Configurare e monitorare M5
Messaggiodi spawn2001 » 7 settembre 2014, 15:49
Ciao a tutti, ho due domande per voi :ave:
Devo fare un ponte punto a punto di circa 2km in campagna.
Ho quindi comprato e configurato 2 M5 che in "laboratorio" si vedono e funzionano perfettamente.
Per configurarle ho seguito la guida base, quindi settaggi tutti in automatico.
Le due cascine tra cui fare il ponte si vedono e non ci sono ostacoli.
Ora quello che vorrei sapere è se c'è un modo per modificare i settaggi delle M5 direttamente nella lan senza dover collegare quest'ultime direttamente al pc e quindi impostare un ip fisso sul computer.
Sarebbe molto utile poterle anche monitorare o gestire tramite web fuori dalla rete lan.
Grazie :ninja:
spawn2001
Re: Configurare e monitorare M5
Messaggiodi thema3x » 8 settembre 2014, 10:05
per il monitoring c'è AIRCONTROL che funziona dall' interno e dall' esterno con qualche accorgimento e/o barbatrucco :l0l:
Per il discorso della configurazione, le CPE sono raggiungibili ( in teoria ) da qualdsiasi IP ( quindi client ) della rete interna; dall' esterno vale il discorso di aircontrol: nat sul gateway e le raggiungi anche da fuori !
Messaggiodi spawn2001 » 8 settembre 2014, 11:02
Ciao, grazie per la risposta ma tieni presente che non sono molto ferrato in materia.
Io ho provato a pingare la M5 al 192.168.1.20 dentro la rete ma non la vedo...
spawn2001
Messaggiodi thema3x » 9 settembre 2014, 9:25
dovresti invece poterla pingare correttamente ... non è che hai lasciato le due antenne sullo stesso IP ?
NON possono avere stesso IP ... quindi - se cosi è - sgancia quella remota dal link ( vedrai che all' 1.20 ti risponderà LAN quella sopra di te ), cambiagli IP con uno libero ( tipo 1.19 ) e poi riattiva la remota. Cosi le raggiungi ambo.
Se hanno gia IP diversi e non le pinghi al loro IP hai una problema ...
Messaggiodi spawn2001 » 9 settembre 2014, 16:13
A cazz, nella guida diceva di metterle entrambe 192.168.1.20 e cos' ho fatto, mi sembrava strano…
Allora metto la ricevente come .21
Provo e ti faccio sapere, intanto grazie
spawn2001
Messaggiodi thema3x » 10 settembre 2014, 9:11
hi hi :eheh:
