Disturbi Canali 5Ghz
Messaggiodi rinoronie » 4 gennaio 2015, 1:57
Salve, sui 2,4GHz per non avere problemi di interferenze è bene utilizzare solo i canali 1,6,11. Sui 5Ghz invece?
rinoronie
Re: Disturbi Canali 5Ghz
Messaggiodi thema3x » 5 gennaio 2015, 14:01
quello che indichi - non so dove lo hai letto - ma cosi come formulato non è corretto.
La regola indica che, in uno spettro completamente libero, al fine di non creare interferenza tra più AP installati per sovrapposizione, è bene mantenere almeno 3 canali da 20Mhz vuoti tra i centro banda scelti.
quindi: 1 - 5 - 9 - 13
Ovvio che se si considerano AP a 40Mhz con estensione UPPER, la cosa cambia in: 1 - 6 - 11 ( e qui arriva la tua combinazione ).
Ma non è sempre cosi, ogni caso va visto di volta in volta, in quanto es a 5Ghz le estensioni sono anche LOWER...
La regola cmq, per inciso, resta invariata anche a 5Ghz: non è la frequenza ma il centro banda e la sua larghezza che ne danno la distanza minima tra canali.
Messaggiodi redfive » 5 gennaio 2015, 22:10
rinoronie non ha tutti i torti, per essere definiti non-overlapping channels, lo standard 802.11, a partire dalla modulazione OFDM (20 MHz channel-width, a differenza del 'vecchio' DSSS, che era 22 MHz ed in realtà viola il protocollo) prevede una distanza di 5 MHz tra un canale e l'altro, con riferimento il 'centro' , quindi il canale 1(2412)arriva a 2422 MHZ, il 6 (2437) 'parte' da 2427 ed 'arriva' a 2447, 11 (2462) 'parte' da 2452.... tutti distanziati di 5 MHz. Il 13 negli USA non si può utilizzare ( ed è per questo che molti chipset non lo prevedono nemmeno) , il 14 invece è legale solo in giappone.
da wiki
802.11g was based on OFDM modulation and utilized a channel bandwidth of 20 MHz. This occasionally leads to the belief that four "non-overlapping" channels (1, 5, 9, and 13) exist under 802.11g, although this is not the case as per 17.4.6.3 Channel Numbering of operating channels of the IEEE Std 802.11 (2012), which states "In a multiple cell network topology, overlapping and/or adjacent cells using different channels can operate simultaneously without interference if the distance between the center frequencies is at least 25 MHz."
é comunque spiegato bene soprattutto nel CCNA Wireless.
Le 'best practices' prevedono, per lo spettro dei 5 Ghz una distanza di 20 MHz , quindi in sub-band U-NII-1 (52150-5250 MHz, indoor, no DFS, in ETSI max 23 dBm EIRP, in USA max outut power 17 dBm e max 23 dBm EIRP), quindi se è utilizzato il canale 36 (5180 MHz, la numerazione dei canali parte da 1 anche 5 GHz e sono spaziati di 5 MHz) il successivo da utilizzare 'sarebbe' il 44, e non il 40.
Stesso discorso per la sub-band U-NII-2 extended (quella che utilizziamo di solito in outdoor) se il primo canale è il 100, il successivo 'dovrebbe' essere il 108. Se si utilizza il 40 MHz ... vale lo stesso...queste sono comunque 'best practices' ....poi si fà di necessità virtu' :eheh:
Messaggiodi rinoronie » 5 gennaio 2015, 23:30
Grazie mille per le info
rinoronie
Messaggiodi thema3x » 6 gennaio 2015, 12:41
:king: RED !!!
