Connessione lentissima con due M5, mi aiutate a ottimizzare?
Re: Connessione lentissima con due M5, mi aiutate a ottimizzare?
Messaggiodi tundrablu » 30 luglio 2016, 21:11
redfive ha scritto:Però, una prova al volo la potresti fare, con le 2 schede relative ad AP e STA già aperte nel browser, prima alla remota, cambi da AES a TKIP (non salvare, usa il tasto test), poi locale, stessa cosa, tasto test, con il DFS, dopo circa 60 secondi, la STA dovrebbe riassociarsi all AP, vedi se negoziano sempre a 54Mbps, se stanno agganciate, tasto Apply.
Dopo, fai la stessa operazione ma inversa, da TKIP ad AES, e tasto Apply diretto (sempre prima la remota e poi la locale)
la faccio senz'altro, però fammi capire bene dove modificare, credo sulla scheda Wireless, dove però io ho queste possibilità
Security: None - WPA-AES - WPA2-AES
Authentication: PSK - EAP
Non vedo da nessuna parte questo TKIP, puoi spiegarmi dove variare?
tundrablu
Messaggiodi redfive » 30 luglio 2016, 22:07
Scusa, è vero .... con i nuovi FW, TKIP non è piu' disponibile... :eheh:
Riprova, lato AP a settare 40 MHz di larghezza canale e vedi come và ....
Messaggiodi tundrablu » 31 luglio 2016, 1:55
redfive ha scritto:Scusa, è vero .... con i nuovi FW, TKIP non è piu' disponibile... :eheh:
Scusa il ritardo ma qui c'è stata una bella botta di terremoto con relativo fuori servizio rete elettrica.
Comunque forse il problema era questo: io avevo settato solo il canale e la spunta come ti avevo detto, la larghezza di banda a 20MHz si era settata da sola ma solo sulla ST, sulla AP era sempre a 40MHz. Settato a 20MHz anche sulla AP, si hanno i seguenti risultati:
Anche la velocità sembra un pochino migliorata:
SPtest da AP verso ST(20MHz).JPG (10.91 KiB) Osservato 6014 volte
tundrablu
Messaggiodi tundrablu » 31 luglio 2016, 1:57
sesto allegato:
SPtest da ST verso AP (20MHz).JPG (11.16 KiB) Osservato 6014 volte
tundrablu
Messaggiodi tundrablu » 31 luglio 2016, 9:22
È peggiorato un po' la qualità di Airmax rispetto a prima
tundrablu
Messaggiodi tundrablu » 2 agosto 2016, 16:36
Oggi ho riportato l'AP a 40 MHZ perchè la connessione era diventata molto più lenta
tundrablu
Messaggiodi thema3x » 4 agosto 2016, 12:19
Direi risultati postati ottimi; 20/40Mhz decidi tu in funzione anche di quanta interferenza hai sui canali prescelti in banda.
Messaggiodi tundrablu » 18 agosto 2016, 3:36
thema3x ha scritto:Direi risultati postati ottimi; 20/40Mhz decidi tu in funzione anche di quanta interferenza hai sui canali prescelti in banda.
Ciao TheMa3x, scusami la risposta in ritardo, H letto solo oggi che sono ritornato sul forum, stranamente, non mi arrivano le notifiche.
Mi trovo in una zona con pochissimi segnali wifi, non dovrei avere interferenze, resta il fatto che purtroppo la connessione è estremamente lenta.
Oggi è rientrato dalle ferie l'amico a cui sono connesso ed ho potuto fare un test della connessione da casa sua, che purtroppo risulta lenta in partenza, quindi abbiamo segnalato l'anomalia a TIM sperando migliorino il servizio.
Oggi sono risalito sul tetto e questa volta di notte per vedere i led, per cercare di allineare meglio la mia antenna, ma non c'è stato modo di far accendere anche il secondo led verde.
Alla fine, dopo tanti tentativi, credo di averlo solo peggiorato, perchè mentre prima era abbastanza stabile il segnale, adesso presenta una certa variabilità come potete vedere dalle schermate sotto:
Ogni tanto si spengono per una dozzina di secondi i led del segnale (rosso, giallo e verde) e presenta questa schermata:
Dipende dall'allineamento questa problematica, o puù essere un difetto della M5?
Potete consigliarmi un metodo migliore per allineare le antenne? E' abbastanza problematico affidandosi solo ai led.
Grazie mille
tundrablu
Messaggiodi tundrablu » 18 agosto 2016, 3:59
Ho anche fatto questo test verso la M5 AP, che ve ne pare?
tundrablu
Messaggiodi tundrablu » 18 agosto 2016, 4:09
Questo invece è il test dalla AP verso la Station:
Che dite? se i valori sono questi forse la lentezza dipende solo da Telecom vero?
tundrablu
