Unire due antenne in un punto ripetirore
Messaggiodi 067 » 28 marzo 2015, 9:37
Ho due Nanobridge M5 e fanno parte di una rete e si trovano in cima ad un monte (dove ho solo la 24V da pannelli solari) e devo unirle con il cavo per dare continuità al segnale.
Non potendo ovviamente usare i loro alimentatori 220v ma separando il cavo lan tra alimentazione e cavi dati, questi ultimi come devono essere uniti?
non mi pare che debba unirli colore-colore se ho capito bene.
Spero di essermi spiegato e spero qualcuno possa aiutarmi.
Stefano
067
Re: Unire due antenne in un punto ripetirore
Messaggiodi admin » 28 marzo 2015, 11:36
067 ha scritto:Ho due Nanobridge M5 e fanno parte di una rete e si trovano in cima ad un monte (dove ho solo la 24V da pannelli solari) e devo unirle con il cavo per dare continuità al segnale.
Stefano
La soluzione diciamo che è banale, basta che fai una patch Ethernet normalissima lunga abbastanza da arrivare ai due apparati.
Poi al centro (o dove ti conviene di più) la sguaini, intercetti a fili della alimentazione e li colleghi alla tua fonte, ad esempio con dei morsetti.
In alternativa...
Puoi usare due PoE Splitter (quelli rettangolari)
http://www.wifi-stock.com/prods/POE-INJ.jpg
Oppure un PoE rettangolare e uno con il cavetto integrato
http://nodalis.net/open-mesh/17-85-thic ... r3201a.jpg
Messaggiodi 067 » 28 marzo 2015, 22:03
ma per quanto la parte dati non bisogna usare un cavo incrociato?
non essendoci router/switch in mezzo.
067
Messaggiodi admin » 28 marzo 2015, 22:33
067 ha scritto:ma per quanto la parte dati non bisogna usare un cavo incrociato?
Gli apparati recenti sono autosensing e va bene un cavo dritto. :)
Del resto, quando metti un "ponte" tra i due alimentatori PoE,
non metti un cavo dritto? :eheh:
Messaggiodi redfive » 28 marzo 2015, 23:31
Ehmm... dovrebbero essere autosensing :eheh:
Mi è capitato di collegare direttamente con un patch da PoE a PoE una NSM5 e un UniFi OD+... non riuscivo a 'vedere' l'OD+, ho dato un occhiata alla pagina dell'Airmax, e lo stato della lan variava continuamente da 100Full a 10Half a disconencted ...mettendo uno switch in mezzo tutto ok, fatto al volo un cavo cross e problema risolto....
Messaggiodi admin » 29 marzo 2015, 0:09
redfive ha scritto:Ehmm... dovrebbero essere autosensing :eheh:
Dovrebbero ok, non li ho provati tutti... ma ho dovuto attuare una situazione simile tra una M5 e un altro apparato di altra marca... e funzionano... (e non descrivo il resto delle barbarie tecniche) ...
..spesso il comportamento che indichi tu è dato da un cavo fatto male o interferenze, ma ripeto non ho provato la combinazione di apparati che indichi... ma di fatto, quando li colleghi a un PC usi un cavo dritto...
...e cavi cross non ne uso da anni :eheh:
Alla fine della fiera, la patch fatela dritta o crossed, l'importante è che l'alimentazione è sui pin 4/5 e 7/8 :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggiodi redfive » 29 marzo 2015, 12:45
@Admin ... grazie della promozione !! Anche se in realtà, assomiglio piu' ad un aiuto apprendista !!
Forse ho beccato qualche injector 'sfigato'..... varie volte ho collegato direttamente PoE a PoE senza problemi con patch già fatte , ma qualche volta ho notato questo comportamento anomalo, il cavo è stato il primo sospettato, ma collegandolo da altre parti, e rompedogli i marones per vedere se c'era qualche falso contatto (intendo, una volta collegato , tira, molla, torci, forza...) non ha mai dato segni di ..insofferenza. Tornare 'all'antica' ( con un cross), risolveva il problema... Ovviamente è solo un esperienza riportata, nel caso a qualcun'altro succedesso la stessa cosa delle interfacce in flapping... :eheh:
Messaggiodi admin » 29 marzo 2015, 15:57
redfive ha scritto:@Admin ... grazie della promozione !! Anche se in realtà, assomiglio piu' ad un aiuto apprendista !!
In effetti mi stavo ricredendo per la promozione :D
Per il cavo non so, o uno dei tre elementi era difettoso oppure le interfacce autosensing fanno i capricci e bisogna aiutarle...
Quanto erano lunghi tutti i cavi coinvolti?
C'erano emittenti FM nelle vicinanze?
Messaggiodi redfive » 29 marzo 2015, 16:48
NSM5>>15 Mt cavo ubnt carrier con connettori tough,>>PoE 24V>>patch cat5 FTP 0.5 Mt nuovo>>PoE 48V>>10 Mt cavo ubnt carrier con connettori tough>>OD+.
Impianto di un B&B in collina, nessun disturbo di alcun tipo ...con il patch, se tra i 2 PoE mettevo uno switch da 5 euro (con un altro patch uguale tra lo switch e l'altro PoE, ovviamente) tutto ok, collegando il portatile al patch in uscita dal PoE della NS, tutto ok, lo stesso se collegavo il portatile direttamente al PoE dell'OD+ (ping e ssh)..2 patch nuovi che vanno bene da qualsiasi parte, tra PoE e PoE non andavano (almeno.. una delle 2 interfacce non andava d'accordo)...un cross fatto al volo si...
Ma ripeto.. a me è successo, se capitasse a qualcun'altro una situazione simile, è una verifica facile e veloce.. :)
Messaggiodi admin » 29 marzo 2015, 20:01
redfive ha scritto:NSM5>>15 Mt cavo ubnt carrier con connettori tough,>>PoE 24V>>patch cat5 FTP 0.5 Mt nuovo>>PoE 48V>>10 Mt cavo ubnt carrier con connettori tough>>OD+.
Interessante...
