Secondo la vostra esperienza..migliore soluzione Hardware
Messaggiodi kidysy » 21 febbraio 2017, 15:40
Buon giorno ragazzi!!
Con una Ubiquiti 5GHz AirMax AC Sector Antenna 3x30 HD
e quindi 3 radio operative una ogni 30°
Quale sarà il mio link budget a 10 KM ?ovvero cosa posso aspettarmi di trovare in termini di dBm?
(Dico 10 Km perchè è la distanza massima che mi interessa raggiungere)
Quanti client "Con quala Hardware" posso avere ogni radio (Quindi ogni 30° di copertura)? e sopratutto posso decidere quanta banda dare per ognuno?
Il sito si trova molto in alto circa 750 m ..avrò un dislivello di circa 500 MT
Ma forse sbaglio prodotto?
Ragazzi ...tutto teorico ovviamente!! So' che ci sono un milione di variabili :)
kidysy
Re: Secondo la vostra esperienza..migliore soluzione Hardware
Messaggiodi thema3x » 23 febbraio 2017, 13:48
il link budget lo calcoli tenendo conto della potenza in TX ( complessiva ) + il solo gain antenna della ricevente, - l' attenuazione in tratta, - le perdite indotte ( es. interferenza ). Mancano quindi due dati per poter ottenere un LB quanto meno credibile ( antenna gain ricevente e perdite indotte ).
Detto questo il n° di client per radio supportati per modello lo trovi sui DS delle specifiche radio AC. Non credo si possa direttamente da AirOS7 gestire il limite di banda / utente...servono altri sistemi a monte.
Messaggiodi kidysy » 23 febbraio 2017, 20:45
Grande The....sempre preparato e preciso!
Cosa mi dici dei client? Qualè il prodotto migliore per interfacciarlo con quel tipo di radio/antenna
Ps.
Certo che Ubiquiti ha dei prodotti incredibili! :ave:
kidysy
Messaggiodi thema3x » 24 febbraio 2017, 20:45
io non andrei proprio sull' AC ... 80Mhz@5Ghz difficile trovarli ... resterei su un A/N tipo rocket per lavorare poi cmq verso il client a 20Mhz ( che cmq quasi 40Mbps li portano )...stiamo parlando di P2MP, ovvero di CARRIER-GRADE, oggi sono pochi i WISP che portano 40Mbps al cliente ( anche perchè sono pochi i clienti che pagano per 40Mbps ). Gli AC, ove davvero c'è molta libertà di banda, dovrebbero essere utilizzati - secondo me - per le dorsali tra le varie BTS, per portare più banda - senza dover per forza incappare in AIRFIBER, che porta molta banda, ma è anche di elevato costo e soprattutto di difficile integrazione su tralicci e strutture di sostegno verticale "tradizionali".
Client io sono sempre per le NSM, facili da puntare e con un buon rendimento nel corto raggio. Sul medio raggio qualcosa a parabola piccola ... giusto per guadagnare qualcosa in più perso per l' attenuazione in tratta, ma nulla di troppo complesso o ingombrante per finire sul paletto antenna di una struttura residenziale.
