Aggiornare firmware Bullet5
Messaggiodi Mark » 18 gennaio 2011, 1:18
Ciao a tutti!
Prima da commettere qualche errore vorrei un vostro consiglio. Mi hanno installato un antenna con il Bullet5,dal menù "system" vedo che ha questo versione di firmware: XS5.ar2313.v3.5.1.4631.300610.1939
Se volessi aggiornare alla v3.6,posso procedere in questo modo:
- System->Backup configuration->Download (In questo modo salvo un file con tutta la configurazione della cpe?)
-Firmware-> Upgrade (Carico il nuovo firmware)
-System->Backup configuration->Upload Configuration.
E' corretto?
Mark
Re: Aggiornare firmware Bullet5
Messaggiodi roma88 » 18 gennaio 2011, 14:49
ciao, si puoi fare cosi, anche se in teoria la configurazione non dovrebbe subire cambiamenti nella fase di aggiornamento
roma88
Messaggiodi admin » 18 gennaio 2011, 17:17
L'aggiornamento è indolore, non devi ricaricare la config.
Per scrupolo tuo, prima di aggiornare, salvati la config ;)
Messaggiodi Mark » 18 gennaio 2011, 23:35
Grazie per le risposte,ora sono tranquillo :aureola:
Per sicurezza farò il backup delle impostazioni :wink:
Mark
Messaggiodi Mark » 20 gennaio 2011, 2:26
Ho aggiornato il Bullet,è andato tutto benissimo,non ho dovuto usare il file di configurazione :)
Altra cosa,prima di aggiornare avevo un transmit CCQ fisso a 0,10% ora (E ci speravo) oscilla tra 97 e 100% :ave:
Grazie!
Mark
Messaggiodi admin » 20 gennaio 2011, 10:49
Mark ha scritto:Ho aggiornato il Bullet,è andato tutto benissimo,non ho dovuto usare il file di configurazione :)
Infatti NON dovevi usare nessun file di config ;)
