Problema roaming tra picostation..
Messaggiodi geomarcomo » 14 maggio 2014, 21:12
Ciao a tutti, ho un problema nel passaggio da una picostation all'altra.. Nel senso che ho diverse pico in un parco (molte anche abbastanza vicine tra loro) tutte collegate via LAN. Ho impostato lo stesso nome della rete e ogni pico ha canali differenti. Le pico funzionano benissimo e non danno problemi di funzionamento solo che quando una persona si sposta non si aggancia alla pico più vicino è resta sempre attaccata a quella iniziale(solo dopo parecchi metri si sgangia) . Per effettuare il cambio di pico bisogna spegnere il WiFi é riaccenderlo.. La cosa non é proprio comoda/funzionale.. Qualcuno mi potrebbe dire se ho sbagliato o dimenticato qualche impostazioni? Forse devo impostare a tutte le pico lo stesso canale? Wds? Grazie
geomarcomo
Re: Problema roaming tra picostation..
Messaggiodi thema3x » 15 maggio 2014, 9:38
devi dagli lo stesso canale di lavoro ...
Messaggiodi geomarcomo » 15 maggio 2014, 10:56
Ciao grazie per la risposta.
Se metto a tutte le picostation lo stesso canale funzionano bene tra loro? (alcune sono abbastanza vicine tra loro)
non ha perdite di banda o altro?
da quello che ho capito nel forum causa problemi no?
non è mai stato molto chiaro questo punto.
geomarcomo
Messaggiodi redfive » 15 maggio 2014, 13:35
Il roaming , purtroppo , è una decisione esclusiva del client( salvo alcuni casi dove l'Ap può 'consigliare' al client di sganciarsi), ed il client tende a rimanere agganciato al punto di accesso finchè può comunicare con lui...( su alcune schede è possibile settare la roaming aggressiveness, ma questo è un altro discorso..)
I canali, se NON usi il WDS , vanno sui canonici non-overlapping 1-6-11-1-6-11......e devi giocare , in particolar modo su gli AP vicini, regolando la potenza di trasmissione, in modo tale da avere un overlapping area di pari a circa il 20%.
Immagine
Altrimenti , carichi il firmware UniFi sulle pico e giochi con il minRSSI (questo però non lo ho detto :eheh: )
Messaggiodi geomarcomo » 15 maggio 2014, 14:48
redfive ha scritto:Il roaming , purtroppo , è una decisione esclusiva del client( salvo alcuni casi dove l'Ap può 'consigliare' al client di sganciarsi), ed il client tende a rimanere agganciato al punto di accesso finchè può comunicare con lui...( su alcune schede è possibile settare la roaming aggressiveness, ma questo è un altro discorso..)
Immagine
grazie. Ora è più chiaro.
Come WDS intendi la spunta sotto il wireless mode o intendi proprio quando si usa la modalità AP-Repeater?
Quindi per tutte le pico che ho nel parco dovrei usare la modalità Access point con o senza spunta WDS?
canali diversi come da tuo esempio giusto?
grazie!!
geomarcomo
Messaggiodi LV-Rimini » 15 maggio 2014, 14:53
come si carica il firmware delle unifi sulle racket m2? si può?
LV-Rimini
Messaggiodi redfive » 15 maggio 2014, 21:35
@geomarcomo
Intendevo la modalità AP-Repeater, che credo, avendo tutte le unità cablate , non userai.
Il WDS, è un pò ..'bastardello' , nel senso che se usi l'AP come AP puro, quindi solo end devices che si connettono, puoi non spuntare la checkbox WDS e comunque lui è trasparente al livello2 , ma se pensi , oltre agli end devices di collegare un altra ubnt in mod. Sta all'AP di prima, e usare la porta eth di questa Sta per collegare n° devices (via cavo e/o altri AP), se non spunti WDS sulla Sta, i clients dietro la Sta navigheranno tutti con lo stesso mac-address (quello della Sta) , se lo spunti 'solo' sulla Sta , i clients dietro la Sta non navigheranno, dovrai spuntare WDS sia sull'AP che sulla Sta, e sia i clients connessi direttamente all'AP che quelli 'dietro' la sta avranno il loro s.mac originale, anche se , nell'AP, Stations , vedrai tutti i client locali piu' la Station, mentre il dispositivo a monte dell'Ap (router, firewall o quello che è) vedrà, correttamente, tutti i mac addresses .
@LV-Rimini
mi sembra ti abbia risposto Dave-D sull'altro forum...
Messaggiodi thema3x » 16 maggio 2014, 10:49
:king: , mi ero perso la cablatura degli AP per strada ... ottima spiegazione RED !
Non credo si possa montare Uni-Fi sui rocket ... si può ?!
