diventi un fermacarte??
Spero possiate aiutarmi a risolvere in qualche modo.
leonblade
Re: Problema Nanostation m2
Messaggiodi leonblade » 22 aprile 2017, 14:43
Aggiungo che l'antenna è sempre stata utilizzata all'interno, mai uso esterno.
leonblade
Messaggiodi thema3x » 27 aprile 2017, 18:25
nella tua condizione hai eseguito un' operazione errata, ovvero attivando il POE passthrough hai tendenzialmente indicato alla CPE di passare il POE ( la 24V ) da una porta all' altra, quindi il POE è stato fatto arrivare alla porta che in LAN va al tuo PC, la quale se gigabit potrebbe anche essersi danneggiata.
La casistica poi vuole che è stato immesso sul mercato + o - nel periodo che indichi, un lotto difettoso, il quale abilitando il POE PASS mandava corrente sui pin delle porte ETH dove non sarebbe dovuto arrivare, guastando le interfacce, personalmente mi è capitato due volte, con prodotti fuori scatola. L' operazione è risultata fatale per ambe, una delle due ha fatto anche una specie di botto quando l' ho attivato ... decisamente un difetto di fabbricazione (HW) latente fino a che la funzione non viene attivata.
Consiglio di verificare che la LAN del PC sia sopravvissuta, provando a collegarla ad un altro device, inoltre di provare con un altro PC sia la connessione alla LAN del POE che alla LAN1 della CPE, se in ambi i casi non hai riscontro ( cavo di rete scollegato ) e il reset come indichi non cambia la situazione ... la CPE è :falce:
Devi comprarne una nuova.
TheMA3x
Messaggiodi leonblade » 5 maggio 2017, 12:52
TheMA3x
La ethernet del pc l'avevo già provata e funziona perfettamente, ho provato a collegarci un router e lo riconosce perfettamente oltre a funzionare, il problema è solo la nano.
Avevo letto di lotti difettosi.
Però la colpa è di ubiquiti che non indica sul manuale di utilizzare quella funzione con un poe differente.. oltre appunto alla serie di lotti fallati..
Che poi semplicemente avrebbero potuto evitare di rendere utilizzabile la funzione poe passthrough su airOS se il sistema non riconosce che è utilizzato un poe 24v 1A..
Ho contattato la ubiquiti facendo presente tutto e se ne sono lavati le mani dicendo che l'antenna è fuori garanzia.
Secondo te è possibile che l'antenna non sia fisicamente danneggiata ma sia bloccata in una qualche modalità e quindi le porte siano rimaste sane?
Sto pensando di comprare un'interfaccia usb seriale e provare a "unbrickarla" sempre che sia possibile, tanto buttarla per buttarla almeno ci "gioco".
Solo che devo trovare una guida apposita passo passo, su quali pin interni esatti usare ecc.
leonblade
Messaggiodi thema3x » 8 maggio 2017, 11:34
se il difetto è quello ipotizzato, il guasto è fisco, c'è poco da fare.
