Buongiorno a tutti.
Sono due mesi che non riesco a far funzionare un link a 15km con due rocket dish 30Db.
Il link è molto molto instabile a volte si blocca e cade tutto.
All'inizio pensavo che era un problema di puntamento due giorni per aver il massimo risultato sul puntamento, segnale -69.
Ho provato la larghezza di banda su 20 e 40Mhz con e senza Airmax, il link mi continua a cadere.
Mi sono spostato su tutte le frequenze italy, mettendomi su canali che non vedo, sempre lo stesso problema.
Il trasporto oscilla dai 108/108Mbs a 81/81Mbs ma quando vado a metterci un assorbimento sopra si ferma tutto.
Ho provato ad invertire Station e Access Point stesso problema.
Ho cambiato il cavo con il level2ubiquiti stesso problema.
Facendo lo speedtest senza carico il tool mi indica più o meno 22/23 Mega di trasporto sia in tx che rx, quando metto un assorbimento di circa 12/13Mega sul link mi si rallenta tutto spaventosamente e a volte si blocca.
Ho provato a cambiare 3 versioni di firmware differenti senza soluzioni.
Ho provato a passare alle frequenza di compliance test partendo da una bassa e poi salire mano mano, resta stabile per qualche ora e poi ricade tutto.
Ho provato a sostituire la station con una powerbridge stesso problema.
Sto impazzendo, è un mese che ci sbatto sopra.
Problema di interferenze?????????
