LiteBeam ac
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi raffatn » 25 settembre 2016, 8:22
ho fatto un po' di confusione ma era tardi .
allego la man della station le ho provate tutte le frequenze ma non sono stato capace di pingare basso le 2 antenne dove sbaglio?
ho il prodotto è scarso?
L'unica volta che facendo un test adsl e' stata la prima volta dopo averle puntate ad occhio ,ho visto il test che girava abbastanza bene per caso meno allineate sono e nel mio caso vanno meglio?
Continuo a non capire le ho portate ad un segnale direi ottimo -66db con TX RX a 150 ccq 99,9 %
ed il ping sopra i 1300.
provare a metterle in verticale? sulla tratta ci sono 2 alberi a meta strada circa ma non mi intralciano la traiettoria visto i risultati oppure non e' detto?
Grazie a chi risponde
raffatn
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi thema3x » 26 settembre 2016, 11:27
ci sono diverse cose che NON vanno assolutamente bene.
1 - devi usare canali compresi tra il 5500 e il 5700; quelli che stai usando sono riservati per uso indoor con potenze massimo di 23dBm: così sei fuori norma
2 - devi specificare l' antenna gain; mettendo feed only 3dB dici al sistema che non hai nessuna antenna collegata, infatti al massimo ti spinge 20dBm di potenza ( che in teoria sommati a 3dB del solo feed che dichiari di avere a bordo, farebbero il 23dB indoor di legge ). Peccato che la tua antenna al minimo ha 16dBi di gain che sommati ai 20 dell' amp equivalgono a 36dBm ovvero circa 4W, contro 1W ammesso al massimo dalla Legge: anche qui sei fuori norma a bestia !!! :oo:
Quindi stai uscendo su canali proibiti, con potenza 4 volte superiore al limite massimo ammesso dalla legge; antenna va male, disturbi potenzialmente tutti gli impianti vicini a 5Ghz e rischi una bella sanzione; ecco perchè ( RIBADISCO ) secondo me le CPE 5Ghz dovrebbero essere installabili solo da personale qualificato; con tanto di DI.CO e verbale di collaudo depositato con marca da bollo per ogni impianto attivato; cosi ( tutti fanno tutto ) chi usa il 5Ghz per lavoro ogni giorni si trova tra le balle un problema nuovo, dato anche e non solo in buona fede dall' inesperienza di chi è - dall' ignoranza delle Legge stessa - autorizzato ad installare "a casaccio".
Nel tuo caso:
1 - utilizza canali dal 5500 al 5700
2 - specifica il tuo antenna gain REALE nell' apposito campo della tenda wireless
3 - vedrai che la potenza si adeguerà a max 30dBm ( inteso somma del gain antenna + gain amp che dai dalla barretta ); se la spunta su "rispetta i limiti del tuo stato" è spuntata con un antenna gain pari a 16dB, al massimo arriverai a 14 ( non 20 come ora ); se l' antenna gain è 23 ( a memoria per alcuni modelli di lite beam ) al massimo arriverai a 7dB.
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi raffatn » 27 settembre 2016, 17:21
:oo: :oo: :oo: cavoli chiedo umilmente scusa ma non era di mia intenzione devo ammettere che di 5 ghz ne so pochissimo pensavo che mettendo code ita ero in regola come le 2ghz e non mi sono preoccupato delle frequenze. :hurted:
comunque ho rimediato subito anche perhe' dopo ogni prova spegnevo tutto aspettando i tuoi consigli.
per quanto riguarda i canali sono tra 5500 e 5700 come dicevi.
1 2 - specifica il tuo antenna gain REALE nell' apposito campo della tenda wireless .
Ho messo 7 su gain e la funzione solo feed1x1 -3dbi ( mi dici cosa cambia in termini di trasmiss con l'altra opzione )?
se la spunta su "rispetta i limiti del tuo stato" è spuntata con un antenna gain pari a 16dB:
questo parametro non lo visualizzo.
quando dici specifica il tuo antenna gain REALE: dove devo inserirlo ?
posto delle screen per dirmi se posso lasciare cosi.
sono due configurazioni diversi se vanno bene cosa cambia tra una e l'altra ?
Grazie ancora :ave:
raffatn
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi thema3x » 27 settembre 2016, 18:52
nessun problema, basta capirsi !!! :aureola:
PERFETTO
Nel campo antenna devi selezionare l' antenna che è applicata al dispsotivo: immagino come da prima foto 23dBi, con corretto massimo gain pari a 7 applicabile dal sistema.
Con l' altra opzione, suggerisci all' ampli che non c'è antenna quindi la massima potenza ammessa secondo lui, nel rispetto della legge locale, si discosta e anche di parecchio rispetto a quella che in realtà può e deve erogare, visto che l' antenna collegata fisicamente ad esso c'è ed ha nativamente un suo ( buon) fattore di guadagno ( o potenza, diciamo così ).
In italiano hai "CALCOLA IL LIMITE ERIP"; non uso il firmware in italiano, scusa.
Nella tendina "ANTENNA", come detto sopra
La seconda non va bene, la prima va bene perchè il tuo antenna gain è di 23dBi; LBE-M5-23 = 23dBi di antenna gain.
La barretta potrà stare fino a massimo 7 ( contro il massimo di 20 e rotti di prima ), con un totale cosi di 30dB (1W EIRP) per la buona funzionalità e il rispetto delle regole :angle:
Se dopo le modifcihe, una volta conforme, dovresti avere ancora problemi per il link, siamo qui :emo_pic_18:
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi raffatn » 27 settembre 2016, 21:55
grazie per la comprensione, allora ho messo tutto come dici tu, arrivati a questo punto pingo la station con un valore di vedi screen.
se faccio un test adsl dal lato client va a scatti volevo capire se come puntamento puo' andare?
entrando con teamviwer nel pc lavora bene per cui ergo che ho un buon link giusto?
mentre per ottimizzare la connessione dove devo agire?
ti posto i valori tra AP e client 3.8 ms 4.153 ms 3.05 ms 2.271 ms 3.325 ms
e tra client AP 2.682 ms 2.694 ms 2.606 ms 1.987 ms 2.23 ms
Risultati dei test lato Station
RX: 21.77 Mbps
TX: 22.53 Mbps
Totale: 44.30 Mbps
lato AP
RX: 21.20 Mbps
TX: 22.54 Mbps
Totale: 43.74 Mbps
ho fatto con airview una scansione e dimmi su che canale ti piazzeresti tu?
devo capire bene come leggerlo presumo che non devo stare sulle piccole montagnette ?
in maniera piu' sintetica puoi dirmi come si interpreta?
Mentre lascio airmax abilitato?
Dimmi come procedere Grazie :emo_pic_18:
raffatn
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi redfive » 27 settembre 2016, 22:02
La scansione andrebbe fatta una radio alla volta, e l'altra spenta, per almeno 20/30 minuti, ma piu' importante, farla sulle frequenze che poi si utilizzano (5475-5725, canale 100-140), farla su frequenze superiori (5725-5820) non serve a molto ..... :)
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 9:49
Airmax va lasciato attivo; tempi di ping e velocità mi sembrano buoni, quindi non toccherei nulla.
L' allineamento mi sembra anche lui buono perché i segnali di H/V sono pari.
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi raffatn » 28 settembre 2016, 17:45
Ciao, adesso secondo te se faccio un test dal pc lato AP con speedtest e ho un valore 10 mb DOWN
mentre dal lato client sul pc va la meta' dove devo agire? Con un punto cosi e con questi apparati cosa posso aspettarmi ?
Considera giornata con sole e senza vento.
Perche' volevo togliere la bullet che ho come AP (vedi disegno sul post tappo?) e metterla nel punto dove ho la client LiteBeam e al posto della omni pensavo di associare alla bullet M2 una Gold WiFi :: 2.4GHz, 24dBi Grid Antenna ,dove poi associare 3 NanoStation M2 a 2,7 km.
Oppure lasciare la omni 15 db? Considera che dietro al lato client ho una montagna percui il segnale mi serve solo a 180 gradi ca.
Tu cosa faresti
Grazie ancora.
Mentre per red : La scansione andrebbe fatta una radio alla volta, Ok capito .
allego la griglia che intendevo :mha: :scrolleye:
raffatn
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi thema3x » 28 settembre 2016, 17:54
" Con un punto cosi e con questi apparati cosa posso aspettarmi ? "
I prodotti AC li abbiamo testati una giornata e - come detto - abbiamo deciso di non utilizzarli per l' ambito produzione, perché ritenuti ancora immaturi per tale scopo: quindi non utilizzandoli, e soprattutto conoscendone i risultati testati in campo con le relative problematiche riscontrate, non so, non posso sapere cosa aspettarsi.
Le grid onestamente, come sopra, per noi pollice verso.
Non mischierei AC con Airmax come prima cosa, per il resto ragionerei su una tratta alla volta, facendo ove necessario delle prove con CPE tipo le NSM5, che alla fine resta sempre il miglior compromesso costo-qualità-versatilità attualmente sul mercato.
Re: LiteBeam ac
Messaggiodi raffatn » 3 ottobre 2016, 18:54
Ah capisco,visto che per adesso funziona provo a sperimentarle magari qualcuno potra' interessare.
Ma cosa posso associare alla bullet come antenna AP?
Devo rassegnarmi e sostituirla ?
Grazie :fifi:
raffatn
