Domanda su Nanostation M2
Re: R: Domanda su Nanostation M2
Messaggiodi rocketbar » 15 maggio 2014, 11:46
binetti70 ha scritto:Dovrei portare ADSL da casa mia alla casa in campagna, sono circa 3km senza ostacoli.
Non mi servono grosse velocità ma che sia stabile per navigare.
Mi hanno consigliato delle Nanostation2... sono un po' in dubbio, perchè sui forum stranieri
scrivono che le nanostation arrivano max a 2/3km quindi sarei al limite...
Cosa mi consigliate?
Siccome poi sopra la m2, mettero lo mia foscam 9805e, a questo punto ho due cavi eth cat6 che mi escono da dietro il faretto. Uno va diretto alla m2 (singolo corrugato) l altro mi entrera nella scatolina stagna dove alloggiare il collegamento eth della foscam.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
rocketbar
Messaggiodi rocketbar » 16 maggio 2014, 8:22
Up
rocketbar
Re: Domanda su Nanostation M2
Messaggiodi thema3x » 16 maggio 2014, 10:52
Si, anche se fosse CAT7 ... se non è un cavo da esterno va per forza inguainato. Se è un cavo da esterno ( schermato - 24AWG - isolamento esterno ) potresti anche soprassedere, anche se io lo consiglio cmq. il cavo da esterno non è che non si deteriora ... lo fa + lentamente.
Messaggiodi rocketbar » 16 maggio 2014, 12:03
Il dubbio rimane x il pezzo di cavo che rimane appena fuori della nanostation . Rimane in verticale e il corrugato di gomma minino sara 16 mm di diametro. Per cui o sigillo con un po di silicone o entra acqua nel corrugato. X cui come potrei fare?
rocketbar
Messaggiodi rocketbar » 17 maggio 2014, 6:41
Up...
rocketbar
Messaggiodi thema3x » 19 maggio 2014, 11:33
...si arriva con il corrugato con scorta, si fissa il corrugato alla staffa - di soltio - a testa in giu cosi l' acqua non entra ( poi si sigilla cmq con la pasta termica o con la gomma gel x gli insetti ) fino a 1 cm dalla fine del dietro della cpe. cosi il cavo di rete che esce ad asola ( a U di 3 cm ) va nella cpe rimanendo si scoperto ma sotto l' antenna senza possibilità di oscillare con il vento e senza prendere intemperie dirette. Il buchino della cpe poi io di solito lo chiudo con pasta termica.
Messaggiodi rocketbar » 19 maggio 2014, 12:26
Potresti farmi uno schemettino sulla base di come è fatta la mia staffa?
La pasta termica dove la trovo?
È traspirante?
rocketbar
Messaggiodi thema3x » 19 maggio 2014, 12:42
No dai pls ... un po di inventiva personale !!! :eheh:
Messaggiodi rocketbar » 19 maggio 2014, 12:57
Almeno dimmi quale pasta termica usare e dove si prende! Quella dei pc mi pare un po liquida...
rocketbar
Messaggiodi rocketbar » 19 maggio 2014, 18:14
rocketbar ha scritto:Almeno dimmi quale pasta termica usare e dove si prende! Quella dei pc mi pare un po liquida...
Non mi abbandonare!
rocketbar
