Collegamento 3 abilazioni
Messaggiodi rinoronie » 17 gennaio 2015, 22:17
Vorrei collegare 3 abitazioni tra loro, attualmente possiedo 2 Nanostation M5 e una nanostion 5
riesco con una nano a prendere dentro le altre 2 nano o è meglio prenderne un'altra e fare 2 link separati? devo condividere 10 Mbit
Ecco un'immagine:
Immagine
rinoronie
Re: Collegamento 3 abilazioni
Messaggiodi thema3x » 19 gennaio 2015, 10:39
premesso che cmq le nanostation "normali" ( prodotto a termine di vita, produzione e supporto ) non sono pienamente compatibili con le NANO M XM e soprattutto XW e che - se a 5GHz - non sono più conformi alla attuale normativa, il consiglio è di prendere una nuova nano M e fare 2 p2p separati.
OK?
Messaggiodi rinoronie » 19 gennaio 2015, 19:27
Posso utilizzare la seconda porta della Nanostatio M5 per connetterci la seconda Nanostation M5?
abilitando la funzione POE della seconda porta posso anche alimentare la seconda Nanostation M5?
In questo modo evito di tirare due cavi...
rinoronie
Messaggiodi tr4monto » 19 gennaio 2015, 19:50
La seconda porta eth. non é PoE. Puoi collegarci un qualsiasi device tipo ipcamera, telefono ip ecc
tr4monto
Messaggiodi thema3x » 20 gennaio 2015, 14:53
Sorry,
la seconda porta ETH delle NSM è POE; quindi attivando la funzione di poe pass dalle advanced puoi alimentare una seconda NSM2. La daisy chain massima per POE standard 24/5 è di 2 devices.
Messaggiodi tr4monto » 20 gennaio 2015, 15:40
thema3x ha scritto:Sorry,
Quindi la seconda porta eth. è PoE e deve essere attivata via airOS in advanced. La seconda porta PoE è 802.3af o 802.3at ? quanti watt max. riesce ad erogare la seconda porta eth. ?
Cosa indenti per "24/5 è di 2 devices" ???
tr4monto
Messaggiodi redfive » 20 gennaio 2015, 20:57
Non è ne af ne at, è un passive PoE 24V, per alimentare 2 dispositivi +o- simili, bisogna utilizzare l'alimentatore da 1A al posto di quello di 'serie' da 0.5A.
Messaggiodi thema3x » 20 gennaio 2015, 22:27
Esatto, PoE 24V/1A = 2 CPE in daisy chain.
A volte anche con il mezzo ampere cmq ne si alimentano senza problemi due: eg. casi dove non ce gain o ce ne molto poco e quindi il consumo dell' amp interno è ridotto.
Messaggiodi tr4monto » 20 gennaio 2015, 23:06
Quindi dalla seconda porta eth. Del primo UAP parte un cavo eth. E va nella seconda porta del secondo UAP cambiando l'alimentatore con quello da 1A.
Altra soluzione ex. Alla seconda porta del UAP posso collegarci ex. Un ipcam NO POE.
Giusto ?
tr4monto
Messaggiodi thema3x » 21 gennaio 2015, 9:20
no ... l' UAP ha una porta sola. Si parlava di hw airmax ( no unifi ) e di NSM che hanno due porte di rete, la seconda ( secondary ) di fatto Passive Poe Passthrough controllata mezzo sw.
