Punto Punto a 2Km di distanza per connessione ADSL
Messaggiodi MiddleBrooker » 22 gennaio 2014, 11:55
mi sono appena registrato al forum in quanto vorrei collegare due abitazioni di mia proprietà che distano 2km.
Dal tetto di una abitazione riesco a vedere il tetto dell'altra, pertanto credo che in mezzo non ci sia nulla, tranne altre antenne ed un traliccio della corrente (ma secondo google gli passo a destra).
Vorrei scegliere il giusto prodotto Ubiquiti per le mie esigenze.
Ero orientato al PowerBridge M5....costa di più ma spero di ritrovarmi l'investimento nel futuro....mi piacerebbe un collegamento moooolto affidabile che una volta configurato mi faccia dimenticare di avere una casa connessa in WiFi.
Al momento devo portare una connessione a 20Mbit che ben presto dovrebbero diventare 30....non pretendo di trasferire quotidianamente files da una abitazione all'altra ma ogni tanto potrebbe capitare, inoltre pensavo di utilizzare qualche servizio VOIP.
Grazie mille per ogni eventuale suggerimento.
MB
MiddleBrooker
Re: Punto Punto a 2Km di distanza per connessione ADSL
Messaggiodi thema3x » 23 gennaio 2014, 0:30
anche se la distanza è ridotta, per avere un link performante le PBM5 sono un' ottima scelta; praticamente equivalenti performance, a mio avviso, si potrebbero anche ottenere da una coppia di NSM5 - vista appunto la ridotta distanza - ben orientate tra loro.
Messaggiodi MiddleBrooker » 26 gennaio 2014, 16:59
grazie mille della risposta.
Penso proprio che seguirò il tuo suggerimento.
La differenza di prezzo è sostanziale e vista la ridotta distanza mi fido di chi ha più esperienza di me con questi prodotti.
Effettivamente anche le nuove Nanobeam M mi ispirano e come prezzo dovremmo essere a metà strada tra NanoStration e PowerBridge....l'unica cosa che mi preoccupa è che sono "a prabola", pertanto ho paura che il classico paletto dell'antenna possa subire troppe oscillazioni se dovesse esserci vento forte. Volevo sfruttare questo palo dato che in uno dei due punti da collegare è difficile installare un palo dedicato all'antenna wifi.....da una parte non avrei problemi, mentre dall'altra mi sa che l'unica è usare quello dell'antenna.
Per quanto riguarda il puntamento ci sono particolari accortezze (ho letto che integrano un tool che permette di puntarle in modo molto preciso) o sono sufficienti i led dietro ai dispositivi?
Grazie ancora di tutto e Ciao.
MB
MiddleBrooker
Messaggiodi thema3x » 27 gennaio 2014, 10:55
in effetti le parabole sono + ostiche nel merito del fattore vento...vanno sempre contro ventate, anche se gli metti il radome sopra... Le antenne a pannello, in generale, offrono meno resistenza al vento ( quindi forza sul palo ) perchè il profilo è antivento e perchè non ce la "conca". Occhio cmq che su apparti tipo le PBm5, l' effetto vento non è cmq trascurabile, tant è che quando le installiamo facciamo sempre fare il calcolo della forza incidente sul palo a min 120Km/h con relativo calcolo statico di tenuta della lamiera del palo e del plinto / punto-punti di aggancio delle staffe alla struttura.
Vai di NSM5 e vai tranquillo ! Per l' allineamento, prima fase LED.
Poi dalla main guarda signal ( H e V ) e CCQ.
Messaggiodi MiddleBrooker » 12 maggio 2014, 23:22
mi rendo conto che l'acquisto delle antenne è stato un mezzo parto, non diciamo niente sull'installazione a causa delle condizioni poco comode :eheh:
Comunque ho finalmente montato due belle NanoBeam M5-400 a 2km di distanza, a parità di prezzo non ho resistito ed alla fine il duello tra NSM5 e NanoBeam M5 è stato vinto dalle ultime (purtroppo le cose piccole non mi sono mai piaciute :okok: ).
In ogni caso la configurazione è apparentemente semplice (almeno quando stanno dentro casa a 3 metri l'una dall'altra), il puntamento invece è tutt'altro che banale.
Per prima cosa ho mi sono aiutato con la bussola credendo di aver fatto un lavoretto preciso (parlo dell'access point), poi installata la seconda (il client) mi sono accordo di aver toppato alla grande in quanto il segnale era appena del 18% e a malapena ho stabilito la connessione.
Ovviamente ho subito modificato la posizione della prima cercando di fare il meglio possibile (la seconda è rimasta come stava).....premetto che devo ritoccare il puntamento in quanto secondo me si può fare di meglio. Per la cronaca sono riuscito a fare accendere il terzo LED.
La situazione è questa:
ACCESS POINT:
Immagine
Immagine
Immagine
CLIENT:
Immagine
Immagine
Immagine
Ovviamente sono ben accetti eventuali suggerimenti.
Per quanto riguarda il ritocco del puntamento, le lascio a 20Mhz o le rimetto quasi di default, cioè nel seguente modo?
ACCESS POINT:
Immagine
CLIENT:
Immagine
Grazie ancora di tutto.
MB
MiddleBrooker
Messaggiodi thema3x » 13 maggio 2014, 8:56
le NS ti erano state consigliate in quanto MOLTO meno direttive delle BEAM, notoriamente molto direttive, e quindi MOLTO MOLTO MOLTO + difficili da allineare, soprattutto al primo tentativo.
A 2Km dovresti avere segnale quasi pieno ( - 65 - 70 max in rispetto eirp e piena visibilità, idem le PB che quasi sempre alla prima puntata sono già ok ).
Utilizza il tool align antenna per il puntamento fine ed ( eventualmente ) airlink per orientarti.
TheMA3x
Messaggiodi MiddleBrooker » 13 maggio 2014, 20:57
Ciao TheMA3x,
grazie ancora per le dritte, effettivamente mi sono accorto a mie spese della sensibilità nel puntamento di questi attrezzi....probabilmente avevi ragione :blink1:
In ogni caso, spero almeno di guadagnare qualcosa in termini di stabilità del link rispetto all'altra soluzione (una volta allineate a dovere).
Circa la configurazione puoi darmi qualche dritta?
Tipo tentare con i 40Mhz (vorrei avere la possibilità di trasferire qualche file da un sito all'altro ovviamente più il link è veloce e meglio è)?
E soprattutto mi interessa molto essere nella norma circa la potenza un uscita...sono partito con il massimo scendendo fino al minimo in quanto l'operazione non ha avuto alcun effetto sul link (almeno credo, ancora prove reali di trasferimento non le ho fatte, sto solo configurando le antenne)....a quanto le metto?
Grazie ancora e ciao,
MB
MiddleBrooker
Messaggiodi redfive » 13 maggio 2014, 22:18
Ciao , scusate l'intromissione... :) dovresti usare i canali outdoor (puoi anche spuntare il flag 'Hide Indoor Channels'), eventuamente poi fai una scansione con airview da tutte e due le parti , con l'altro endpoint spento , ovviamente, per cercare il canale outdooor piu 'pulito'.
A volte aiuta molto, diminuire la arghezza del canale (30 MHz , con un air rate max di 195 Mbps , o a volte anche 20 MHz..) ma sono prove che devi fare sul campo.
A quella distanza , anche usando 0 dbm come potenza di uscita , con l'allineamento ok , dovresti essere sotto i -65 dbm come segnale.
Messaggiodi thema3x » 14 maggio 2014, 15:06
L' "intromissione" :eheh: di RED risponde già + che egregiamente alle tue domande !
Messaggiodi MiddleBrooker » 14 maggio 2014, 16:08
quale intromissione? :)
Circa la scansione avevo già dato un'occhiata dall'access point (il client non l'avevo ancora montato):
Immagine
Immagine
Dal client appena collego un PC farò la stessa cosa spegnendo l'altro.
Però quello che non ho capito è questo....prima di affinare i parametri di configurazione non devo allineare per bene le antenne?
A tal fine, conviene che lascio tutto più o meno come di default, cioè a 40Mhz con la frequenza in automatico e potenza in uscita a zero, oppure fissare un frequenza come 5620 (mi pare abbastazna libera almeno dall'access point) potrebbe aiutarmi?
Grazie ancora e Ciao,
MB
MiddleBrooker
