comandi ssh
comandi ssh
Messaggiodi totosapori » 19 aprile 2015, 1:49
ciao a tutti, qualcuno puo' dirmi gentilmente quali comandi dare in ssh per cambiare indirizzo ip ?
non riesco ad accedere + da web, o anche nel caso il comando per disabilitare la Secure Connection (HTTPS): che si trova nella sezione service, grazie..
totosapori
Re: comandi ssh
Messaggiodi totosapori » 19 aprile 2015, 14:03
sono riuscito ad editare il file, cfg, ma non riesco a salvarlo, qualcuno sa come ?
totosapori
Re: comandi ssh
Messaggiodi admin » 19 aprile 2015, 15:14
totosapori ha scritto:sono riuscito ad editare il file, cfg, ma non riesco a salvarlo, qualcuno sa come ?
da SSH usa comandi Linux più o meno standard...
Nel tuo caso ti serve IPCONFIG.
Ti consiglio di fare delle prove per non rischiare di segarti fuori.
Al primo riavvio, perdi le modifiche. Per modifiche permanenti, è consigliabile creare uno
script che viene eseguito ad ogni avvio.
Questo dovrebbe darti uno spunto: http://wiki.ubnt.com/User:Skyhook#Make_ ... uration.29
Introduction
AirOS is Linux based. If you are a Linux guru, you can customize many typicals of Linux that are not in standard configuration file of AirOS, adding your customizations in this files:
/etc/persistent/rc.presysinit
/etc/persistent/rc.postsysinit
/etc/persistent/rc.prestart
/etc/persistent/rc.poststart
/etc/persistent/rc.prestop
/etc/persistent/rc.poststop
Example procedure
Make sure that AirOS device have a active console CLI (in SERVICES Tab, enable Telnet or SSH as you prefer)
Login to CLI
Make yours customizaions using vi text editor (e.g. vi /etc/persistent/rc.poststart ...)
Check your changes...
When you are sure, run command cfgmtd -w -p /etc/ to write permanently into flash
Now, you can reboot device, run reboot
After reboot, your changes should be already active
Note: We recommended this type of deep changes only for advanced and skilled users!!! Behavior may be unpredictable if you set wrong or improper parameters.
Da verificare se ancora valido per le versioni attuali...
Re: comandi ssh
Messaggiodi totosapori » 19 aprile 2015, 15:18
ho risolto cosi' :
Collegatevi tramite SSH alla vostra CPE e lanciate il comando:
vi /tmp/system.cfg
Andate a modificare le righe:
netconf.3.ip=xxx.xxx.xxx.xxx
netconf.3.netmask=xxx.xxx.xxx.xxx
route.1.gateway=xxx.xxx.xxx.xxx
Salvate il file e lanciate i seguenti comandi
cfgmtd -w -p /etc/
reboot
sono riuscito a cambiare cio' che volevo, ma la cpe non mi fa + entrare tramite web, ho resettato ma niente, non ne vuole sapere , tramite web niente , ho disabilitato anch il https. la cpe in questione e' un AC dopo un reset config, da web, poi non sono riuscito + ad accedere via web
totosapori
Re: comandi ssh
Messaggiodi admin » 19 aprile 2015, 16:50
totosapori ha scritto:ho risolto cosi' :
vi /tmp/system.cfg
cfgmtd -w -p /etc/
reboot
Ottimo.
Sicuro che hai resettato?
Verifica se non ha disabilitato per sbaglio il webserver...
Re: comandi ssh
Messaggiodi totosapori » 19 aprile 2015, 17:51
ho resettato altre 2 volte e poi si e' ripreso, continuo a credere che queste AC non sono tanto eclatanti come vorrebbero far credere...
totosapori
Re: comandi ssh
Messaggiodi admin » 19 aprile 2015, 18:21
totosapori ha scritto:ho resettato altre 2 volte e poi si e' ripreso, continuo a credere che queste AC non sono tanto eclatanti come vorrebbero far credere...
Io credo che sempre più le aziende rilascino prodotti poco maturi... per farli maturare sul campo :(
Re: comandi ssh
Messaggiodi totosapori » 19 aprile 2015, 23:00
concordo..
totosapori
Re: comandi ssh
Messaggiodi thema3x » 22 aprile 2015, 15:36
Idem. Aggiungo che sta alla maturità dell' installatore / rivenditore testare e valutare i prodotti presenti sul mercato prima di metterli in produzione / rivenderli / comprarli.
Bom sci Bom sci bo bo Bom ... piace vincere facile neh ?!!
