NanoBridge M5-25
Re: NanoBridge M5-25
Messaggiodi gigiosat » 8 luglio 2012, 14:27
Adesso aspetto lunedì di ritornare alla postazione 2 per fare le ultime prove poi male che va passo al piano B,
Ieri sono andato alla postazione 2 per fare delle prove come proponevi io ho settato a 10mhz invece che 20mhz il canale più basso ė solo che come sono arrivato li mi sono accorto di non aver messo in carica il mio portatile e ho avuto solo 15 minuti di autonomia e quando stavo per finire mi si ė spento :mha:
Dirai e il caricatore?
L'ho dimenticato a casa tanto pensavo ho le mie solite 4 ore di autonomia e sono più che sufficienti e invece ne avevo solo 15 minuti,
Domani vado e riprovo stavolta ci lascio anche un pc e lo collego,alla rete aziendale loro così ci posso accedere in remoto in un caso o nell'altro,
Alla prossima ciao ciao buona domenica
gigiosat
Messaggiodi gigiosat » 9 luglio 2012, 19:06
Oggi sono riuscito a recarmi alla postazione 2 con il portatile cerico e pure l'alimentatore :aureola:
ho anche portato il pc fisso che dovrà ricevere i file che invierò da casa mia, ho collegato il portatile alla rete e con una sorpresa enorme dopo un paio di settaggi mi collego alla postazione 1, con scambio dati attivo e connessione a internet disponibile e acquisizione di indirizzo IP :l0l:
ho fatto qualche minima prova e la connessione è discretamente stabile
ho fatto come mi diceva thema3x; Channel Width:a 8Mhz possibilità con il fw 5.5 canale 36 5180Mhz e niente airmax forse proverò a 5Mhz per vedere se ci sono migliorie.
la velocità raggiunta oscilla attorno i 5 Mbps in TX/RX anche se realmente la velocità è di 1Mbps scarso ma sempre più veloce della linea internet in upload e la potenza del segnale è 75dbm.
vedrò stanotte se migliora qualcosa, solitamente ho notato un'incremento del 10-20%
per inviare 2,5 Gb mi dice circa 5 ore sempre 3 in meno che se usassi internet se nella nottata migliora sarei molto contento,seguiranno foto del lavoro e Sreen shot a presto
gigiosat
Messaggiodi gigiosat » 10 luglio 2012, 1:15
Ore 01:00 Agiornamento
ho provato a rinviare un file di 3 Gb e queste le novità ......
Schermata 07-2456119 alle 00.53.10.jpg (8.49 KiB) Osservato 6835 volte
rispetto le 5 ore
eco alcuni ScreenShot
un netto miglioramento rispetto il pomeriggio :king:
mi sa tanto che non dovrò passare al piano B
appena posso vi mando altre foto delle postazioni a presto ora vado a dormire :okok:
gigiosat
Messaggiodi elettrovox » 10 luglio 2012, 14:53
Ciao mi chiedevo i canali dal 5180-5470 sono riservati a uso indoor ,tecnicamente sono ho riservati a quello o qualcosa è cambiato in questi anni?????
Messaggiodi gigiosat » 12 luglio 2012, 21:05
il collegamento che ho fatto funziona, ma ho notato una cosa davvero scocciante ho un'albero nel tratto finchè c'è calma di vento il segnale è stabile come tira vento il segnale va e viene, per quello che dovevo fare andava bene, ma le cose hanno avuto un'evoluzione e adesso ho bisogno di una stabilità maggiore e pure la velocità quindi devo collegare due punti diversi, i due punti si vedono e non avrei problemi di sorta il punto A è a 150m e il B a 60m,
quesito io devo arrivare da casa mia al punto A che naturalmente vedo e il punto A ribatte il segnale al punto B. in pratica devo fare un PtoPtoP
mi hanno detto che basta che io collego casa mia ad un'altra antenna al punto A e con un cavo Cross mi collego all'antenna che vede il punto B e tutto funziona, è giusto o ci sono altre cose che non mi hanno saputo dire?
gigiosat
Messaggiodi thema3x » 12 luglio 2012, 22:52
" canali dal 5180-5470 sono riservati a uso indoor "
Evox tecnicamente si . . . . . :ninja:
Messaggiodi gigiosat » 19 luglio 2012, 11:44
oggi ho la certezza di avere una pianta alta nel tragitto del segnale, mi spiego :
dato che in media la qualità del mio link si attesta sui -75 dbm su e giù, oggi che ho un bel vento teso il segnale è schizzato -65 dbm adesso dovrò capire dov'è questa pianta e tirala giù :ninja:
scherzo vedo se riesco a farmela potare
Schermata 07-2456128 alle 11.32.16.png (15.43 KiB) Osservato 6817 volte
gigiosat
Messaggiodi frengostop » 29 aprile 2014, 23:51
Salve.
Non sono esperto. Vorrei un consiglio.....
Ho acquistato 2 paraboline Nanostation M5-25 e le ho configurate per un PtP sperimentale (complimenti alla Ubiquiti per l'ottimo rapporto qualita' prezzo di questo e altri prodotti).
Vorrei chiedervi le massime distanze raggiungibili (e relativi valori di segnale/noise floor Vs troughput) in situazioni "a vista" e se ci sono da configurare i parametri in un particolar modo per ottimizzare il troughput.
frengostop
Messaggiodi thema3x » 4 maggio 2014, 15:46
massime distanze raggiungibili:
- rispettando il limite eirp di 1W passi difficilmente già in teoria sulla carta con il link budget i 10Km in piena vista portando + di qualche megabit/s.
I parametri più importanti:
signal min ( utile ): - 85dBm
CCQ min utile: 85%
Noise margin minimo: 6-12dB
Bw: + larga è + through potresti avere
Airmax: utile nel P2mP e nel P2P ( solo quando il link è ben fondato ).
MCS: rate di modulazione negoziato ( + alto è meglio è - generalmente in auto va ottimamente ).
Precedente
