il link è un cannone
Tx / Rx Rate non è propriamente corretto: in quanto in quel rate sono inclusi tutti i pacchetti di comunicazione tra antenna ed antenna ( pacchetti Airmax ed altri protocolli interni di UBNT, quelli di AirControl ad esempio ma non solo ).
In più, se ad esempio usi una NSM con doppia LAN collegata, le due lan saranno "limitate" a 180Mbps Half Duplex in totale, quindi in teoria ecco perchè il sistema offre una rate di 300Mbps max sugli apparati dual lan: per permettere alla parte radio di portare due LAN 100Mbps + o meno al massimo di ambo le capacità.
Nel tuo caso la rate di 180 è largamente sufficiente, ma può succedere per futuri problemi radio che le antenne necessitino di una comunicazione a rate inferiori: se il rate è automatico l' antenna continua a funzionare regolarmente, solo + lenta: se la rate è fissa ed impostata a mano e il sistema non riesce a negoziarla, il link si blocca ( problema del rate 6.5Mbps che a volte inchiodava i link fixato con la 5.5.3 ). Consglio quindi di lasciarlo in AUTO.
