problema molto strano con SKY+ powerstation
Messaggiodi raffatn » 28 ottobre 2015, 1:35
Salve a tutti,ho un problema che mi sta facendo impazzire vado per ordine: ho una adsl telecom 10 mb con un modem router della netgear dgn 2200 dove dal router ho collegato via cavo ethernet pc + power sation che funge da AP + decoder Sky ondemand .
Tutto bene fino a poco tempo fa' dove il decoder sky non funziona + si blocca con relativa schermata nera ,per farlo ripartire devo staccare la lan e riavviare il decoder.
Ho contattato l'assistenza Sky ,lo porto li ..... nessun problema con la lan funziona tutto regolare ,me lo faccio sostituire ,torno a casa e non appena collego la lan si ripresenta lo stesso problema :nonono:
Rifaccio le teste del cavo,niente,cambio router, niente, il problema sparisce quando stacco il cavo ethernet che va a gestire l'AP della Power Station 2 dal router :mha: :mha: ho provato a collegare il decoder tramite un AP wifi , ma niente --
Mi sorge il dubbio che possa essere il POE della Power che fa scherzi ???
Ne ho ordinato uno per provare ma il dubbio mi sta rosicando l'anima...
Qualcuno ha una idea di cosa si tratta ?????
Raffaele TN :ave: :ave:
raffatn
Re: problema molto strano con SKY+ powerstation
Messaggiodi thema3x » 28 ottobre 2015, 16:32
la cosa è strana .. cmq potrebbe essere il PoE si ... nel caso non risolvi prendi un nuovo AP ( tipo AGW o Pico ) e fai una prova :eheh: Non ci sono settaggi strani in giro a livello di rete logica ?
Messaggiodi raffatn » 28 ottobre 2015, 20:32
grazie per la risposta 3max,
ho appena messo un nuovo POE appena adesso ,ma il problema non cambia.
che tipo di rete logiche intendi?
puoi darmi piu' info grazie mille
Raffaele
raffatn
Messaggiodi thema3x » 29 ottobre 2015, 9:54
ci sono vlan ? ci posso essere eventuali conflitti di IP vedi es. dispositivi in rete con Ip fisso ? Dispositivi "strani" nella rete ? Hai provato a non collegarlo diretto al router, eventualmente con uno switch ? Quando il decoder va a nero ... il suo IP lan dal router lo pinghi ? e dalla UBNT ?
Facci saxe
Messaggiodi raffatn » 9 settembre 2016, 23:15
rispondo solo adesso perche' ho avuto troppo da fare e mi scuso con tutti.
Il problema credo che sia dovuto ad un conflitto di ip, perché dopo aver messo un'altro ip statico nel decoder e controllato i vari ip della rete ho risolto.
Grazie thema3x
raffatn
Messaggiodi thema3x » 12 settembre 2016, 9:08
:emo_pic_18:
Ciao e alla prossima
