Configurazione Antenne Rocket M5
Messaggiodi TestaRossa » 28 luglio 2015, 14:11
Buonasera, avrei bisogno di qualche aiuto ancora non sono molto pratico nel utilizzo di questi apparati!!
Spiego il mio problema
Ho 3 antenne rocket m5 con settoriali 17dBi 90° direzionate a nord est e ovest dal punto di origine della connessione!!
Faccio Punto-multipunto Ovviamente!!!
Ho configurato un pò le antenna ma ho dei problemi di segnale, cioè mi arriva -68 Dbi cm segnale in stazione ma cmq non riesco a navigare , distanza di 2 Km ... come ricevente ho una NanoStation Loco M5...
quale potrebbe essere la causa??
TestaRossa
Re: Configurazione Antenne Rocket M5
Messaggiodi TestaRossa » 28 luglio 2015, 14:24
Allego immagini dell'acces Point:
TestaRossa
Messaggiodi TestaRossa » 28 luglio 2015, 14:25
2
TestaRossa
Messaggiodi TestaRossa » 28 luglio 2015, 14:27
un altra cosa poi, per poter entrare da remoto cn un dns come devo fare??' cosi da poter visualizzare le antenne connesse, utilizzare ping ,speed test e airview??
TestaRossa
Messaggiodi thema3x » 29 luglio 2015, 8:20
va che sei fuori norma di brutto .... cosi non va bene.
1. Aggiorna tutti i firmware al 5.6.2
2. Sull' AP devi mettere country = italy, scegliere una freq sopra al 5500 e mettere la spunta su hide indoor channel. devi poi mettere la spunta su auto adj to EIRP limit.
3. Prova ad abilitare poi il WDS su tette le CPE per siolvere il tuo problema.
Cosi come sei configurato, oltre ad essere fuori legge, fuori norma ed in sanzione pesante, stai dando fastidio a tutti gli altri link in zona e stai producendo diverso elettrosmog per nulla ( esci con + di 10W quando la Legge ed il buon senso ne ammette al massimo 1 ).
Messaggiodi TestaRossa » 29 luglio 2015, 8:42
ciao, grazie x la tua risposta.... sto procedendo il prima possibile a sistemare tutto.... riguardo ad entrare da remoto nell'acces point e nelle varie antenne come posso fare???
c'è la possibilità di cambiare nazionalità e firmware a tutti insieme?
TestaRossa
Messaggiodi thema3x » 29 luglio 2015, 8:54
ti conviene farlo su un apparto per volta, usando il test mode ed applicando simultaneamente le modifiche country su tutti i devices, se no rischi di chiuderti fuori.
Per l' accesso remoto, dipende tutto dall' infrastruttura di rete. Di fatto dietro a semplice NAT su porta specifica le antenne sono già raggiungibili.
Thema3x
Messaggiodi TestaRossa » 29 luglio 2015, 8:56
ho fatto all'acces point il cambio di versione ma non riesco più a trovare hide indoor channel. e auto adj to EIRP limit.
come fare??
TestaRossa
Messaggiodi thema3x » 29 luglio 2015, 9:40
Hide Indoor lo trovi a dx del campo freq.
Per quanto al limit to EIRP --> di default viene applicato e si può rimuovere solo andando in advanced e decidendo di disattivarlo forzatamente. La modifica, come evidente, evita ad utenti alle prime di commettere errori "gravi".
Messaggiodi TestaRossa » 30 luglio 2015, 0:56
Ciao, grazie sempre dei tuoi preziosi aiuti...
Cmq ho messo nazionalità italia, scannerizato le frequente e messa quella meno usata , messo il WDS sia lato access poi che stazione ma nn riesco a trovare questa Hide Indoor vicino la voce frequenze! Cm mai??
Riguardo a l'accesso da rete esterna ho trovato cm soluzione che assegno a ogni antenna la porta dedicata cosi da portervi accedere inserendo il dns seguito dalla porta dell'antenna!!! È una soluzione valida secondo voi?
Altra cosa non mi è cambiato nulla riguardo alla ricezione del segnale alla ricevente.... avendo -68 ho problemi a collegarmi, o quando si collega avendo l banda aperta mi viaggia massimo 1 mg...
La possibile causa quale potrebbe essere??
Premetto che prima che montassi le rocket m5 avevo montato cm access point le nanostation loco m5 e tutto era nella norma....
TestaRossa
