richiesta aiuto su ptp con 2 nsm5
Messaggiodi canotto » 15 ottobre 2013, 13:39
Salve a tutti.
Sono di nuovo a chiedere aiuto su questo ottimo forum.
Per collegare 3 case ho creato due collegamenti ptp.
Il primo collegamento è dalla casa a alla casa b e uso 2 nanobridge m5 mentre nel secondo collegamento dalla casa b alla casa c uso due nanostation m5.
Non ho potuto fare altrimenti per via di problemi di visibilità ottica tra le case.
Il problema che riscontro è che il primo collegamento è operativo a 300 mbps (max per mimo 2x2) sia in ricezione che in trasmissione mentre il secondo collegamento si aggancia in automatico a 180 mbps.
Tutte e 4 le antenne montano a bordo il firmware 5.5.4 ma anche provando il 5.5.6 la situazione non cambia.
Come lato wireless i due collegamenti sono impostati identici a parte ovviamente il ssid e la frequenza .
Come velocità max di collegamento ho messo mcs 15 - 300 con la spunta su "automatic" e la larghezza del canale è 40 mhz.
Da quello che ne so io anche le ns m5 dovrebbero supportare i 300/300 oppure mi sbaglio io ?
Cosa posso controllare??
Può essere un problema l'eccessiva vicinanza in linea d'aria tra le due ns m5?? L'antenna mi calcola in automatico 200 mt ma sono in realtà circa 600 e i valori rilevati sono:
Segnale : -61dbm
Noise floor : -89 dbm
Ccq : 97,5 %
Airmax quality : 85 %
Airmax capacity : 55 %
Grazie a tutti!!
canotto
Re: richiesta aiuto su ptp con 2 nsm5
Messaggiodi thema3x » 15 ottobre 2013, 19:27
verifica che i canali - usando bw a 40Mhz e quindi un vero e proprio canale di estensione che ti porta a 40Mhz - non si sovrappongano tra di loro ( tra quelli dei due link ). Stai con le freq il piu distante possibile, uno tutto giù e l' altro tutto su, per dire.
Poi prova con bw a 20Mhz.
E' strano, la tua conf pare corretta per 300/300 su ambo gli apparati.
eventualmente nel lato del link che negozia basso inverti il ruolo di Ap e STa.
Messaggiodi canotto » 16 ottobre 2013, 13:37
ok...
le frequenze sono distanti : 1 link viaggia su 5220 mhz e l'altro su 5600 Mhz
mi sembrano abbastanza distanti, no?
ecco la situzione attuale dell' Access Point:
canotto
Messaggiodi canotto » 16 ottobre 2013, 13:57
questa invece è la situazione del client
canotto
Messaggiodi canotto » 16 ottobre 2013, 14:02
impostando la larghezza a 20 mhz questo è il risultato che ottengo sul client
canotto
Messaggiodi canotto » 16 ottobre 2013, 14:18
ps:
l'ultima cosa che non ho detto, è che la nsm5 che fa da access point alimenta tramite poe passtrough sulla seconda lan una nbm5, anche se penso che non influisca ...
canotto
Messaggiodi thema3x » 16 ottobre 2013, 18:23
20Mhz ok, ci siamo, va bene a 40Mhz.
Farei una prova staccando la seconda lan ( o disabilitandola se non ti chiudi fuori ).
No vorrei che per qualche motivo strano che mi sfugge il software dimezzi il bit rate massimo ottenibile in questi casi ...
Ho dei link attivi alimentati via poe tra loro, a catene di 2. Ma su tutti le lan dei poe non sono collegate a niente, quindi solo cavo poe che alimenta la prima ( che riceve via radio ) che alimenta a sua volta via poe + dati una seconda nsm che rilancia.
Quindi per intenderci dalla main non vedo mai 3 quadri di flusso dati, sempre due in ambo gli apparati.
Prova.... se va a 300 non è un problema radio, ma una cosa su cui investigare e fare chiarezza.
avanzo l' ipotesi che dovendo gestire il software due lan a livello di pacchetti, tolga potenza di calcolo alla parte radio... magari è una ca...ata neh :hide:
FACCI SAXE
Messaggiodi canotto » 16 ottobre 2013, 20:39
ok
farò questa prova appena posso ...
secondo te potrebbe essere il segnale troppo forte (la client segna -61db) ??
canotto
Messaggiodi canotto » 17 ottobre 2013, 8:37
stanotte ho fatto la prova
ho disabilitato il poe passtrough, riavviato le due antenne, cambiato frequenza di lavoro...
ma niente, sempre 180/180 ...
bohhh!!!
grazie per la pazienza !!
canotto
Messaggiodi thema3x » 17 ottobre 2013, 10:08
meglio cosi cmq...strano davvero neh !
Hai provato ad invertire i ruoli AP e STA delle due NSM5 ? Non escludo che una delle due ( l' ap ) a questo punto possa essere difettosa, anche se mi sembra strano visto che tutto funziona regolarmente. Prova eventualmente anche a rimettergli il firmware ... che versione usi ?
-61 dovrebbe andare bene ..
P.S. potresti proprio provare a sganciargli la seconda lan ?
