problema tappo ?
problema tappo ?
Messaggiodi raffatn » 2 settembre 2016, 22:41
Salve, da diverso tempo non riesco a capire dove sta il vero problema.
Ho una powerstation 2 che funge da AP dove ho una linea telec 10 mega,
a 300 mt ho una NanoSt che funge da STATION dove a sua volta ho messo una bullet M2con omnidir 15dbi che funge da AP. dove si agganciano altri 2 station loco
Il problema e alla NanoSt AP che per raggiungerla ho dovuto usare la polarizz orizzontale dove tenendo tutto al minimo ho un segnale-58 mentre il ccq e molto ballerino che va da 30 al 100% di continuo, preciso 2 cose : tra la PowerSt e la NanoSt ho un dislivello di 50 mt percui ho inclinato la powerS di qualche grado. Mentre la nanoSt l'ho fissata sul palo stesso della antenna omni ,possibile che ho creato io disturbi tra omni e NanoSt ? :sad:
In attesa di un vostro prezioso consiglio vi Saluto
raffatn
Re: problema tappo ?
Messaggiodi thema3x » 7 settembre 2016, 14:27
visto cosi mancano delle info per poter fare un quadro pertinente: dovresti provare a postare le tende main, wireless e network delle CPE in questione.
Messaggiodi raffatn » 9 settembre 2016, 15:26
AP POWER STATION
raffatn
Messaggiodi raffatn » 9 settembre 2016, 15:27
questa e' l'ultima della ST
raffatn
Messaggiodi raffatn » 9 settembre 2016, 16:09
questi sono della Bullet che funge da AP dal lato della ST
raffatn
Messaggiodi raffatn » 9 settembre 2016, 16:45
L'impianto composto come da disegno
questo e l'impianto
raffatn
Messaggiodi drego85 » 10 settembre 2016, 19:10
Hai delle antenne con diverso Country Code e anche Firmware decisamente datati.
Bisogna che unifichi un po' le cose, prima di tutti resetta le antenne che hanno Country Code USA impostando al riavvio su ITA! Altrimenti sei fuori normativa rischiando una sanzione.
Poi aggiorni tutti i firmware all'ultimo disponibile.
Dopo di che ne riparliamo ;)
Messaggiodi raffatn » 11 settembre 2016, 11:25
Scusa ma pensavo che mettere il segnale basso bastava.
fatto con paese ita , mentre per gli aggiornamenti ti riferisci alla powerst 2?
posto le nuove foto in attesa di un ritocco Grazie
raffatn
Messaggiodi raffatn » 11 settembre 2016, 11:29
Il problema credo che sia alla foto (sta man) che il ccq e molto ballerino da 39 a volte 100 % sarà dovuto alla antenna (sta man ) montata sulla omnidir ? vedi foto
Grazie :surprice:
raffatn
Messaggiodi drego85 » 11 settembre 2016, 18:44
Anche la NanoStation dovrebbe avere un aggiornamento disponibile, cercalo sul sito ufficiale lo scarichi e procedi con tutti gli apparecchi.
È sempre opportuno avere Country Code corretti ed uguali e medesimo discorso per i firmware. Altrimenti rischi che funzionalità nuove/vecchie creano "disagi".
