nanostation m5 e alimentazione poe secondaria non va
Messaggiodi camelhot » 23 agosto 2016, 15:36
salve, ho una coppia di ananostation usate per un ponte. tutto ok.
il problema è relativo all'alimentazione di una videocamera di sorveglianza che vorrei alimentare dalla seconda porta eth della nano. ho abilitato il poe in air os, infatti una seconda antenna viene regolarmente accesa e funziona se provo a collegarla da questa seconda porta.
collegando la vcamera invece (ovviamente poe) la vcamera non ne vuole sapere!
se uso l'alimentatore della camera in poe invece tutto ok.
può essere un problema di assorbimento?
oppure dove sbaglio??
grazie!
:surprice:
camelhot
Re: nanostation m5 e alimentazione poe secondaria non va
Messaggiodi thema3x » 29 agosto 2016, 8:34
la telecamera che tipo di alimentazione vuole ? Sicuro o non bastano i 24V ( le telecamere di solito infatti vanno a 48V ) o non basta la corrente di 0.5A erogata.
Idealmente i PoE UBNT sono cmq da utilizzarsi solo per alimentare le CPE UBNT, non apparati di terze parti.
Messaggiodi camelhot » 29 agosto 2016, 11:24
è una foscam che va a 12V.
con il tester dall'alimentatre (un iniettore poe passivo) esco a 24,5 volts, ma devo controllare l'amperaggio che viene ciucciato.. pensi possa essere quello il problema?
credo almeno 1 ampere però di averlo tutto...
camelhot
Messaggiodi thema3x » 7 settembre 2016, 14:12
"pensi possa essere quello il problema?"
direi di si. Il PoE standard eroga 0.5A che sono più o meno largamente sufficienti ad alimentare due CPE in daisy chain, a patto che non siano alte di gain. A massimo gain CPE il PoE in dotazione da 0.5A basta giusto per un antenna.
In ogni caso se la cam vuole 1A la vedo dura ..
