livello segnale airgrid airmax 27db
Messaggiodi Ernesto » 10 agosto 2014, 16:19
Buonasera a tutti,
sono un possessore dell'antenna in oggetto da un mese.
Dopo diversi tentativi, sono riuscito ad avere un segnale:
signal strenght -66
Airmax quality 90%
airmax capacity 48%
ed ero davvero molto soddisfatto.
Dopo una piaggia abbondante, il tutto si è dimezzato a:
signal strenght -80
Airmax quality 54%
airmax capacity 21%
Ho controllato il tutto, ma le antenne non si sono mosse nemmeno di un cm.
Come sarà potuto succedere?
Mi potreste dare qualche consiglio?
Grazie mille!!
Ernesto
Re: livello segnale airgrid airmax 27db
Messaggiodi montanaro87 » 10 agosto 2014, 17:01
mumble mumble prova a riallinearle, se non si sono mosse porebbe esserci stata una infiltrazione? (dubitoperchè la schermatura è veramente efficace)
hai modificato i livelli in uscita?
montanaro87
Messaggiodi Ernesto » 10 agosto 2014, 17:20
ciao Montanaro87,
grazie per la risposta!
non ci sono infiltrazioni, però potresti darmi qualche dritta per i livalli in uscita che mi dicevi...
Ernesto
Messaggiodi thema3x » 12 agosto 2014, 23:23
i livelli di uscita non vanno toccati se sei al limite dell' EIRP. Con la pioggia i link radio normalmente perdono segnale per difrazione e rifrazione generate dalla acqua presente ove prima nn cera.
Dalla mia esperienza se asciugata bene la pioggia i valori da soli tornano come prima, hai una chiazza d acqua che si forma da qualche parte ( e.s. tetto ) e il segnale radio sbattendoci sopra si rifrange in modo negativo ...
Aspetta e vedi.
Messaggiodi iwm » 15 agosto 2014, 0:29
Anche a me è successa una cosa simile: Nel mio caso però è successo dopo un'interruzione di corrente: lsono passato da -69/70 a -89/90 quindi praticamente non andavano...
Le mie antenne erano impostate ad utilizzare una frequenza in automatico, e riavviando probabilmente si erano agganciate su di una frequenza disturbata: ho risolto forzano la trasmissione dell'ap sul canale 1 (nel mio caso) e la forza del segnale è tornata come prima...
Angelo
iwm
Messaggiodi Ernesto » 15 settembre 2014, 19:11
ciao ragazzi, grazie per la vostra risposta..
Ho resettato le antenne e hanno iniziato ad andare bene, ma dopo un'altra pioggia incessante, mi ristrovo con lo stesso problema, soo peggiorato..
Le ho resettate di nuovo, ma il segnale rimane basso al 30%
potete daermi qualche dritta?
l'antenna emittente la tengo impostata su acces point
e quella ricevente su station
Grazie Mille.
Ernesto
Messaggiodi thema3x » 15 settembre 2014, 22:05
si potrebbe provare a girare il ruolo di AP e STA.
Il fenomeno è strano cmq. Sembrerebbe anche di "segnale riflesso" ... puoi postare due foto di AP e STA ? e poi almeno le due main !
Messaggiodi Ernesto » 24 dicembre 2014, 19:01
Grazie thema3x! sempre molto gentile..
Purtroppo una delle due antenne si era bruciata,.. probabilmete uno sbalzo di tensione o un fulmile.. non saprei..
Stamattina ho acquistato una coppia di nanobeam 19db , ho aperto un post qui:
viewtopic.php?f=7&t=1954
Potreste darmi un consiglio?
Grazie!
Ernesto
Messaggiodi thema3x » 29 dicembre 2014, 16:41
visto che sembra si guastino spesso...usi il cavo schermato tra PoE e antenna ? La corrente VAC arriva pulita ?
