Firmware 5.6.1
Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 8 luglio 2015, 1:04
ciao a tutti, qualcuno ha gia' provato la su detta versione ?
io ho aggiornato per vedere se la MTU sul pppoe salisse a 1500 visto che nelle release si dice che avevono introdotto, ma cosi' non fa, rimane sempre a 1492, anzi prima te la faceva settare ma non negoziava, ora se tenti di cambiarla ti da propio errore, info in merito ??
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 8 luglio 2015, 11:31
io la sto testando: ATTENZIONE !!!!!
Non aggiornate live come sempre perchè sugli AP con airmax disattivato il channel shift viene rimosso automaticamente ( in quanto cambia il metodo di configurazione ) e rischiate di chiudervi fuori.
Come da Release notes: - New: Channel shifting is removed. Frequency selection in 2MHz/5MHz steps available when in airMAX mode
!!! PARTICOLARE ATTENZIONE !!!
AirOS V Firmware Revision History
Supported products
* Bullet M2/M5/Titanium
* Rocket M2/M2 Titanium/M3/M365/M900/M5/M5 GPS/M5 Titanium/M6
* NanoStation M2/M3/M365/M5/M6
* NanoStation Loco M2/M900/M5
* NanoBridge M2/M3/M365/M900/M5
* AirGrid M2/M5/HP/HP New
* PowerBridge M3/M365/M5/M10
* PicoStation M2
* AirRouter/HP
* PowerAP N
Version 5.6.1-Service release (July 3, 2015)
New:
- New: Private SNMP MIB
- New: IPv6 support
- New: Manage custom scripts
- New: Extend Statistics reporting - TX/RX reporting improvement
- New: Extend Statistics reporting - Latency for each Station
- New: Statistics - ACK/Distance display
- New: Report remote TX power in AP/STA info
- New: Show RX Signal per Chain
- New: Add firmware prefix reporting for any model (TI/XM/XW)
- New: Display actual operating frequency range in MAIN page
- New: Show radio mode in Site Survey scan results
- New: DHCP address reservation
- New: Implement QOS for VLANS
- New: Increase password length to more than 8 symbols
- New: Increase MTU/MRU to 1500 bytes for PPPoE (server must support max-payload tag)
- New: airMAX devices will support only WPA-AES/WPA2-AES security (WEP optional for AP-Repeater mode)
- New: TCP support for remote system logging
- New: DynDNS More providers supportÂ
- New: Linux kernel update to 2.6.32.65
- New: Upgrade lighttpd 1.4.35
- New: Update hostapd/wpa_supplicant to the latest available stable version (v2.1 final)
- New: Upgrade libevent to 2.0.22
- New: Upgrade dropbear to v2014.63
- New: Upgrade OpenSSL to 1.0.2a
Fixes:
- Fix: Device hangs on startup when DHCP relay is enabled on two LAN interfaces
- Fix: Long Range PTP mode stops passing traffic on high load (XW)
- Fix: Sometimes AP can’t change channel after RADAR detection
- Fix: airGW provisioning creates wrong forward rules in case of PPPoE client configuration on WAN interface
- Fix: Broadcast goes from one STA to another STA even if Client Isolation function is enabled on AP
- Fix: Report DFS Wait or DFS Radar in MAIN page
- Fix: AP drops all stations. Recovers after reboot. (XW)
- Fix: Crash during upgrade from v5.5.x when parsing incorrect IPTABLES rules
- Fix: Update EIRP limits for Australia according channel bandwidth
- Fix: Allow 0.0.0.0 Fallback IP for PPPoE client configuration
- Fix: Various DFS and Frequency List usage improvements
- Fix: Speed test low values when using Management VLAN
- Fix: DFS improvements for Czech Republic
- Fix: airSelect can use only non-DFS frequencies
- Fix: No full-restart when changing ACL list first time after upgrade to v5.6.x
- Fix: Wrong 32 symbols SSID reporting to airControl
- Fix: Remote statistics reporting to client keeps Android phone wake up all the time
- Fix: Update EIRP limits for Brazil
- Fix: PPPoE MTU/MRU limited according to parent interface settings
- Fix: Traffic stops after Site Survey execution on remote Station when hidden SSID is set on AP
- Fix: M900 radio fails initialisation in heavy noise environment
- Fix: STA Device Name is truncated in SNMP reporting
- Fix: SNMP string sizes
- Fix: Station can't connect to AP with Hidden SSID (XW)
- Fix: Discovery response leak across VLANs
- Fix: Station shows wrong "TX Signal" in AP details window
- Fix: The same channel numbering for 4920-5000MHz and 5920-6000MHz (Compliance Test).
- Fix: Disable UPnP SSDP messages in Syslog
- Fix: Main tab is empty if device name contains <tab> symbol
- Fix: Scan results buffer size limit issue (at ~200 APs found)
- Fix: Reduce TX power to the EIRP Limit when radio is operating in Station mode or Auto frequency selection is chosen for AP
- Fix: Speedup DHCP and PPPoE clients to update IP settings after successful WPA authentication
- Fix: SSL v3 POODLE vulnerability
- Fix: Add 5GHz frequencies for Kazakhstan
- Fix: Validate ping interval for Ping Watchdog. It can’t be set to 0 sec.
- Fix: Improved Wireless page loading routine
- Fix: AirMax Capacity/Quality calculation/reporting with Fixed Rates
- Fix: TX flow control and multi queue support. (XW)
- Fix: Error after run Speed Test (XW)
- Fix: ACK/Distance miscalculation when connecting to XM AP. (HT8, HT30, XW)
- Fix: AP/STA performance issues (XW, airMax)
- Fix: HT20 Rates are reported/used when device is configured to operate in HT40 and fixed rate is selected. Alternative rate module selected
- Fix: Site Survey does report the same NF value for each channel (XW)
- Fix: Strange AirView view on Rocket M5 Titanium (XW)
- Fix: airSync does not work with fixed rates (XW)
- Fix: Radio has to fallback to full channel list if configured Frequency List is enabled but doesn't contain valid frequencies (XW)
- Fix: Remote Syslog message type is "unknown"
- Fix: Last IP isn't taken from VLAN tagged packets (XW)
- Fix: RADIUS accounting issue (XW)
- Fix: Selecting SSID on HT40 may change Channel width from 'Auto HT20/40' to 'HT20'
- Fix: Disable ACK slider if AirSync/Long range PtP selected
- Fix: Antenna alignment tool (beeper) crashes on iPhone, iMac, etc.
- Fix: Don't suggest WPA key as Username for login save (Firefox)
- Fix: Wireless page is broken (IE8/9)
- Fix: XW: Improved Data Rate selection for Default rate algorithm when operating in noisy environment
- Fix: Remove 924MHz (shifted frequency) as it’s out of allowed band range (10MHz channel width)
- Fix: Add full product name in discovery reporting
- Fix: AP crash with Multicast Enhancement enabled and specific multicast traffic on STA association
- Fix: Scan results ageing issue
- Fix: Ping tool doesn’t execute ping in 1sec interval
- Fix: Ping tool ping count is sometimes higher than defined
- Fix: Unable to set empty PPPoE password (Chrome specific)
- Fix: Proper antenna polarisation selection for 802.11abg support
- Fix: Some frequencies were missing for India when 30MHz channel width is selected
- Fix: Improved association with older devices
- Fix: Escape quotes for Device Name and SSID in Station List
- Fix: Make ‘Feed only -3dBi’ as default antenna selection for appropriate models
- Fix: XW: WPA2-PSK Association time out in case of long channel list
- Fix: Min TX Power for NanoBridgeM5 should be -8dBm
- Fix: Discovery returns wrong product name
- Fix: Speedtest duration validation in range [1-99]
- Fix: Reload newly uploaded configuration file
- Fix: ac-agent doesn't send GPS coordinates read from GPS module
- Fix: STA continuous crash when connecting to Apple AirPort AP
- Fix: AP doesn't initiate re-authentication to RADIUS server when Station re-associates
- Fix: EAP TTLS/PEAP do not check time in TLS session
- Fix: WEB UI: Can’t logout on high CPU load
- Fix: Discovery shows empty Device Name if length is 64 symbols
- Fix: Italian translation updates
- Fix: Spanish translation updates
- Fix: Simplified Chinese translation updates
Improvements:
- WEB UI: Disable controls while Speed Test is in progress
- WEB UI: Show explanation after move mouse on RX/TX Signal labels
- WEB UI: Ordering by frequency improvement
- WEB UI: Site Survey results sorting improvements
- WEB UI: Update “Long Range PtP Mode” help message
- WEB UI: Change EIRP Limit warning message and Auto Adjust to EIRP Limit label
- WEB UI: Increase TEST mode timeout for DFS frequencies
- WEB UI: Don’t allow to select AP with unsupported security mode in Site Survey
- WEB UI: Port forwarding from LAN side when accessing WAN IP (NAT loopback)
Sembra cmq funzionare benone, ma questa versione prima di deployarla massivamente mi sa la testerò a fondo !
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 8 luglio 2015, 12:39
Non aggiornate live come sempre avete fatto perchè sugli AP con airmax disattivato ed il channel shift attivo, il channel shift viene rimosso automaticamente durante l' aggiornamento firmware( in quanto cambia il metodo di configurazione ) e rischiate di chiudervi fuori. Questo perchè se non è specificata una freq list o la bw a 10/5MHz ( fattibile solo se Airmax è ATTIVATO ) l' AP funzionarà solo con i centri banda canonici ( es. airmax disattivato con fw 5.6.1= solo 20/40Mhz )
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 8 luglio 2015, 13:46
apparte tutto, come dicevo l'MTU a 1500 x il pppoe non va, riscontri da qualcun'altro ?
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 8 luglio 2015, 16:34
Non uso reti pppoe, aspettiamo feedback in settimana. Dei miei partner nessuno fa massive upgrade; tutti preferiscono aspettare :l0l: :fifi:
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 11 luglio 2015, 11:29
ciao a tutti, nessuno sta facendo dei test sul nuovo firm ?
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 15 luglio 2015, 8:55
nessuno ????
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 15 luglio 2015, 12:45
io sto lentamente procedendo. A 2.4Ghz no problem. A 5Ghz prima dell' update è necessario attivare airmax lato AP e verificare le freq list ( spuntare tutto ) ambo lati. Detto ciò - cioè che cosi non sei chiuso fuori dopo l u2d - al momento ho fatto poco per dare un parere definitivo.
Sembra cmq ok.
TheMA3x
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi totosapori » 15 luglio 2015, 13:52
a me interessava il pppoe a 1500 che vi confermo che non va. possibile che non se ne sono ancora acoorti ?
totosapori
Re: Firmware 5.6.1
Messaggiodi thema3x » 15 luglio 2015, 17:54
:zzz:
Resta sulla 5.5.10...
