Problema Nanostation M2
Messaggiodi leonblade » 27 settembre 2016, 11:32
Buongiorno,
Premetto che in materia ubiquiti e Nanostation sono ignorante ma ne possiedo una e sono riuscito a farla andare tranquillamente e ce l'ho collegata al pc via ethernet.
Ora vorrei cercare di capire una cosa, se la collego ad un paio di pc la nano funziona normalmente e navigo, se invece la collego ad una smartv tv o un altro pc è come se si incasinasse, in sostanza si mettono a lampeggiare i led di ricezione posti sul retro in questo modo
https://www.youtube.com/watch?v=2Qfg5XSwDCE
https://www.youtube.com/watch?v=sEhZUqxAqXw
al che smette di funzionare, non c'è verso di accedere nemmeno se la ricollego al pc dove funziona e quindi mi tocca resettarla, quindi collegarla su un pc dove so che funziona e reimpostare tutto.
Sinceramente non riesco a capire il perchè.
Ho provato anche a resettarla e collegarla direttamente sul pc dove non funziona, per provare a configurarla direttamente da quello, ma nulla..
praticamente impostando l'ip manualmente nella scheda di rete invece di scrivere "sconosciuta" scrive RETE perciò significa che le 2 schede di rete (pc e nano) si riconosco, ma comunque non riesco ad accedere alla nano, se vado sul browser e inserisco l'indirizzo della nano ottengo errore.
Sinceramente non capisco, possibile che ci siano delle incompatibilità con le schede di rete di alcuni apparecchi?
leonblade
Re: Problema Nanostation M2
Messaggiodi thema3x » 27 settembre 2016, 11:54
quando va in quella modalità ( tftp recovery ) ci potrebbe essere qualcosa che manda tensione su uno dei pin dove in teoria non dovrebbe esserci, ma dovrebbe esserci solo la rete dati.
Quindi, a regola, potrebbe essere un cavo malmesso che utilizzi per la connessione della nano durante i test. Possibile ?
Prova con dei cavi di rete nuovi, sia tra PoE e Nano, che tra LAN del PoE e porta LAN del device a cui colleghi il tutto.
Facci saxe !!!
Messaggiodi leonblade » 27 settembre 2016, 21:34
Facci saxe !!!
Ciao TheMa3x ti ringrazio per la risposta, sempre disponibile, purtroppo non è una questione di cavi, dico questo perchè ne ho provati vari e con tutti ottengo lo stesso risultato ovvero, con il mio pc e mac non ho problemi e tutto va liscio, se con gli stessi cavi l'attacco alla porta ethernet della tv o nel caso che ho detto prima ad un vecchio desktop Acer ottengo invece questo risultato dei led lampeggianti, difatti non riesco a capire quale possa essere il problema.
Una volta che la collego a questi due apparecchi entra quasi immediatamente in modalità tftp, come mi hai detto tu, e in sostanza i led lampeggiano e le impostazioni si resettano completamente, ai fatti non riesco da questo acer ad accedere in nessun modo.
A questo punto se con gli stessi cavi la collego al pc o mac dove la uso solitamente, manualmente do l'ip, riesco come di consueto ad entrare tramite browser nel'os nell'antenna e mi trovo nella schermata principale dove devo scegliere il paese, la lingua e accettare le condizioni di utilizzo, e in air os trovo tutto resettato e devo rimettere a posto.
Per info dico subito che l'alimentatore POE è quello della nano che non da problemi difatti con gli altri apparecchi come ho detto funge tutto perfettamente
Mi scoccia perchè in ethernet pensavo si avessero meno problemi possibili, qualche mese fa mi sono accorto di questa situazione con la smart tv lg del 2011 e oggi mi accorgo della stessa situazione su questo vecchio desktop acer di un amico.
sul mio mac e altro desktop fisso funziona perfettamente.
Sinceramente proprio non riesco a trovare una soluzione logica al problema
leonblade
Messaggiodi redfive » 27 settembre 2016, 22:03
Hai provato a mettere uno switch in mezzo ?
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 9:51
Alternativamente a cambiare il PoE, che è dotato di tasto remoto di reset che già in alcuni casi si è dimostrato soggetto a problemi.
Se ancora nulla, diciamo che potrebbe essere un problema della NSM, che deve essere sostituita perché probabilmente viziata da qualche difetto HW.
Messaggiodi leonblade » 28 settembre 2016, 13:34
redfive ha scritto:Hai provato a mettere uno switch in mezzo ?
In che senso uno switch?
leonblade
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 14:24
Uno switch di rete, per capire se su questi device c'è una dispersione di corrente che genera (innesca) il reset: con lo switch in mezzo la dispersione ( se esistente ) dovrebbe fermarsi a lui. In caso contrario, il problema rimane ed è un guasto del device.
Quindi: PC / Smart TV che genera il problema --> cavo lan --> SWITCH --> cavo lan --> PoE --> cavo lan schermato --> AP
Messaggiodi leonblade » 28 settembre 2016, 19:23
thema3x ha scritto:Alternativamente a cambiare il PoE, che è dotato di tasto remoto di reset che già in alcuni casi si è dimostrato soggetto a problemi.
Per il POE non saprei perchè non mi ha mai dato problemi, la nano l'ho usata pochissimo da quando la ho e sempre all'interno.
Mi pare strano che sia un problema della nano perchè con altri apparecchi va.
Purtroppo la garanzia è terminata.
Stasera provo a fare un altro po' di test per capire se in qualche modo riesco ad "aggirare" il problema che magari è software.
Sulla Nano è attualmente è installata la versione XM.v5.5.8, l'avevo aggiornata qualche tempo fa..
Ricordo di aver qui di utenti che avevano lamentato problemi con l'ultimo fw 5.6.9 (mi sembra instabilità e altre cose, e mi pare di ricordare che con l'ultimo fw avessero tolto la possiblità di toccare qualche opzione) perciò avevo preferito non aggiornare.
Ultima modifica di leonblade il 28 settembre 2016, 19:25, modificato 1 volta in totale.
leonblade
Messaggiodi leonblade » 28 settembre 2016, 19:24
thema3x ha scritto:Uno switch di rete, per capire se su questi device c'è una dispersione di corrente che genera (innesca) il reset: con lo switch in mezzo la dispersione ( se esistente ) dovrebbe fermarsi a lui. In caso contrario, il problema rimane ed è un guasto del device.
Purtroppo non sono in possesso di uno switch ne di cavo schermato.
Però a rigor di logica, se fosse un problema della nano o del poe dovrebbe farlo con qualsiasi cosa a cui la collego no?
leonblade
Messaggiodi thema3x » 30 settembre 2016, 8:39
non è detto ... la tecnologia a volte si comporta in modo bizzarro.
Poi cmq provare 2 ulteriori cose:
- aggiornare il firmware all' ultimo 5.6.9
- provare a collegare il POE OUT del POE alla secondary port anziché alla primary della NSM, funziona uguale, escludendo cosi un eventuale problema legato alla porta Ethernet.
Facci saxe !
