Problemi rocket m2 con settoriali 90 - 16db
Messaggiodi blackbird » 30 settembre 2016, 9:26
Buongiorno, avrei bisogno di un parere su come risolvere il seguente problema.
Ho istallato delle rocket m2 con antenne ubiquiti settoriali 90 gradi 16db per uso access point.
Gli apparati che devono utilizzare la seguente wifi sono delle macchinette a bordo di bus che utilizzano la sola classe G a 2.4ghz.
Sono installati a circa 2.5 Mt da terra, mentre gli apparati circa 1 mt scarso in più.
Se configuro l uscita a totale 20db..ho pochissimo segnale che a 20/30 metri non collego neppure il cellulare di prova, ovviamente se alzo a 30db (fuori normativa ) il sistema funziona.
Havevo scelto settoriali ad alto guadagno per avere migliori prestazioni ma la sensazione è invece l opposto.
Fra l altro il firmware è il 5.5....perché gli apparati vanno in tkip...
Che devo fare per avere unazionale copertura rimanendo in regola...forse sbaglio qualcosa. ?
blackbird
Re: Problemi rocket m2 con settoriali 90 - 16db
Messaggiodi thema3x » 30 settembre 2016, 10:46
due cose:
- aggiornare al 5.6.9
- considerare le caratteristiche di irraggiamento EM dell' antenna che utilizzi, la quale è dotata di un electrical downtilt, ovvero di un' alterazione del fascio emesso verso il basso di X gradi.
Questo vuol dire che, a sector perfettamente verticale, il fascio RF emesso è già spostato verso il basso di X gradi ( non ricordo a memoria quanti, mi sembra 4°, ma cmq sul DS è scritto ).
A questo va poi considerato in "somma" il fattore di apertura verticale ( electrical beamwidth ) - anche qui a memoria di 9° - da verificare, che si traduce in un apertura verticale del pannello rispetto alla sua asse orizzontale già traslata verso il basso dell' electrical downtilt, pari a 4.5° in su e 4.5° in giù.
In sostanza il fascio emesso - considerando l' antenna messa in perfetta posizione verticale - a 90° rispetto al suolo, scende in sotto di 4°+4.5° = -9.5° e sala in su sopra l' asse dello zero orizzontale di 4°-4.5° = +0.5°.
Tutto questo pippone per dire cosa ... che l' antenna è progettata per essere installata a 30mt di quota (es) con lo scopo di irraggiare al suolo; la tua posizione di installazione quindi potrebbe essere errata ( troppo bassa ) nel rispetto delle caratteristiche emissive (RF) del prodotto.
Per sanare la questione, o la alzi e ti allontani ( cosa idealmente migliore ) o la contro inclini verso l' alto di almeno 4° ( per iniziare ) con lo scopo di annullare il fattore di downtilt elettrico applicato.
Se migliora, prosegui nella contro inclinazione; NB: la staffa in dotazione ( a memoria ) al massimo ammette +5° di inclinazione nel verso che ti serve, se non dovesse essere sufficiente devi quindi procedere ad una modifica artigianale della stessa al fine di renderla compatibile con la tua destinazione d' suo.
Se avessi letto i DS o chiesto qui prima di comprare, è possibile avresti preso una NSM2 ( che per lo scopo entry level mi sembra ideale ) spendendo meno ( molto meno! ) e non incappando in questo problema, dato che la NSM2 a memoria apre in verticale di circa 27° ( contro i 9°attuali ), non ha electrical downtilt e con la sua staffa consigliata ( RF Elements Nanobracket ) può assumere posizioni di installazione anche molto molto inclinate senza alcuna fatica.
Messaggiodi blackbird » 30 settembre 2016, 15:26
Sicuramente ne terrò conto per le prossime occasioni. Ero stato consigliato da ben 2 distributori di procedere in questo modo....ma ho capito che le competenze sono ben altra cosa....meno male esiste questo forum. Sono adesso sul posto ed ho provato a spostare l inclinazione Dell antenna ma senza risultato..ho effettuato vari rilevamenti...senza trovare alcun risultato. Considerando i dati che mi hai fornito fra le prove fatte avrei dovuto trovare una zona che sia ottimale ..tieni conto che l antenna è a circa 3.5 mt dal suolo montata a palo.
Possibile che solo se alzo il livello di uscita riesco ad avere un segnale decente. È praticamente un piazzale aperto....e mi aspetterei di avere un segnale accettabile almeno ad una 30 metri dalla antenna...
Al momento la strada delle nano m2 non è perseguibile. Ne terrò conto x le prossime occasioni..
blackbird
Messaggiodi thema3x » 30 settembre 2016, 18:40
"ma ho capito che le competenze sono ben altra cosa..."
Grazie, almeno qualcuno se ne accorge...perché a vendere l' aria fritta sono buoni tutti. :nonono:
Per avere risultati apprezzabili al suolo la sector dovrebbe stare al minimo a 15-20mt da terra; cosi tutta la copertura se ne va sottoterra a pochi centimetri dall' antenna.
Se vuoi escludere che ci siano cmq altri problemi, tipo di configurazione o di HW difettoso, posta la tua configurazione in uso ( tende main e wireless ).
Messaggiodi blackbird » 30 settembre 2016, 20:19
Ti anticipo intanto la location...
Considerando che l emissione Dell antenna è stretta e con un angolo di 4 gradi verso il basso..pensavo che mettendola quasi orizzontale avrei avuto una buna copertura...credevo di dover attenate il segnale visto il guadagno del antenna...!!
Foto
blackbird
Messaggiodi redfive » 30 settembre 2016, 21:31
Le settoriali 'sarebbero' nate per un altro scopo (fornire connettività a larga scala a CPE remote), ma nulla vieta di usarle, con particolari accorgimenti, anche in ... modalità diverse :)
Importante ... piu' aumenta il guadagno dell'antenna, piu' il vertical beambwidth sarà stretto, e come correttamente fatto notare da @tema3x, le antenne in questione hanno 9° di vertical beambwidth, con 4° di downtilt, quindi, da dove è posizionata l'antenna, 0.5° sopra il piano orizzontale e 8.5° sotto (rispetto all'antenna stessa)
Ora, immagina una retta che partendo dal centro dell'antenna, và all'infinito, parallela al suolo.
dallo stesso punto, parte un altra retta, inclinata di 8.5° ... dove questa seconda retta 'incontra' il suolo, li inizia la copertura dell'antenna (la parte superiore invece, arriva all'orizzonte, dove in teoria finirebbe la copertura, ma in trealtà questa area è la zona in cui l'antenna ha guadagno max -3dBm).
Io farei 2 prove ... la prima, radio a 2mt dal suolo, con le antenne standard (come le omni 6dBi e 14 dBm di uscita) e verifichi il segnale, tipo con wifi analyzer a 5, 10, 15 20 mt e cosi' via , poi con la sector (e 4 dBm di uscita), sempre a 2mt dal suolo, da circa 5 metri di distanza dall'antenna dovresti essere in copertura (max -3dBm), rifai la stessa prova del segnale..... se è inferiore, qualcosa non torna.
Copertura di una sector.
Calcolo copertura di una sector.
Messaggiodi drego85 » 1 ottobre 2016, 1:56
Certo che consigliare una Rocket+Settoriali per una installazione come questa è per fornire dei client...ci vuole proprio tanta inesperienza! Bah!
Notte ;)
Messaggiodi blackbird » 1 ottobre 2016, 13:38
In alternativa che antenne potrei utilizzare mantenendo le rocket m2..?
blackbird
Messaggiodi redfive » 1 ottobre 2016, 15:02
Prova con l'antenna all'altezza del blocco prese ....
Messaggiodi redfive » 1 ottobre 2016, 15:14
Hmm non si può editare, comunque, dai un occhiata qui, per l'uso che ne fanno (HotSpot), stanno tra i 2 e 3 metri, ma per i problemi di eventuali atti vandalici, se posizionate piu' in basso .... dato il loro beamwidth, il massimo è con l'antenna allo stesso livello dei dispositivi con i quale deve comunicare.
