Ponte 5 gHz a 28 Km.
Messaggiodi pelton_ » 14 novembre 2014, 11:48
Devo realizzare un ponte a questa distanza trasportando più banda possibile, perfetta visibilità ottica.
Secondo voi è meglio una coppia di Rocket Dish 5G34 oppure airfiber a 5gHz?
pelton_
Re: Ponte 5 gHz a 28 Km.
Messaggiodi thema3x » 14 novembre 2014, 15:12
con la fiber a 5Ghz non vai oltre i 10Km ... con le dish vai un po più lontano ... ma con il rispetto dei limiti EIRP italiani, in ottime condizioni a 20Km ( da link budget teorico ma anche da link esempio realmente operativo ) arrivi con un -80/-85dBm. Quindi di banda te ne resta poca, anche perchè per stare su quel segnale li la BW non può essere che 10Mhz massimo ...
Con il ns W di limite EIRP, in sostanza, anche con 30dBi di antenna ambo lati, difficilmente superi i 20-25Km portando 10+Mbps..
Dovresti prevedere quindi + tratte p2p, no way.
Messaggiodi pelton_ » 14 novembre 2014, 15:51
Sospettavo questa cosa...purtroppo.
Ho fatto qualche simulazione con radiomobile rimanendo dentro il limite di 1W , togliendo anche 3dbi all'antenna per precauzione e settando bene i parametri mi da S9+10 e livello rx -84dbm.
pelton_
Messaggiodi redfive » 14 novembre 2014, 19:42
"Teoricamente" , usando le 34 dBi, e con -3 dBm di uscita (considerando 1 dBm di perdite di inserzione) avresti un guadagno del sistema TX di 30 dB, guadagno del sistema RX di 34 dB , ed il segnale dovrebbe essere intorno a -74 dBm, realmente potresti arrivare a -80....poca trippa per gatti
Messaggiodi pelton_ » 15 novembre 2014, 10:42
Per il momento dobbiamo ridimensionare le ambizioni... e quindi accorciare la distanza a 13 km.
Prima tratta da 4 km con 2 airfiber 24.
Seconda tratta da 9 km con 2 airfiber a 5 ghz.
Che ne pensate?
pelton_
Messaggiodi redfive » 15 novembre 2014, 15:00
Il "problema" dei 24 GHz è il limite di 20 dBm EIRP, anche se sembra che qualcuno, in assenza di pioggia, sui 6 KM ottenga dei link da 1 Gbps.... qui, con qualche altra info utile.
Messaggiodi pelton_ » 15 novembre 2014, 19:19
Si ho letto.
Scusate la domanda forse poco pertinente, ma per collegare l'airfiber della prima tratta a 24 ghz con quello a 5ghz della seconda tratta di cosa c'è bisogno? Non so un router, ecc.
pelton_
Messaggiodi thema3x » 15 novembre 2014, 20:27
Un cavo di rete tra le due BS.
