Channel Width
Channel Width
Messaggiodi totosapori » 11 gennaio 2015, 0:24
ciao a tutti, vorrei capire se sulle bts e' il caso di usare il 30 o il 40 per avere + prestazioni, o e' consigliabile lasciare solo il 20 sulle bts ?
totosapori
Re: Channel Width
Messaggiodi thema3x » 12 gennaio 2015, 13:50
più la BW è ampia, maggiore sarà il rate negoziabile tra AP e STA e quindi la velocità reale di trasferimento.
Di solito, più la BW è ampia, più la rete diventa soggetta a CCQ % più bassi, quindi a latenze spesso più alte, perdita di pacchetti con conseguente effettivo deterioramento delle performance.
L' uso specifico dipende da quanta banda serve nei trasferimenti, da quanto i link sono distanti e/o soggetti ad interferenze esterne e/o libertà della FFZ e dal tipo di ruolo che ha l' AP: p2p, p2mp, ecc.
Io di solito tendo e preferisco, anche per libertà dello spettro nell' area, stringere la bw dove non mi serva banda, lasciando ovviamente cmq un adeguato margine. Questo di solito porta ad avere meno noise, più canali liberi e reti nominalmente + stabili.
Re: Channel Width
Messaggiodi totosapori » 13 gennaio 2015, 17:52
capisco perfettamente il tuo ragionamento, ma in scenari + o - con link vicini 4 ,5 km e cmq con un affollato spettro , cosa secondo la tua esperienza sarebbe meglio scegliere, rimanere sul 20 classico, o scendere a 10, o addirittura visto il nuovo sw starsene a 30 ? capisco che ci sono tante varianti in gioco, ma volevo capire se ci sarebbe una situazione per migliorare il tutto, parliamo in termini di prestazioni stabilita' chiaramente..
totosapori
Re: Channel Width
Messaggiodi thema3x » 14 gennaio 2015, 23:59
a me il 10Mhz gusta :okok:
Re: Channel Width
Messaggiodi totosapori » 15 gennaio 2015, 0:15
ipotizzando di rimanere a 10, noto che sulle airgrid il Max TX Rate chiaramente scende, con un massimo di 7 cioe' 65, invece con le rochet vedo che invece di essere da 0 a 7 e' da 0 a 15 ma il massimo e' sempre 65, che in teoria e' + che bene, visto che si parla di totale, mi chiedo come mai sono riportati 2 volte dei datarate ?
totosapori
Re: Channel Width
Messaggiodi thema3x » 15 gennaio 2015, 12:51
la rocket è MIMO, quindi offre il doppio delle performance. La grid NO !
Quindi ora 0-7 / 15 ha un senso. Ci non toglie che a 10Mhz di banda max vai a 7 ( 65Mbps+ ) tra Ap e client e che il totale gestito dall' AP non cambia in funzione di esso, ma si basa su n° di client. Spero di essere stato chiaro ( cioè porti sempre lo stesso n di ap cone le stesse max performance caduno in funzione della larghezza di banda ).
Re: Channel Width
Messaggiodi totosapori » 15 gennaio 2015, 16:23
in parole povere se metto a 10 ci metto meno client sull'ap ? o ho capito male ?
totosapori
Re: Channel Width
Messaggiodi thema3x » 15 gennaio 2015, 16:38
SI, scusa non sono stato chiaro.
L' ap porta sempre lo stesso n° di device, con lo stesso through e latenza globali indipendentemente dalla larghezza di bw. Piu la banda è stretta, meno sarà portato tra AP e Client, nei singoli p2p.
meglio ? :fifi:
Re: Channel Width
Messaggiodi totosapori » 15 gennaio 2015, 21:45
si ok. in teoria se uso di solito il 20 e il datarate lo metto sempre a 52 parlo di bts , a sto punto metterei 10 metto sempre 52 o 65 non mi dovrebbe cambiare niente con portata massima x i client, in + guadagno canali e tendenzialmente avrei anche meno disturbi. ?
totosapori
Re: Channel Width
Messaggiodi rinoronie » 16 gennaio 2015, 11:20
nel caso abbia già un CCQ > 95% posso lasciare i 40MHz? il link dista 200 metri ...
rinoronie
