Configurare Ubiquiti M2 come AP e repeater
Messaggiodi Andrew-84 » 8 aprile 2013, 16:35
sono un nuovo utilizzatore di apparecchiature Ubiquiti e ovviamente ho vari problemi.
Per adesso vi chiedo : ho configurato una Picostation M2 HP come Access Point in modalita' Bridge e a questa ci vorrei collegare altre Picostation M2 HP che mi possano estendere la copertura Wi-fi in modalita' repeater. I problemi sono i seguenti:
- Ero riuscito a configurare la prima M2 come AP in modalita' Bridge ma ora non capisco perche' non riesco ad accedere piu' al pannello di amministrazione all'indirizzo 192.168.1.20 nonostante mi si connetta alla rete wi-fi ubnt che avevo creato (anche nella radio si accendono tutte le luci che immagino significhi che e' funzionante);
- Quando risolvero' il problema sopra (magari con un reset) poi quali settaggi o collegamenti fisici devo seguire per connettere una o piu' altre M2 (in modalita' repeater) alla prima impostata come AP ?
Spero di esser stato chiaro e che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie.
Andrew-84
Re: Configurare Ubiquiti M2 come AP e repeater
Messaggiodi thema3x » 8 aprile 2013, 22:34
la modalità corretta è AP - Repeater, bridge, per entrambe. BW 20Mhz, stesso SSID, stesso canale, cifratura supportata in WDS rete aperta o WEP.
Se non ci entri o hai attivato il block mngmnt access sulla WLAN dalle advanced oppure hai due apparati sullo stesso IP ( due ubnt linkate tra loro con IP 1 20 ).
Messaggiodi Andrew-84 » 9 aprile 2013, 11:53
Ti ringrazio.
Visto che ci sono, ho notato che in modalita' repeater e' possibile usare solo la cifratura WEP che sappiamo bene non e' per niente sicura; ma se volessi avere una sorta di mesh network con varie picostation M2Hp come dovrei fare? la mia idea era di usarne una come AP e le altre come repeater per estendere il segnale wi-fi, ma senza un minimo di sicurezza non mi sembrerebbe il caso.
Ci sono alternative di configurazione o sicurezza?
Grazie.
Andrew-84
Messaggiodi admin » 9 aprile 2013, 12:01
Andrew-84 ha scritto:Ti ringrazio.
Grazie.
Che versione di firmware è?
Messaggiodi thema3x » 9 aprile 2013, 12:06
anche con la 5.5.4 mi sa che la mesh non si può fare...
Diciamo cmq che la WEP 128 richiede giusto un po di tempo per essere soverchiata ...
Nel caso, cmq, il WDS si usa di solito con dietro un hotspot, quindi alla fine poco importa, la rete può stare in linea teorica anche aperta ...
Se questo non è il caso tuo, sei contro il limite del sistema.
Messaggiodi Andrew-84 » 9 aprile 2013, 12:07
Ho la AirOS V 5.5.3
Andrew-84
Messaggiodi Andrew-84 » 9 aprile 2013, 12:13
Ho usato il termine mesh per intendere una rete estesa partendo da una M2 che faccia da AP e altre M2 che mi estendano il segnale wi-fi, ma la distribuzione degli altri M2 non e' ben definita', dipendera' anche dagli oggetti presenti come ostacolo alla ripetizione del segnale.
Sucusami, sono ancora poco pratico, cosa intendi quando dici "il WDS si usa di solito con dietro un hotspot" ?
Andrew-84
Messaggiodi thema3x » 9 aprile 2013, 12:17
la conf possibile è sempre e solo AP-repeater, no way in alternativa..
Per il discorso hotspot: di solito il WDS ( la rete di ripetizione ) - fuori dall' ambito domestico dove cmq la WEP 128 a mio parare va bene - si fa su ampi spazi, dove si da connettività ad utenti diversi ( es. convention room, ecc .. )
Qui, di solito, dietro alla rete si mette un sistema hotspot ( di gestione della connettività pubblica ) che gestisce autentiche ed accessi utenti. ecco perchè in questi casi la rete si lascia open. Perchè la sicurezza sull' accesso è data da un dispositivo dedicato e non dalla pass di rete.
Certo poi c'è il discorso del traffico in chiaro, ma questo è un altro discorso.
Messaggiodi admin » 9 aprile 2013, 12:31
thema3x ha scritto:Diciamo cmq che la WEP 128 richiede giusto un po di tempo per essere soverchiata ...
5-10 minuti... esercizi didattici...
Messaggiodi Andrew-84 » 9 aprile 2013, 13:52
Quindi per avere una copertura wi-fi ripetuta quella della modalita' AP + Ap-repeater e' l'unica modalita' e anche poco sicura?
Andrew-84
