Airgrid 27 segnale degradato
Messaggiodi margiatec » 7 gennaio 2016, 14:48
Mi scuso ma non sono molto esperto, ho un link punto punto di 7,4 km con due Airgrid 27 da circa tre anni , inizialmente andava tutto benone. Avevo snr 54/56 e ccq 99% e raggiungevo circa 35/40 mbps sia in tx che rx. Adesso sono cominciati I problemi inizialmente risolti con cambio canale. Da ieri all'improvviso trovo il ccq molto basso lato station e non riesce ad effettuare il test in upload.
Inoltre snr è salito a 59 pur effettuando per prova a massima potenza .Il firmware è un vecchio 3.5 mi pare Ricomincio quindi a smanettare sui canali e in qualche modo migliora ma mai ai livelli passati e dopo un po' ricomincia lo stesso difetto . Cosa posso fare? Può essere la griglia un po' ormai arrugginita o puntamento sballato? O ci sono interferenze? Qualcuno mi darebbe una mano a capirci qualcosa e dirmi che test servirebbero? Grazie in anticipo!
margiatec
Re: Airgrid 27 segnale degradato
Messaggiodi thema3x » 7 gennaio 2016, 17:32
la questione sarebbe da approfondire .... ci possono essere davvero molti motivi a causa di quanto indichi. Puoi postare main e wireless di AP e STA ?
Messaggiodi margiatec » 7 gennaio 2016, 21:37
Ciao e grazie per la risposta ma ti dico che sto' cambiando continuamente configurazione alla ricerca della quadra e non saprei quale postarti, se mi dici le condizioni le metto e ti posto gli screen.
Adesso ho fatto una prova alla massima potenza (fuori legge) e riesco ad agganciare a -58/-59 circa 40 mbps in down lato ST e 35 in upl sempre lato ST.
Ma ovviamente non e' una condizione da poter stare e ti dico rispetto ai test di qualche mese fa' ho perso almeno 4 db alla massima potenza quindi il degrado c'e'!
Ho provato a farti uno screen di airview lato ST ma non ci capisco niente, se tu sai leggerlo puoi dirmi se ci sono disturbi o freq impegnate o altro?
Perche' adesso riesco a stare meglio solo alle massime freq come canali e cioe' a 5680 disattivando naturalmente airmax guadagno in ping e disattivando channel shift aumenta la banda (mentre prima andava meglio
attivato!).
Lo so che la situazione e' complessa ma vorrei iniziare a capire se e' un problema di disturbi o di hardware o tentare un puntamento migliore o la sostituzione della griglia.
Ti allego lo screen e scusami ancora per la confusione, se vuoi dei test precisi dimmi che li faccio tutti.
Grazie per la disponibilita'.
margiatec
Messaggiodi redfive » 7 gennaio 2016, 22:51
La scansione che hai postato è relativa a delle frequenze superiori a quella che utilizzi ....
Messaggiodi margiatec » 8 gennaio 2016, 7:49
Non saprei io ho lanciato airview e mi ha fatto questa, forse si deve settare qualcosa?
margiatec
Messaggiodi thema3x » 8 gennaio 2016, 12:11
nelle options di Airview estendi lo spettro almeno da 5.400 a 5.800.
Scansiona 10 min e poi posta.
Airmax dovrebbe stare attivato, per ragioni di compliance oltre che di utilizzo di un numero maggiore di combinazioni frequenza / banda. Lo shift sposta il centro banda dei canali, rispetto ai convenzionali, quindi se hai problemi di interferenza lasciarlo attivo potrebbe aiutare, a patto che di base selezioni cmq già uno spazio in banda libero.
Se puoi dalla main di ogni device fai anche una survey e posta.
TheMA3x
Messaggiodi margiatec » 8 gennaio 2016, 21:13
Ciao e grazie ancora per la gentile risposta, ho settato Airview come mi avete detto ed ho fatto diversi Test.
Premetto che i Test sono tutti alla massima freq quindi in condizioni temporanee ed e' per questo che vorrei anche cercare una soluzione ma spero che possano servire per rendere l'idea ed in caso servisse posto quelli nelle condizioni consentite per rendere l'idea della penosita' della banda etc etc.
Airview:
Non ne capisco niente ma dpo 10 minuti di scan mi sembrava di capire che oggi ci sia piu' spazio intorno ai 5517 percio' mi sono spostato su intorno quella frequenza e tutti i test fanno riferimento in questo campo, perfavore ditemi cosa ve e sembra, a me pare ci sia un casino e se me lo confermato ho pure paura che vari ogni giorno.
Channel Shifting:
Ho notato che oggi mettendomi su questa freq 5520 e attivandolo ho solo benefici mentre ieri sulla 5680 no!
Air Max:
Attivandolo sembra guadagnare un miglior ccq ma perde in banda di ricezione la ST,ping verso AP leggermente peggiori.
A tal proposito vorrei gentilmente chiedervi quanto sarebbe un ccq accettabile,io oggi in queste condizioni e durante questi test non lo sto vedendo scendere sotto i 94/95% e a riposo sta sul 99,1% e leggere flessioni verso 98%.
NOISE FLOOR:
Lo ignoro, quanto dovrebbe stare? A volte lo vedo sui 91/93 raramente a 96.
ACK:
Noto che selezionando NO ACK guadagna tantissimo in banda e allego test ma peggioro i ping verso AP e peggiora la scala Air Max
Posto i seguenti screen ST: ( la Station si chiama ST_21 e Access point AP_20)
- Main ST e Banda alla max potenza con channel shifting e Air max freq 5525
- Main ST e Banda alla max potenza con channel shifting NO Air max freq 5525
- Main ST e Banda alla max potenza con channel shifting air max freq 5525 NO ACK
- Main ST e Banda alla max potenza NO channel shifting NO Air max freq 5520
Grazie Infinite
Main ST e Banda  alla max potenza con channel shifting e Air max freq 5525.png
Main ST e Banda  alla max potenza con channel shifting NO Air max freq 5525.png
Main ST e Banda alla max potenza con channel shifting air max freq 5525 NO ACK.png
Main ST e Banda alla max potenza NO channel shifting NO Air max freq 5520.png
margiatec
Messaggiodi margiatec » 8 gennaio 2016, 21:17
Posto i seguenti screen AP: ( la Station si chiama ST_21 e Access point AP_20)
- Main AP alla max potenza con channel shifting Air Max freq 5525
- Main AP alla max potenza con channel shifting No Air Max freq 5525
- Main AP alla max potenza con channel shifting air max freq 5525 NO ACK
- Main AP alla max potenza NO channel shifting NO Air Max freq 5520
margiatec
Messaggiodi margiatec » 8 gennaio 2016, 21:20
Posto lo screen Airview con scan lato St di 10 minuti:
Scan Airview St 10 minuti
margiatec
Messaggiodi thema3x » 9 gennaio 2016, 17:19
Airview:
Bene. Per farla semplice, dove vedi che il grafico si alza, li ce traffico. Piu la torre è alta + ce traffico. Quindi li non dovresti metterti.
Channel Shifting:
Come dicevo, dipende di base se la banda che utilizzi ( con shift o meno ) è di base libera o utilizzata da altri.
Air Max:
Airmax effettivamente fino a qualche firmware fa non era obbligatorio e - in p2p - era anche sconsigliato in quanto di fatto non apportava benefici, anzi generava riduzione della banda netta massima disponibile e aumento della latenza generale del link, ma dal fw 5.6.X. è indispensabile per un corretto funzionamento a norma di Legge ( oltre che per un utilizzo come dicevo di un maggior numero di combinazioni canale / larghezza di banda ).
CCQ accettabile: 100% - 90%
NOISE FLOOR:
Accettabile fino a -87dBm. Ottimo -96dB e oltre.
ACK:
Il no ACK serve solo per link da diversi Km, converrebbe oggettivamente per un buon e costante funzionamento mantenerlo in AUTO.
