N.ro 3 Nanostation loco M2
Messaggiodi ottopino » 9 settembre 2016, 16:31
Ciao a tutti, ho installato un sistema di videosorveglianza IP con TRE punti:
PUNTO UNO : NVR/Telecamere/Nanostation loco M2
PUNTO DUE : Telecamere/Nanostation loco M2
PUNTO TRE : Telecamere/Nanostation loco M2
UNO vede DUE
UNO non vede TRE
DUE vede TRE
Ho programmato UNO come Access Point
Ho programmato TRE come Station
Come devo programmare DUE?
Grazie anticipatamente.
ottopino
ottopino
Re: N.ro 3 Nanostation loco M2
Messaggiodi drego85 » 10 settembre 2016, 19:22
Te ne manca un quarto ;)
1 -> 2 -(lan)-> 3 -> 4
Oppure rendi 2 AP e 1 e 3 come AP!
Messaggiodi thema3x » 12 settembre 2016, 9:22
no doppi post per favore !!
Come diceva DRE, la soluzione uno indicata corrisponde a quanto indicato anche da me nell' altro post; alternativamente ( se le CPE si vedono tutte bene tra loro ) puoi pensare anche alla soluzione due da lui proposta, ovvero 2 in AP e 1-3 in STA ( sempre bridge wds ). L' importante in questo caso è che le CPE si vedano bene tutte tra loro, considerando al meglio gli angoli di apertura dei pannelli.
Messaggiodi ottopino » 13 settembre 2016, 8:52
Grazie per la risposta. Scusate per il doppio Threed ma non avevo capito dove meglio postare il quesito.
Allora, ricapitoliamo:
Se uso DUE come AP, UNO e TRE come ST ho il problema che la connessione Adsl è su UNO quindi mi sa che la prima soluzione è la migliore e cioè cablare con uno switch due CPE al punto DUE ( una che guardi il punto UNO ed una che guardi il punto TRE.
Il problema nasce se la rete si amplia a dismisura e possono esserci CPE che vedrebbero solo ST (quanti raddoppi si dovrebbero fare?).
E' possibile che non ci sia una modalità BRIDGE che funga sia da ST che da AP?
Grazie anticipatamente per le risposte.
ottopino
Messaggiodi thema3x » 21 settembre 2016, 16:06
non esiste modalità mista ... o AP o STA. Qui entra in gioco la pianificazione della rete, per poter geograficamente distribuire al meglio in anticipo le CPE e le BTS in funzione delle esigenze e dalla destinazione d' uso.
Tuttavia se utilizzi CPE come la NSM5, a bordo hanno già una seconda porta eth fatta apposta per linkare a livello di rete ed alimentazione due CPE poste sul medesimo punto (Daisy Chain). Cosi risparmi lo switch ed eventuali ulteriori punti di rottura.
