di thema3x » 6 novembre 2013, 9:54
-43 è decisamente troppo, la STA satura perchè riceve troppo segnale, distorce il segnale e subisce una perdita di performance ( notevole nel tuo caso ).
Non si dovrebbe mai andare oltre i -60, massimo -55. Poi la perdita è tangibile realmente.
Detto ciò i valori di TX e RX dello speed test dipendendo dai valori di TX e RX rate che le antenne negoziano tra loro, se il rate negoziato è basso, sarà bassa anche la velocità ottenibile dal link.
Di solito il rate scende se il segnale è debole, disturbato o troppo forte. Si nota anche una perdita di CCQ% al diminuire del rate.
Detto ciò i rate posso anche essere differenti tra loro in quanto la tecnologia mimo associa alla TX una polarizzazione ( tx = horiz ) e alla RX un altra polarizzazione ( rx = vertic ).
Quindi se il link ha differenti fattori di allineamento tra H e V ( dovuti magari a disturbi in tratta ), ecco che tx e rx rate si slivellano tra loro.
I valori, cmq, posso essere differenti anche se la rete radio è in carico, nel senso, se la rete sta trasportando uno stream video, durante lo speed test il flusso non viene fermato, ma questo ovviamente inficia sui risultati dei test.
Quindi ipotizzando che dovrebbe dare un valore pari, essendo il video "unidirezionale" e caricando quindi solo un verso dalla sta all' ap ( upload, tx rate ), durante lo speed test la RX rate sarà ovviamente + alta, in quanto non trova traffico a "diminuire" i suoi parametri.
Spero di essere stato chiaro.
