aiuto su configurazione routing Ubiquty M5
Messaggiodi nainoplus » 12 febbraio 2013, 13:57
Salve a tutti allego uno schema secondo quanto vorrei completare su una installazione già fatta e configurata
In breve:
io ho collegato tre sedi A-B-C con le ubiquity M5
le antenne hanno indirizzo 192.168.0.X
la antenna A è configurata come bridge e ha come ip 192.168.0.109
invece la B e C sono configurate come router ed hanno ip 192.168.1.1
il mio problema è come devo configurare le ubiquity in modo che io che trovandomi nella sede A e con il mio iphone possa visualizzare ad esempio il dvr della sede B e anche della sede C ???
Vi prego datemi una mano
Schema.pdf
(107.78 KiB) Scaricato 325 volte
nainoplus
Re: aiuto su configurazione routing Ubiquty M5
Messaggiodi thema3x » 12 febbraio 2013, 17:26
premetto che il tutto non è molto chiaro .. noto cmq un problema di fondo: le due sedi hanno classe = 192.168.1.1..non va bene, in quando con delle route statiche puoi spiegare ai dispositivi che la classe 1.1 è raggiungibile o solo verso l' IP in 192.168.0.X dell' edificio B o solo verso l' IP in 192.168.0.X dell' edifico C.
Non è possibile spiegare a un dispositivo che l' 1.1 è raggiungibile da due router differenti..
Quindi, a mio avviso, devi cambiare la classe LAN di una delle due sedi.
Messaggiodi Unicoisp » 12 febbraio 2013, 23:32
Scusate se mi intrometto, ma a mio parere il nas dovrebbe trovare collocazione nella sede generale, in modo da filtrare tutto quello che entra dalla rete adsl.
Unicoisp
Messaggiodi thema3x » 13 febbraio 2013, 10:58
nessuna intromissione, siamo qui per condividere insieme le idee al fine di trovare la soluzione, quindi che ben venga :emo_pic_18:
Sono d' accordo con te, ma il problema rimane cmq il fatto che le due LAN hanno la stessa classe, e dalla sede centrale non è possibile spiegare a qualsiasi apparato di risolvere quella classe su due apparati: o su uno o sull' altro, non c'è alternativa.
Quindi la prima cosa è cambiare la subnet, se no si potrà cmq solo accedere ad una delle due e non ad entrambe le destinazioni.
Messaggiodi redfive » 13 febbraio 2013, 13:52
Per avere meno impatto sulla configurazione esistente, che sembra sia già funzionante, la cosa piu' rapida sarebbe fare dei port-forwarding , anche perchè se è funzionante , si potrebbe pensare che sia abilitato il nat sulle interfacce wan , diversamente , con delle statiche , come ha fatto notare TheMa3x , non funzionerebbe neanche adesso. Per le policy di controllo degli accessi , il discorso è leggermente diverso , ci sono alcune variabili da considerare ( firewall ?? modalità di accesso alla rete via vpn ?? è definito un pool ip per ogni vpn client ?? la vpn effettua unn redirect-gateway o è di tipo split-tunnel ? ) per valutare poi come procedere.
Messaggiodi nainoplus » 13 febbraio 2013, 13:57
OK ora la sede "A" ha classe ip 192.168.5.x
nainoplus
Messaggiodi thema3x » 13 febbraio 2013, 19:43
RED sei il capo :king:
Non avevo pensato ai NAT sulle WAN con l' inoltro sulle porte interne che chiami con l' IP esterno e la porta :ave:
Che stupido che sono ! Mi sono fatto ingannare dal fattore "rete interna" ... sono un babbo ah ah aha h :roftl:
