Picostation 2 su Vodafone Station 2.
Re: Picostation 2 su Vodafone Station 2.
Messaggiodi thema3x » 18 marzo 2013, 11:11
direi che sotto magari prende meno perchè il segnale deve passare le lastre di cemento armato ( i muri ) del capannone per entrare, mentre sopra magrai passa da altre parti ( es. finestre ) .. ovviamente senza vedere le cose, vado alla cieca.
Con il gain a manetta, l' antenna non si brucia, è fatta per lavorare a quella potenza, ma sei fuori limite, quindi in linea teorica sei nocivo ... in linea pratica, se in multa..
Rete aperta, confermo max performance.
La draft N ( la M2 ) al massimo arriva a 65Mbps, contro i 54Mbps della pico legacy, quindi l' incremento che ottieni è praticamente nullo. Conta che poi è dotata di airmax, ma che cmq dovrai tenerlo spento in quanto funziona solo tra pico e pico, con i client non ti permette la funzionalità.
Quindi consiglio di ritornare in EIRP, cosi sei in regola e non nocivo per ambiente ed esseri viventi, e di mettere un altra pico al piano terra ( in wds ) dove il segnale è il + alto possibile con lo scopo di rilanciare la copertura anche dove quella esterna non arriva all' interno.
Occhio che se usi pico, il rilancio va fatto con pico, se usi PICO M va fatto con Pico M, non mischiare apparati M con non M ( legacy ) perchè non sono fatti proprio per stare insieme.
Messaggiodi Alfonso78 » 18 marzo 2013, 19:50
Ok. Quindi non conviene prendere la N ma rimanere su questa HP in G.
A questo punto le soluzioni dovrebbero essere due:
1) avvicinarmi il più possibile all'edificio da coprire magari allungandomi con un cavo ethernet. Come distanza max arrivere a 30-40 metri di cavo;
oppure
2) mettere un'altra IDENTICA picostation sulla parete dell'edificio ed impostare il WDS. In questo caso metto ACCESS POINT WDS in entrambe le pico?
Grazie dei suggerimenti...!!!
Alfonso78
Messaggiodi thema3x » 18 marzo 2013, 20:06
Yes, AP WDS su ambo le Pico2HP.
Fino a 100mt di CAT5E cmq vai tranquillo.
Messaggiodi Alfonso78 » 19 marzo 2013, 17:46
Un'ultima domanda.
Quale dovrei acquistare tra le diverse versione di PICOSTATION?
La versione M presente qui: http://www.ubnt.com/airmax#picostationm
oppure le altre versione presenti qui: http://www.ubnt.it/#airmax
Onestamente comincio ad andare in confusione.
Come detto nell'altro post, per effettuare il sopralluogo, ho utilizzato la HP.
Alfonso78
Messaggiodi thema3x » 19 marzo 2013, 19:29
se ne devi prendere 2 nuove a questo punto prendi le PicostationM2HP.
Sono quelle N, versione alta potenza. Hanno un firmware migliore nel complesso, quindi se devi prenderle nuovo tanto vale, costano = alla fine.
Se invece vuoi usare quelle del sopralluogo scegli le Picostation2HP ( senza la M ), che sul sito trovi come Legacy products.
Messaggiodi Alfonso78 » 19 marzo 2013, 19:48
Tenuto conto che in tutti i casi dovrò ugualmente ordinarla opterò per la serie PicostationM2HP.
La Picostation2HP ( senza la M ) utilizzata per il sopralluogo mi era stata prestata...
Grazie per tutti i suggerimenti...!!!
Alfonso78
Messaggiodi thema3x » 19 marzo 2013, 19:51
:emo_pic_18:
Precedente
