Si, scusate...
Allora, ho modificato l'interfaccia web in modo da poter gestire le vlan. Quindi ho creato una nuova pagina nella quale inserisco i dati che mi servono (indirizzo ip di management, subnet mask, gateway e vlan id). Ho creato un file vlan.cgi che ricava i dati dall'interfaccia web e li scrive nel file di configurazione (come succede per i parametri delle altre pagine).
Fin qui funziona tutto, nel senso che i dati vengono letti e scritti nel file di configurazione e poi caricati nell'interfaccia web.
Ora, immagino che esista un qualche script che legge i parametri dal file di configurazione e che "fa il lavoro", nel senso che esegue dei comandi bash che concretamente apportano delle modifiche al sistema.. Faccio un esempio stupido: quando modifico l'indirizzo ip della Nano, ci sarà da qualche parte scritto un "ifconfig eth0 $ip $netmask", dove $ip e $netmask vengono ricavarti dal file di configurazione, giusto? (non so se poi viene usato ifconfig o qualcos altro, era giusto per capirsi...
.gif)
Spero di essermi spiegato meglio, scusate ma è la prima volta che faccio una cosa simile..
Luca
