Wi-Fi Extender
Wi-Fi Extender
Messaggiodi Angrj77 » 9 ottobre 2015, 15:01
Buongiorno,
possiedo due Nanostation Loco M5 ed ho bisogno di creare una rete Wi-Fi dal punto A (collegato direttamente alla rete ADSL) al punto B (stazione remota che dovrà pescare il segnale A e permettere ai dispositivi vicini di connettersi in Wi-Fi).
Come devo configurare le due stazioni?
Angrj77
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi thema3x » 12 ottobre 2015, 9:02
la Nanostation Loco M5 NON è WIFI ... infatti la sigla m5 identifica i prodotti UBNT operanti in quella frequenza ( 5Ghz ) che non è WiFi e quindi non può essere vista dai tradizionali devices.
Per fare quelle che desideri ci vorrebbero le Nanostation Loco M2, la cui sigla M2 identifica di fatto i prodotti operanti a quella frequenza ( 2.4Ghz ) ovvero Wi-Fi.
Tuttavia, puoi fare un collegamento p2p tra A e B con i devices da te comparati, che vanno benissimo per lo scopo trasparente ed "invisibile", ed acquistare un terzo AP ( stavolta M2 WiFi a 2.4Ghz ) da mettere nel punto B a servizio della copertura radio del sito.
Inteso ? I prodotti Airmax potrebbero essere la picostationM2 ( copertura 360° ) o la Nanostation Loco M2 ( 45° ) a seconda di come devi coprire.
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi Angrj77 » 13 ottobre 2015, 11:44
Ti ringrazio,
nel sito B posso collegare allo switch a cui è connessa la nanostation, un qualunque Access Point per rilanciare il segnale in Wi-Fi?
Perché nel caso proverei con una già in mio possesso
Angrj77
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi thema3x » 13 ottobre 2015, 13:57
"nel sito B posso collegare allo switch a cui è connessa la nanostation, un qualunque Access Point per rilanciare il segnale in Wi-Fi?"
Certo che si.
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi Angrj77 » 22 ottobre 2015, 13:30
thema3x ha scritto:"nel sito B posso collegare allo switch a cui è connessa la nanostation, un qualunque Access Point per rilanciare il segnale in Wi-Fi?"
Certo che si.
Ciao TheMa3x, alla fine ho acquistato una Nanostation Loco M2. Ho però dei problemi nella configurazione.
La struttura della rete è la seguente:
Router ufficio (192.168.1.1 / 255.255.255.0)
Nanostation Loco M5 nel punto A, collegata tramite switch al Router (192.168.3.1 / 255.255.255.0)
Nanostation Loco M5 nel punto B, fa il ponte con il punto A (192.168.3.2 / 255.255.255.0)
Nanostation Loco M2 nel punto B, collegata tramite switch alla M2 (192.168.3.5 / 255.255.255.0)
Vorrei che semplicemente la M2 facesse da hotspot, in modo che i cellulari si possano connettere e navigare sfruttando l'ADSL dell'ufficio. I dispositivi vedono la rete Wi-Fi, si connettono ma non navigano.
Cosa sbaglio?
L'ho configurata così:
http://i61.tinypic.com/2uz8hzl.png
http://i57.tinypic.com/2ihlc1z.png
Angrj77
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi Angrj77 » 23 ottobre 2015, 10:57
Ho risolto con le seguenti modifiche:
Ho tenuto la M2 con ip statico 192.168.3.20 e GW l'indirizzo del router.
Ora il router fa da DHCP e quindi assegna l'ip agli apparati che si connettono alla rete Wi-Fi prodotta dalla Nanostation.
Navigano alla grande ;) !
Angrj77
Re: Wi-Fi Extender
Messaggiodi thema3x » 23 ottobre 2015, 17:24
:okok:
