Settaggio Errato ? su Bullet
Messaggiodi IW7BZN » 18 febbraio 2016, 21:50
Ciao ,, a tutti,
sono un felice possesore di un link a 2,4ghz con due BULLET M2HP
ho attivato per Errore nella SEZIONE NETWORK : VLAn di gestione & mi ha chiesto ID VLAN inserendo 80.
- rizzo IP di gestione: DHCP Statico
Indirizzo IP:
192.168.1Indirizzo IP di gestione: DHCP Statico.70
Netmask:
255.255.255.0
IP del gateaway:
192.168.1.10
ID DNS primario:
ID DNS secondario:
MTU:
1500
VLAN di gestione --*** --><---- qui
Aliasing IP autom.: Abilita
.. Adesso non ho piu' la possibilita' di entrare da remoto in Rete .. con IP statico ..
lui funziona ma a me serve ogni tanto darci uno squardo anche per vedere la qualita' del segnale RADIO, Esiste una procedura per rimettere a posto ? senza Salire su' in antenna (15m ! ) a forzare il reset ?
Grazie.
Giovanni.
IW7BZN
Re: Settaggio Errato ? su Bullet
Messaggiodi thema3x » 19 febbraio 2016, 10:36
si un modo ci sarebbe ... ma mi sa che fai prima a fare reset ...
Messaggiodi IW7BZN » 20 febbraio 2016, 19:11
si.. lo so' ! ehhh che salire su' a 16m sul tralicciooo !! :fifi: :fifi:
-- dimmi dimmi !! sarebbe ??
- ssh ? o telnet ?? :emo_pic_18:
- Grazie.
. Giovanni
IW7BZN
Messaggiodi redfive » 20 febbraio 2016, 20:14
Se hai la possibilità di arrivare al 'cavo' ( o comunque nella parte ethernet, via switch ..) della bullet, .... tentare non costa nulla.... metti un ip fisso link-local ad un pc, tipo 169.254.10.10, fai un ping di broadcast, 169.254.255.255, attendi un paio di timeout, guarda le voci arp, arp -a, se vedi un indirizzo link-local associato al mac-addr. della bullet, prova a digitare quello nella barra degli indirizzi...
no-warranty... :)
Messaggiodi IW7BZN » 20 febbraio 2016, 22:47
ok.. ricapitolando.. :
- sul cavo lan . dello switch gli metto un pc/portatile .. com IP statico ! (siccome il Bullet aveva un IP tipo 192.168.1.80 ..) metterei .. 192.168.1.10 - o non e' importente ...?
-poi tento a fare varii tentativi di ping di broadcasting (come farli ? :oo: :oo: ) verso l'IP
- 192.168.255.255 ??
- o dovrei rispettare .. alcuni parametri.?
- dammi ancora qualche chiarimento !! sul ping di broadcast .. e come farli ! :okok:
Giovanni.
IW7BZN
Messaggiodi redfive » 20 febbraio 2016, 22:52
Sul pc metti un ip di link-local, es.
169.254.10.101
poi pinghi
169.254.255.255
andranno in time-out, dopo dai il comando
arp -a
se .... se è andato bene, vedrai il mac-address della bullet, associato ad un ip link-local, es.
169.254.97.196 aa:bb:cc:dd:ee:ff
provi a digitare, nella barra degli indirizzi
169.254.97.196
Provi... non è detto che funzioni .... :fifi:
Messaggiodi IW7BZN » 21 febbraio 2016, 16:48
ok.. provero'.. grazie..
:okok:
IW7BZN
Messaggiodi IW7BZN » 22 febbraio 2016, 18:16
bene !! ho tentato !! :fifi: ma credo sia inutile .. credo debba forzare il pulsantinooo !! :eheh:
- . dopo i ping con ip : 169.254.255.255 e i relativi time-out .
- arp -a -> risponde con un paio di Ip statici . del tipo :
- 224.0.0.22
- 224.0.0.252
- mha' ,, che saranno ?? mica.
- una volta mi ha inserito un ip dinamico : 192.168.1.12 ..(che faì parte delle mia lan)
- ma sicuramente sara' un dispositivo che vede in aria !!
- per questi ip .. 224..ecc. ecc. non credo sia possibile settare sul pc sulla porta LAN
saluti
Giovanni.
IW7BZN
Messaggiodi redfive » 22 febbraio 2016, 22:26
Per non saper ne leggere ne scrivere ..... let's take the bull by the horns ... :eheh:
Prendi una macchina con una distro linux , tipo debian (va bene anche su VM, con scheda in bridge), apri il terminale, passi a root
Codice: Seleziona tutto
jonatha@debian8:~$
jonatha@debian8:~$ su -l
Password:
poi dai
root@debian8:~# modprobe 8021q
root@debian8:~# vconfig add eth0 4
Added VLAN with VID == 4 to IF -:eth0:-
qui ho aggiunto la vlan 4 alla eth0, poi assegno l'indirizzo ip 192.168.24.5/24 alla vlan 4
root@debian8:~# ifconfig eth0.4 192.168.4.5/24
e vediamo se c'è....
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:d7:94:9c
          inet addr:192.168.18.11  Bcast:192.168.18.31  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fed7:949c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:252 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:280 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:101730 (99.3 KiB)  TX bytes:35451 (34.6 KiB)
eth0.4    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:d7:94:9c
          inet addr:192.168.4.5  Bcast:192.168.4.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:8718 (8.5 KiB)
Pc collegato ad edgerouter, interfacca eth1.4 (eth1 vlan4) , ping
root@debian8:~# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.704 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.16 ms
^C
--- 192.168.4.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.704/1.682/2.328/0.675 ms
Altrimenti, se hai una NS sottomano, crei un bridge tra la lan0 e la lan1.80, colleghi il pc alla lan 0 e la bullet alla lan1 (o colleghi la lan1 in uno switch a cui, in 'qualche modo' è connessa la bullet) ....
Messaggiodi redfive » 22 febbraio 2016, 22:34
Scusa, all'inizio, se non è già installato, devi dare, dopo essere passato a root
apt-get install vlan
