Ciao , non è necessario che le radio siano alla stessa altezza (anzi , quasi mai lo sono) , ma è importante che si "guardino" , ovvero se una è a 0 m s.l.m. e l'altra è a 500 m s.l.m. , la prima andrà inclinata verso l'alto , e la seconda verso il basso....per il calcolo esatto , usa la stessa unità di misura per tutto , es. metri , poi sin^-1 [(differenza delle altezze)/(distanza al suolo)] e trovi i gradi.
Un esempio un pò piu' pratico: 2 radio , una a 150 mt la seconda a 550 mt , distanti 2.5 Km:
la differenza di altezza è (550-150) = 400 mt , la distanza in piano è di 2500 mt, 400/2500 = 0.16 , sin^-1(0.16) ~=9.2°, inclini tutte e due le radio di circa 9° , una vero l'alto e una verso il basso e dovresti essere ok. Poi ci sarebbe il discorso della prima zona di fresnel che deve essere libera...
questo è abbastanza semplice , inserisci la distanza in Km e la freq. in GHz , e vedi , su tutta la tratta , dove non devi avere ostacoli , la prima zona di fresnel (quella specie di ellisse molto schiacciata, indicata in giallo) non deve essere ostruita . Se posizioni il cursore su un punto a caso dell'ellisse , ti dice in quel dato punto il valore che deve avere di "campo libero". Come ti è stato suggerito da thema3x , fai piu' scansioni , sia nella zona degli AP che nelle zone dei clients , le scansioni falle una alla volta, cioè .. accendi una radio e scansioni per almeno 10 min. nella zona interessata , valuti la situazione , spegni la radio , e rifai la stessa operazione in un altra zona , alla fine dovresti avere un idea del rumore e trovare un compromesso per l'intero sistema. Giusto per iniziare...
