Incompatibilità PowerStation e M5
Messaggiodi giga » 24 luglio 2012, 23:03
Salve,
Premesso che usiamo Ubiquiti da sempre ed in grande quantità, premesso che ci troviamo benissimo sia per le Performance che per l'Affidabilità, ci siamo imbettuti in un problema inatteso:
Abbiamo realizzato un link di 20KM con una PowerStation PS5-22v per coprire a larga banda un Comune.
Abbiamo quindi collegato alla Lan del POE della PowerStation, la Lan del POE di un M5 per ripropagare sul paese il segnale.
Dopo pochi giorni ci siamo accorti da DUDE che la connessione LAN tra i due si era interrotta. Da verifiche sul posto, abbiamo trovato il POE a 24V dell'M5 guasto completamente(non alimentava l'M5), mentre quello a 15V della PowerStation con la LAN guasta.
In effetti durante l'installazione ci eravamo accorti che il POE dell'M5 riscaldava più del solito.
Abbiamo dedotto che il problema è dovuto alla differenza di tensione di alimentazione.
Il quesito che ci poniamo è: se lato LAN i POE rilanciano solo i fili della segnalazione: 1-2-3-6 (misurati col tester) perchè c'è questa incompatibilità?
Grazie.
giga
Re: Incompatibilità PowerStation e M5
Messaggiodi thema3x » 25 luglio 2012, 11:49
faccio una supposizione:
POE a 24V dell'M5 difettoso, si guasta l' optoisolatore interno ( il vero componente che fa la current ignition ) e la corrente finisce sia sulla porta poe che sulla porta LAN.
Ergo ciò che è collegato LAN si rompe a sua volta.
Ci può stare ?
Succede che a volte ci sta il componente difettoso, poco tempo fa ho beccato una partita di NSm2 da mac x a mac y fallata nell' optoisolatore della LAN 1, quindi quando si attivava il poe passthrough tra le due porte per alimentare a catena una eventuale seconda NSm2...cabummmm...facevano il botto e si rompevano tutte e due le LAN perchè la corrente risaliva dal punto di current ignition alle schede di rete interne.
Credo quindi che cambiando i POE tutto si possa risolvere, sempre che anche qui non ce la partita difettosa.
