Velocità ponte radio con NanoStation Loco M2
Messaggiodi visualteo1 » 1 settembre 2015, 14:33
Buongiorno a tutti!
Vi sottopongo un quesito al quale non sono riuscito a trovare soluzione.
Ho creato un ponte radio tra 2 case con la Nanostation Loco M2. Nella prima casa Il primo dispositivo (chiamiamolo Master) è collegato tramite cavo lan ad un router Linksys WAG120N ed è impostato come Access Point WDS. Nell'altra casa Il secondo dispositivo (chiamiamolo Slave) è in modalità Station WDS ed è collegato ad un Access Point Linksys WAP300N. Ho attivato l'Airmax e l'Airselect è disattivato.
La linea internet è una 7 mbit. Con Speedtest ho eseguito sul wifi del router principale il check della banda e segna 6,50 mbit ca ed il collegamento tra le 2 antenne funziona correttamente. La cosa che non capisco è che nella casa che riceve il segnale ho 4,5 / 5 mbit di linea internet...la distanza tra un'antenna e l'altra e di ca 100mt e non ci sono ostacoli. Il segnale è -52db, la qualità e capacità dell'arimax è dal 97 al 99%...non capisco perchè rilanciando lo Speedtest non ho 6,5 mbit anche nella seconda casa.
Quale parametro posso verificare o modificare?
visualteo1
Re: Velocità ponte radio con NanoStation Loco M2
Messaggiodi thema3x » 1 settembre 2015, 15:57
prova postare le pagine di main, wireless, network, advanced di ognuno dei due device.
Poi sarebbe bello che nel punto B provassi a fare il test direttamente collegato via cavo alla station, bypassando quindi il secondo router AP e indicando quindi se cambia qualcosa.
OK?
Messaggiodi visualteo1 » 2 settembre 2015, 14:05
Ciao!
Ti allego gli screenshot dei miei 2 dispositivi.
Avevo già provato a togliere l'access point dal punto B utilizzando un cavo lan su un pc ma il risultato è lo stesso, quindi ho escluso l'access point...
Slave.docx
(386.4 KiB) Scaricato 376 volte
Master.docx
(389.01 KiB) Scaricato 369 volte
visualteo1
Messaggiodi thema3x » 2 settembre 2015, 14:51
ambo i lati in wireless: DATA RATE MODUL .. => Default e non alternative come ora; riavvia e ri testa. Se è questo poi ti spiego perchè :l0l:
Il resto visto cosi è in regola e corretto, salvo due o tre cose migliorabili / opinabili ma che non influiscono direttamente sul discorso velocità.
Facci saxe
Thema3x
Messaggiodi visualteo1 » 2 settembre 2015, 16:48
Grazie delle dritte ma purtroppo non ha ottenuto benefici... :hurted:
Ho modificato il valore su default e riavviato entrambi i dispositivi...cosa posso migliorare? :eheh:
visualteo1
Messaggiodi redfive » 2 settembre 2015, 18:31
Se provi il tool speedtest direttamente tra i dispositivi Airmax, cosa ottieni ?
Messaggiodi visualteo1 » 2 settembre 2015, 22:14
Ho testato 3 volte a distanza di pochi minuti ti posto le misurazioni: una abbastanza bassa, le altre 2 simili! :surprice:
RX: 32.82 Mbps
TX: 31.06 Mbps
Total: 63.88 Mbps
RX: 51.97 Mbps
TX: 39.04 Mbps
Total: 91.01 Mbps
RX: 52.40 Mbps
TX: 38.26 Mbps
Total: 90.66 Mbps
visualteo1
Messaggiodi visualteo1 » 2 settembre 2015, 22:20
Ah dimenticavo non ho abilitato il Traffic Shaping
visualteo1
Messaggiodi redfive » 2 settembre 2015, 22:37
Io proverei ad abbassare un pelo la Tx power (togliere 4 dBm da entrambi i lati) e stringere il canale a 30 o anche 20 MHz, e vedere come si comporta....
Messaggiodi visualteo1 » 3 settembre 2015, 9:12
Ciao Redfive!
Grazie per il consiglio! Devo provarlo in casa, provando da remoto purtroppo il ponte radio non si allineava più e mi buttava fuori... :scrolleye:
visualteo1
